REMZONA | Дата: Суббота, 17.02.2018, 07:18 | Сообщение # 3621 |
| Tailor, бендикс неисправен - обгонная муфта на приводной шестерне. Можно отдать его в специализированный сервис по ремонту стартеров.
tadz1972 | Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:21 | Сообщение # 3622 |
| market7002, Я тут уже выкладывал отчёт с фото о чистке клапана ЕГР.Клапан был заклинивший в открытом положении.Ездил с горящим чеком,не зная,что из-за ЕГР.Покупал в таком состоянии.Почистил,клапан заработал,чек пропал.Так вот,разницу ни какой я не ощутил,что до,что после.Машина как была шустрой,так и осталась.У меня НПР 75 2013 года,но разницы,наверное,нет. Вопрос такой.Если тупо поставить железную заглушку после выпускного коллектора на входе в охладитель,ничего не будет,чек не загорится?Или всё-таки надо программно отключить.У меня евро 3 без сажевого фильтра.
Сообщение отредактировал tadz1972 - Суббота, 17.02.2018, 11:22 |
v1ru5 | Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:52 | Сообщение # 3623 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Tailor, было такое, с 1 морозами началось, бендикс как админ сказал поменяй, 2.8к я отдавал за свой.
Tailor | Дата: Суббота, 17.02.2018, 14:57 | Сообщение # 3624 |
| Привет форумчане. Кто что подскажет по nqr75 по стартеру. Как то странно работает. Чуть крутнет и потом только от ротора звук слышно , как крутится. Снял его посмотрел вроде вся механика норм. Может быть втягиавющее. Что делать? Покупать новый или можно обойтись втягивающим. Если кто знает на сколько киловатт стартер или бу может взять?
smix81ms | Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:13 | Сообщение # 3625 |
| Цитата Tailor ( ) Привет форумчане. Кто что подскажет по nqr75 по стартеру. Как то странно работает. Чуть крутнет и потом только от ротора звук слышно , как крутится. Снял его посмотрел вроде вся механика норм. Может быть втягиавющее. Что делать? Покупать новый или можно обойтись втягивающим. Если кто знает на сколько киловатт стартер или бу может взять? Меняй бендекс. Это частая хрень. Он стоит пару тыщ. С втягивающим у тебя всё норм.
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 17.02.2018, 15:15 |
smix81ms | Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:21 | Сообщение # 3626 |
Кто подскажет, что за цифры 0,60 ?
consult13 | Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:25 | Сообщение # 3627 |
МОДЕРАТОР САЙТА
| Вес силового агрегата 0.6тонны
Roman1970 | Дата: Суббота, 17.02.2018, 18:34 | Сообщение # 3628 |
Уровень 7
| smix81ms, зазор клапанов скорей всего,а турбина у меня китайская с новья Гаррет.
smix81ms | Дата: Суббота, 17.02.2018, 19:36 | Сообщение # 3629 |
| Цитата consult13 ( ) Вес силового агрегата 0.6тонны Точно, или предположение?Добавлено (17.02.2018, 19:36) ---------------------------------------------
Цитата Roman1970 ( ) зазор клапанов скорей всего По учебнику зазор 0,4мм
Admin | Дата: Суббота, 17.02.2018, 21:30 | Сообщение # 3630 |
| Клапана 0.4 и впуск и выпуск, 0.6 это скорее всего (не точно в справочниках не нашел) вес двигателя в сборе со сцеплением и коробкой в снаряженном состоянии. Обычно это отображают на наклейке сверху. Сам двигатель кг. 400 весит, я как то контрактный привозил, помню по этому. Может быть это рекомендации к подъемным механизмам (не ниже 0.6т)
smix81ms | Дата: Суббота, 17.02.2018, 23:21 | Сообщение # 3631 |
| Цитата Admin ( ) Может быть это рекомендации к подъемным механизмам (не ниже 0.6т) Понял, спасибо.
v1ru5 | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 21:19 | Сообщение # 3632 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| Isuzu nqr 75 по сканеру ошибка егр висит, разобрали чистить а там клапан сам развалился, хотел купить новый, но многие его просто глушат, тыкните пальцем пожалуйста куда заглушку(1 или 2). и что делать с клапаном? просто его оставить в покое как он есть и все? нужно делать в мозгах "Egr off"? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал v1ru5 - Воскресенье, 18.02.2018, 21:20 |
market7002 | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 22:00 | Сообщение # 3633 |
| Цитата v1ru5 ( ) по сканеру а у тебя чек горел или как определил? у меня чек не горит но тяга в разгоне не айс(
v1ru5 | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 00:15 | Сообщение # 3634 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| market7002, чек не горел, просто с форсами проблема была, диагностику делали, и там егр вылез, сняли чистить а клапан разваленный, тяга тоже на низах плохая(
market7002 | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 01:05 | Сообщение # 3635 |
| Цитата v1ru5 ( ) тяга тоже на низах плохая( видно и мне надо туда залезть)
Romik | Дата: Вторник, 20.02.2018, 21:23 | Сообщение # 3636 |
| Привет всем, кто подскажет на nqr75 внутри кабины шильдик с номер должен стоять или нет?
smix81ms | Дата: Вторник, 20.02.2018, 22:08 | Сообщение # 3637 |
| Цитата Romik ( ) Привет всем, кто подскажет на nqr75 внутри кабины шильдик с номер должен стоять или нет? С каким номером? С vin -номером? Если да -то он в дверном проёме правой двери и дубль под уплотнительной резинкой этой же двери чуть выше замка
Romik | Дата: Среда, 21.02.2018, 00:20 | Сообщение # 3638 |
| Шильда аллюминиевая,у меня ее нету, вроде вин должен быть, у меня на стойке правой место в пластике есть с двумя отверстиями, там где ты сказал нету ничего.
market7002 | Дата: Среда, 21.02.2018, 10:58 | Сообщение # 3639 |
| Цитата Romik ( ) нету ничего. Там не ставют шильду. шильда или на проеме правой двери или выбит vin так же на проеме
Romik | Дата: Среда, 21.02.2018, 13:02 | Сообщение # 3640 |
| Ок, спасибо, у меня на фургона есть, достаточно думаю будет им.
