alligator | Не в сети Дата: Суббота, 12.08.2017, 22:42 | Сообщение # 3161 |
| Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста. Не работает горный тормоз (NQR 75). Лампочка загорается при включении, всё Ок. На диагностике сказали что выжата педаль сцепления постоянно. Проверил концевик (работает отлично) Куда от него идут провода? Как их прозвонить? и где находится реле)))
Заранаее спасибо)
Сообщение отредактировал alligator - Суббота, 12.08.2017, 22:43 |
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 07:44 | Сообщение # 3162 |
| alligator, какой год выпуска авто, евро 3 или евро 4?
smix81ms | Не в сети Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 11:22 | Сообщение # 3163 |
| Цитата СВК (  ) Кама 202 из бюджетки лучший вариант на руль, да и 201 ведущая тоже гуд А как такой комплект 10тн общей массы выдержит? Или это ходьба по краю пропасти получается?
alligator | Не в сети Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 12:27 | Сообщение # 3164 |
| Цитата СВК (  ) Расположение реле во вложении. А "прогрев" у вас работает, заслонка на механической части ГТ перемещается? Прогрев работает (обороты повышаются), ручной газ работает, как обычно. На прогретую подогрев не включается. При нажатии на педаль газа при включенном подогреве, счелкает какое то реле за кабиной (так всегда было).Добавлено (13.08.2017, 12:27) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA (  ) alligator, какой год выпуска авто, евро 3 или евро 4? 2008 год Евро 3. NQR 75
smix81ms | Не в сети Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:29 | Сообщение # 3165 |
| Цитата СВК (  ) smix81ms, Цитата А как такой комплект 10тн общей массы выдержит? Или это ходьба по краю пропасти получается? Думаю не стоит. Очень часто перевозим на данных авто до 6,5 т, (грузоподъемность 3,7-4,2 т), получается 9 т общей. Но от этих издевательств к пробегу 500000 км лопается картер заднего моста (возле чулков), ну а шина выхаживает 70000 км легко (часть дорог отсыпана скальником У меня РММ-8000кг, а масса без нагрузки ( по техпасрорту) -3335кг. Итого получается, что мне можно возить 4665кг. Но по факту машина тяжелее( листы металла на полу, под будкой швеллер в швеллере... ну и сама надстройка тентованная 6.10м внутри... вот и задумываюсь о 235 резине. Или хочу услышать как ходит 215 при перегрузах ( у меня бывает регулярно 5 тн груза)
Agapit | Не в сети Дата: Понедельник, 14.08.2017, 19:58 | Сообщение # 3166 |
| Исудзу NQR75 2012г.в. Греется крайнее реле, ближе к предохранителям. По схеме посмотрел - вроде габариты. Правильно? Попозже и вторая релюшка стала нагреваться. И какая может быть причина? И вообще, может это их нормальное рабочее состояние? Я не обращал внимания.
Сообщение отредактировал Agapit - Вторник, 15.08.2017, 09:23 |
smix81ms | Не в сети Дата: Вторник, 15.08.2017, 03:31 | Сообщение # 3167 |
| Цитата СВК (  ) Из проверенной 215/75 R17,5Кама - гуд, но ведущая с явно не грязевым рисунком (единственный минус) Спасибо за инфу. Буду пробовать каму.
market7002 | Не в сети Дата: Среда, 16.08.2017, 09:53 | Сообщение # 3168 |
| Цитата smix81ms (  ) каму Тоже на каму перешел. тфу тфу на задке 301 хорошая на перд nf201-202
smix81ms | Не в сети Дата: Четверг, 17.08.2017, 14:38 | Сообщение # 3169 |
| Цитата market7002 (  ) Цитата smix81ms ()каму Тоже на каму перешел. тфу тфу на задке 301 хорошая на перд nf201-202 На зад имеешь ввиду NU301 ? Универсальную? Чем она лучше NR201? На перед NF201или NF202 лучше? В чем вообще отличия (кроме рисунка)?
Ещё наткнулся на кама202 ( без букв)- может кто пробовал?
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 17.08.2017, 14:54 |
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 17.08.2017, 18:26 | Сообщение # 3170 |
| Цитата smix81ms (  ) может кто пробовал? г....Добавлено (17.08.2017, 18:25) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms (  ) ввиду NU301 ? даДобавлено (17.08.2017, 18:26) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms (  ) (кроме рисунка)? ни в чем
beznosovyi | Не в сети Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 23:51 | Сообщение # 3171 |
| кама nf 202 на передке прошла 90 тыс. приближаеться износ к снежинке т.е на зиму не пойдет машина тент 6 метров нагрузка на перед небольшая груз 5 - 5.3т на задней оси была сава не доходила у диска по кругу корд пошел поставил китай триангл время покажет жесткая под нагрузкой не сминается кама как тесто плавает под грузом будто давления мало качаю 7 атм .Есть вопрос по задней ступице может кто подскажет слабнет подшипники на левой стороне зад заменил и всеравно подтягивал 3 раза резба вытягиваеться или проворачивает на чулке или чулку конец
Сообщение отредактировал beznosovyi - Понедельник, 21.08.2017, 00:03 |
beznosovyi | Не в сети Дата: Понедельник, 21.08.2017, 21:09 | Сообщение # 3172 |
| спасибо за ответ подшипники менял оба до и после замены слабнет спупица левая на првой заменил сальники смазку все работает
smix81ms | Не в сети Дата: Вторник, 22.08.2017, 13:56 | Сообщение # 3173 |
| Цитата beznosovyi (  ) машина тент 6 метров нагрузка на перед небольшая груз 5 - 5.3т Вот это не совсем понял... если груза 5-5,3тн, то нагрузка на все шины (если стоит 215х75х17,5) -критически большая, т.к. на спарке у камы заявлен индекс нагрузки 124 (до 1600кг) на переде 126 (до 1700кг). С пятью тоннами у тебя явно есть (даже явно больше) заявленных производителем 8тн рмм. Если теоретически представить, что груз распределен на все шины равномерно 8000÷6= 1333кг на каждое колесо. НО(!!!) у меня тоже тент 6.1м внутри и при 5тн груза рмм гораздо больше 8тн, мало того -в поворотах нагрузка возрастает на одной стороне и падает на другой... а с учетом, что у меня в прошлом месяце лопнули 2 покрышки сзади при весе груза 4500кг на ровной (даже не в повороте), то я когда думаю о шинах -заметно напрягаюсь, засыпая народ в форуме глупыми вопросами....вот уже думаю фанеру с бортов содрать да промежуточные стойки посрезать... да листы металла с пола.... или мне смотреть в сторону 235х75х17,5, но у меня двиг 120коней и переставлен нетяговый редуктор- увеличение диаметра шин усугубит и без того не шоколадное положение с тягой....
