smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 16.06.2017, 14:00 | Сообщение # 3121 |
| Нашел производителей коленвалов:
Crantech -турция Мотус- турция Саге - китай Genmot -турция
У кого есть практика использования, посоветуйте, а также поршнекомплект.
Сообщение отредактировал smix81ms - Пятница, 16.06.2017, 14:01 |
isuzu525 | Не в сети Дата: Пятница, 16.06.2017, 17:29 | Сообщение # 3122 |
| Добавлено (16.06.2017, 17:29) --------------------------------------------- Привет Всем на днях приключилась у меня беда, может кому пригодится, Ехал себе ехал и тут на тебе, стрелки на приборке ушли в ноль, машина работает,включил поворот прижаться к обочине указатель что на приборке ели видно, остановился проверил предохранители все целые, реле потыркал, поворачиваю ключ приборы по нолям, звоню парнем в сервис объясняю что и как, они говорят проверь акумы, гену, проверь все провода от Гены на АКБ, на 75 бывает что при кончине геныча (статор,ротор,диод. Мост) на приборке контрольная лампа не загорается а двигатель работает до тех пор пока АКБ заряжен , загорится только когда щетки кончились. В моем случае контрольная не горела. Полез проверять и нашёл оборванный провод на Гене - устранил обрыв приборка ожила поворачиваю ключ и тишина, АКБ разряжены, дёрнул завел поработал немного пробую глушить и завести все в норме. Может кому будет полезно.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 16.06.2017, 17:35 |
market7002 | Не в сети Дата: Пятница, 16.06.2017, 17:43 | Сообщение # 3123 |
| Цитата isuzu525 (  ) Может кому будет полезно только сейчас водитель звонил,рассказал абсолютно такую же историю)) Едем дальше)Добавлено (16.06.2017, 17:43) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms (  ) китай я ставил китай,покатались и продали)
smix81ms | Не в сети Дата: Суббота, 17.06.2017, 12:55 | Сообщение # 3124 |
| Цитата market7002 (  ) Цитата smix81ms ()китай я ставил китай,покатались и продали) А долго катались? Через 10тыс давление не упало?
picasso7654 | Не в сети Дата: Четверг, 22.06.2017, 00:44 | Сообщение # 3125 |
| Приветствую всех. Ребята нужна помощь. Ситуация такая. Машина исудзик nqr75 с манипулятором. Пробег 180000, не считая моточасов. Водитель погрел мотор и пошли газы в расширитель. Разобрали мотор, отдали головку на опресовку и шлифовку. Позвонили на следующий день и сказали, что голова очень кривая, снимать надо 0,3мм. Посмотрел по книге, прокладка последняя где-то 0,15 разница с номиналом. Как быть, снимать 0,3 и ставить последнюю прокладку или менять голову. Спасибо всем кто откликнется.
REMZONA | В сети Дата: Четверг, 22.06.2017, 08:56 | Сообщение # 3126 |
| picasso7654, лучше головку в разборе поискать
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 22.06.2017, 15:04 | Сообщение # 3127 |
| Цитата smix81ms (  ) не упало нетДобавлено (22.06.2017, 15:04) ---------------------------------------------
Цитата picasso7654 (  ) менять голову. по науке у них блок шлифуют а не голову))) свози еще к другим спецам,не могло так сильно повести ее это ведь не газель)
picasso7654 | Не в сети Дата: Четверг, 22.06.2017, 16:10 | Сообщение # 3128 |
| Попробую свозить ещё к другим. В разборе голову пока не нашёл. Спасибо всем, кто откликнулся. Потом отпишусь , что из этого вышло
smix81ms | Не в сети Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:58 | Сообщение # 3129 |
| Picasso7654, я в той же ситуации-сдал блок с головой. Голову опрессовали - вроде нормально с плоскостью и трещин не выявлено... жду инфу по плоскости блока...
beznosovyi | Не в сети Дата: Пятница, 23.06.2017, 07:19 | Сообщение # 3130 |
| привет всем вопрос может кто прошел такое нкр75 фильтра менял топливные 2раза пока ручным не прокачаешь не заводиться так почти 3 месяца
isuzu525 | Не в сети Дата: Суббота, 24.06.2017, 08:39 | Сообщение # 3131 |
| beznosovyi, Мне кажется что то с самим подкачивающим насосом нет герметичности,топливо уходит.
smix81ms | Не в сети Дата: Суббота, 24.06.2017, 20:15 | Сообщение # 3132 |
| Моему блоку на 4hg1-t похоже кронты... диаметры постелей коренных вкладышей все больше минимально допустимых. А ещё мастер сказал, что гильзы как то странно заглублены в блок, т.к. они должны выступать над плоскостью на 0,9мм. У кого есть нормальный блок-предлагайте...
Sanich-1987 | Не в сети Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:37 | Сообщение # 3133 |
| Всем привет. Приобрел исузу nqr71. Есть пару вопросов. По трассе 70 км ч это на тахометре 2300 оборотов. Кто как решал проблему? Нить свячей постоянно на заведеном моргает? свечи работают. Если на реле которое за крылом минус подать они включаются. И педаль тормоза в самом конце. колодки все развел и прокачал всю систему. Чуть лучше стало. но всеравно ток со второго качка
Sanich-1987 | Не в сети Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:38 | Сообщение # 3134 |
| И еще печка чет слабовато греет.
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 26.06.2017, 01:40 | Сообщение # 3135 |
| Цитата Sanich-1987 (  ) По трассе 70 км ч это на тахометре 2300 оборотов. Кто как решал проблему? Я поменял редуктор. Сейчас при 2000оборотах -80кмч, при 2500-100кмч. По передаточным числам почитай в соседней теме. Могу подсказать человека, у которого брал редуктор ( он пересылал его из москвы) по нормальной цене, если решишься.
Sanich-1987 | Не в сети Дата: Понедельник, 26.06.2017, 06:56 | Сообщение # 3136 |
| Подскажи человечка. А вот по передаточным я так понял самый нормальный это 43/9 так?
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:53 | Сообщение # 3137 |
| Цитата Sanich-1987 (  ) Подскажи человечка. А вот по передаточным я так понял самый нормальный это 43/9 так? Да. Именно он . А 41/9-будет ехать в горки слабее.Добавлено (26.06.2017, 12:53) --------------------------------------------- Контакт по редуктору отправил в л.с.
picasso7654 | Не в сети Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:14 | Сообщение # 3138 |
| smix81ms, голову шлифанули. Сегодня придёт комплект прокладок на мотор и буду собирать. Позже отпишу, что из этого вышло. Когда гбц снимали, сразу метки не выставили. Не мог я его потом на 360 градусов развернуть? При установке меток?Добавлено (27.06.2017, 15:14) --------------------------------------------- Ребята подскажите, не могу найти вторую метку на шкиву коленвала 4hk-1. Может она у меня одна вместо двух? Может такое быть?
dimitriyfrol | Не в сети Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:39 | Сообщение # 3139 |
| какое масло в двс, мкпп, мост лить
и какие жидкости: тормзная, антифриз, гур, гидр.прив.сцепления
и чем шприцевать
и какие свечи накаливания ставить
Заранее спасибо мужики!!! пробег 100.000
dimitriyfrol | Не в сети Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:41 | Сообщение # 3140 |
| И вот какая ситуация еще. машинка простояла 10 месяцев ( с осени до июня )
Что порекомендуите поменять, заменить, притянуть, обратить внимание и тд.
