consult13
            Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:25 | Сообщение # 3601
Постов: «10»
МОДЕРАТОР САЙТА
Вес силового агрегата 0.6тонны
Roman1970
            Дата: Суббота, 17.02.2018, 18:34 | Сообщение # 3602
Постов: «76»
Уровень 7
smix81ms, зазор клапанов скорей всего,а турбина у меня китайская с новья Гаррет.
smix81ms
            Дата: Суббота, 17.02.2018, 19:36 | Сообщение # 3603
Постов: «548»
Точно, или предположение?
Добавлено (17.02.2018, 19:36)
По учебнику зазор 0,4мм
            Дата: Суббота, 17.02.2018, 21:30 | Сообщение # 3604
Постов: «2291»
Клапана 0.4 и впуск и выпуск, 0.6 это скорее всего (не точно в справочниках не нашел) вес двигателя в сборе со сцеплением и коробкой в снаряженном состоянии. Обычно это отображают на наклейке сверху. Сам двигатель кг. 400 весит, я как то контрактный привозил, помню по этому. Может быть это рекомендации к подъемным механизмам (не ниже 0.6т)
smix81ms
            Дата: Суббота, 17.02.2018, 23:21 | Сообщение # 3605
Постов: «548»
Понял, спасибо.
v1ru5
            Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 21:19 | Сообщение # 3606
Постов: «113»
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 по сканеру ошибка егр висит, разобрали чистить а там клапан сам развалился, хотел купить новый, но многие его просто глушат, тыкните пальцем пожалуйста куда заглушку(1 или 2).
и что делать с клапаном? просто его оставить в покое как он есть и все?
нужно делать в мозгах "Egr off"?
Заранее спасибо.
Прикрепления: 5586608.jpg (289.2 Kb)
Сообщение отредактировал v1ru5 - Воскресенье, 18.02.2018, 21:20
market7002
            Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 22:00 | Сообщение # 3607
Постов: «518»
Цитата v1ru5 ()
по сканеру
а у тебя чек горел или как определил?
у меня чек не горит но тяга в разгоне не айс(
v1ru5
            Дата: Понедельник, 19.02.2018, 00:15 | Сообщение # 3608
Постов: «113»
market7002, чек не горел, просто с форсами проблема была, диагностику делали, и там егр вылез, сняли чистить а клапан разваленный, тяга тоже на низах плохая(
market7002
            Дата: Понедельник, 19.02.2018, 01:05 | Сообщение # 3609
Постов: «518»
видно и мне надо туда залезть)
Romik
            Дата: Вторник, 20.02.2018, 21:23 | Сообщение # 3610
Постов: «31»
Привет всем, кто подскажет на nqr75 внутри кабины шильдик с номер должен стоять или нет?
smix81ms
            Дата: Вторник, 20.02.2018, 22:08 | Сообщение # 3611
Постов: «548»
С каким номером? С  vin -номером? Если да -то он в дверном проёме правой двери и  дубль под уплотнительной резинкой этой же двери чуть выше замка
Romik
            Дата: Среда, 21.02.2018, 00:20 | Сообщение # 3612
Постов: «31»
Шильда аллюминиевая,у меня ее нету, вроде вин должен быть, у меня на стойке правой место в пластике есть с двумя отверстиями, там где ты сказал нету ничего.
market7002
            Дата: Среда, 21.02.2018, 10:58 | Сообщение # 3613
Постов: «518»
Цитата Romik ()
нету ничего.
Там не ставют шильду.
шильда или на проеме правой двери или выбит vin  так же на проеме
Romik
            Дата: Среда, 21.02.2018, 13:02 | Сообщение # 3614
Постов: «31»
Ок, спасибо, у меня на фургона есть, достаточно думаю будет им.
v1ru5
            Дата: Среда, 21.02.2018, 14:00 | Сообщение # 3615
Постов: «113»
market7002, решил проблему с егр и тягой?
ответьте люди на пост №3720 со страницы 186
market7002
            Дата: Среда, 21.02.2018, 14:09 | Сообщение # 3616
Постов: «518»
Цитата v1ru5 ()
с егр и тягой?
да хочу все заняться да чет все времени нет(((
но у меня был 1 комплект форсов для начала я сьездил их проверил(хорошие показатели)
щас думаю прокладки закажу и шайбы под форсы и на след.недели думаю полезу поменяю форсы и егр разберу. (другой егр с рабочей машины тоже есть в запасе))))
Добавлено (21.02.2018, 14:09)
Цитата v1ru5 ()
просто глушат
поставь другой и не мешай машине дышать)
v1ru5
            Дата: Среда, 21.02.2018, 14:10 | Сообщение # 3617
Постов: «113»
market7002, понятно, отпишись потом о результатах  victory
market7002
            Дата: Среда, 21.02.2018, 14:18 | Сообщение # 3618
Постов: «518»
Цитата v1ru5 ()
о результатах
ок
Romik
            Дата: Среда, 21.02.2018, 16:17 | Сообщение # 3619
Постов: «31»
Щас как раз в Питере начали проверять, я и начал суетится, посмотрел за обшивкой нету
Vova_Molot
            Дата: Среда, 21.02.2018, 17:31 | Сообщение # 3620
Постов: «33»
Здорова, трудяги! Назрел срочный вопрос. Значит еду я прямо, и вдруг начинает сигналить задний ход, фонари соответственно тоже зажглись. Остановился, заглушил машину, нормально, но только я включил зажигание та же ерунда, хотя передачи в нейтральном положение. я не долго думая покупаю датчик заднего хода меняю, вроде все хорошо, но прошло примерно 12 часов (машина просто стояла) та же ерунда повторяется включаешь зажигание  все горит и пищит. снял датчик пищит, на шарик нажал прекратилось, отпустил пищит и это только при зажигание не включая передачи. поставил на место так и пищит. куда лезть не пойму?