beznosovyi | Не в сети Дата: Вторник, 22.08.2017, 22:28 | Сообщение # 3174 |
| smix81ms при длинне борта6.15 расстояние от переднего борта до центра колеса 3.2м у меня поэтому и нагрузка вся при грузе 6 мертов на зад . у меня сава отходила 90т и корд пошел поставил триангл нагрузка заявлена 137 \139 не сминаеться на гружоном. кама тесто плавает машина кому как. китай на газели показал по сравнению с камой на50%срок службы больше мною испытано .а вообще то машинки наши не 5и тонники тяжело им 5т а приходиться возить иначе конкуренты как зубренок ман и т.п нас съедят. может камешек меж колес вовремя не замеченый помог колесикам вашим у меня общая масса с 5 .3 равна9.7 по весам прохожу на заводе
Сообщение отредактировал beznosovyi - Вторник, 22.08.2017, 22:43 |
smix81ms | Не в сети Дата: Среда, 23.08.2017, 02:05 | Сообщение # 3175 |
| Цитата beznosovyi (  ) триангл нагрузка заявлена 137 \139 не сминаеться на гружоном. кама тесто плавает машина кому как. китай на газели показал по сравнению с камой на50%срок службы больше мною испытано .а вообще то машинки наши не 5и тонники тяжело им 5т Вот и я перед покупкой шин -как на распутье... незнаю стоит ли верить индексам на китае, или они липа? Почему только на китае (у 215) есть такие индексы, а на европейцах и камах только 126/124? Стою перед выбором 1. Кама -вроде все хвалят, но по заявленным параметрам при 5тн груза - ходьба по краю пропасти 2. Китай с заявленными повышенными индексами - но особо хвалящих их не нашел... 3. Переход на 235размер, при этом минусом является уменьшение тяги в горку и так не фонтановской...
П.с. А тянуть 5тн надо не только из-за того, что зубры и маны нас сожрут, а от того, что ставки на рынке ниже плинтуса и надо напихивать 2-3-4 догруза, чтоб что-то заработать...Добавлено (23.08.2017, 01:20) ---------------------------------------------
Цитата СВК (  ) Triangle - раньше был хорош, но потом цена на него полезла. В этом месяце тоже буду на одно авто ставить на ведущую ось. "Цена поползла" - вопрос только в цене? Что с качеством? Отпишись о результате обязательно.Добавлено (23.08.2017, 02:05) ---------------------------------------------
Цитата beznosovyi (  ) поставил триангл нагрузка заявлена 137 \139 не сминаеться на гружоном Можно точную маркировку, а то чтото я с такими индексами не нашел... у тебя не 235 размер?
Tailor | Не в сети Дата: Среда, 23.08.2017, 15:13 | Сообщение # 3176 |
| Для smix81ms по диску для 235 резины Добавлено (23.08.2017, 15:11) --------------------------------------------- Картинка Добавлено (23.08.2017, 15:13) --------------------------------------------- Не пойму, как добавлять фото, подскажите
Tailor | Не в сети Дата: Среда, 23.08.2017, 15:20 | Сообщение # 3177 |
| Может так
smix81ms | Не в сети Дата: Среда, 23.08.2017, 17:13 | Сообщение # 3178 |
| Цитата Tailor (  ) Может такПрикрепления: 8005654.jpg(306Kb) Спасибо. Вижу 6 дюймов. Узкие (не 6,75). А вот с вылетом так и не понял сколько он у тебя.
beznosovyi | Не в сети Дата: Среда, 23.08.2017, 21:32 | Сообщение # 3179 |
| для smix81ms триангл TR689A не реклама кто пишет зима а стоит м+s шумная и протектор крупный немного ошибся 133\135 если китай не врет для исузика самое то а может кто прицепную пробовал там нагрузка идет больше и допуски у резины другие у меня просто старую на прицеп взяли у него спарка на прицепе мерс паровоз 91год
Сообщение отредактировал beznosovyi - Среда, 23.08.2017, 21:36 |
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 25.08.2017, 23:25 | Сообщение # 3180 |
| Цитата beznosovyi (  ) для smix81ms триангл TR689A не реклама кто пишет зима а стоит м+s шумная и протектор крупный немного ошибся 133\135 если китай не врет для исузика самое то а может кто прицепную пробовал там нагрузка идет больше и допуски у резины другие у меня просто старую на прицеп взяли у него спарка на прицепе мерс паровоз 91год Ясно. На перед тоже триангл поставил?Добавлено (25.08.2017, 23:25) --------------------------------------------- Нужен номер вкладышей распредвала (широкие 22мм) на 4hg1-t. Что-то перерыл кучу всего, на многих продающих сайтах они с узкими под одинаковыим номерами... Подскажите, кто знает.
