AleX4534 | Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:46 | Сообщение # 3681 |
| Так вот что получается, просто смотрю какая стояла прокладка. Везу голову на проверку и шлифовку. Далее просто добавляю к размеру старой прокладки те сотки, что снимут при шлифовке и вот мне счастье? Или просто взять прокладку максимального размера? Не должна же измениться степень сжатия из-за небольшого (в пределах одной, двух соток) поднятия башки?
market7002 | Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:46 | Сообщение # 3682 |
| давно хотел спросить у всех. Лью в гур ликви моли синьку. меняю каждые 60т км. при морозе -20 и выше при запуске ГУР очень сильно гудит секунд 10. У всех так или только на моих машинах?Добавлено (02.03.2018, 12:46) ---------------------------------------------
Цитата Женька748 ( ) Вот вам, ребята, и пища для размышлений. Благо все так хорошо наладилось)) списибо за инфо
AleX4534 | Дата: Пятница, 02.03.2018, 13:27 | Сообщение # 3683 |
| Цитата market7002 ( ) давно хотел спросить у всех. Та же беда.
Sanich-1987 | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 10:23 | Сообщение # 3684 |
| Мужики подскажите. Бежит сальник верхний на рулевом. nqr71. Как его заменить??/ Пишут про какие то высыпавшиеся шарики. Или есть способ попросче.
Sanich-1987 | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:52 | Сообщение # 3685 |
| Цитата СВК ( ) ерхнюю крышку снимать не надо и ни какие шарики не выпадут. 1. Снять рулевой карданный вал (только со стороны рулевого редуктора) 2. Снять стопор и шайбу (перед сальником) 3. Удалить старый сальник (проверить чтобы ничего не осталось после его удаления) 4. Устанавливаем АККУРАТНО новый сальник (только прямыми руками) и все собираем в обратном порядке. 5. Проверяем правильное положение рулевого колеса (если не попали перекидываем на шлицах на рулевом редукторе карданный вал). Уточняю)) Снимаем карданчик, там видим стопор с шайбой., их аккуратно снимаем там сальник, его меняем и все назад собираем. так?))))
market7002 | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:28 | Сообщение # 3686 |
| Цитата Sanich-1987 ( ) так так))) сальник ставь с оправкой(я делал из пластиковой бутылки под внутреннию часть сальника) или его центральную часть вывернет к верху((
xxx555222 | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 20:37 | Сообщение # 3687 |
| здравствуйте,подскажите пожалуйста артикулы запчастей, может кто знает исузу nqr 71 евро 2 комплект сцепления маховик крестовина задняя вилка сцепления подшипник первичного вала синхронизатор 3 передачи вилка 3 передачи сама 3 передача (не могу найти катологов на нее)мкпп 5 ступка(120 лс) и какие фирмы лучше брать?одни советуют сцепление qml другие exedy
market7002 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 00:46 | Сообщение # 3688 |
| Цитата xxx555222 ( ) советуют Оригинал ставь. ktst.ru там все артикули есть
Romma | Дата: Среда, 07.03.2018, 11:16 | Сообщение # 3689 |
| Цитата Admin ( ) Для начала проверь выжим на вилке сцепления. Если он нормальный, то скидывай КПП, смотри само сцепление, подшипник маховика. Если все передачи плохо включаются, а особенно первая и задняя, то наверняка виновато сцепление. Я купил 2014 NPR , трудно рычагом ловить переключение. Кулисы не изношены. Тоже самое посоветуете? Выжимной шумит, выжмешь сцепление-не шумит. Подскажите пожалуйста свои взгляды.
smix81ms | Дата: Среда, 07.03.2018, 16:24 | Сообщение # 3690 |
| Цитата Romma ( ) Выжимной шумит, выжмешь сцепление-не шумит. Откуда уверенность, что шум от выжимного? Есть ещё подшипники первичного вала, подшипник маховика ( незнаю есть ли он на нпр)
Выжимной при НЕнажатом сцеплении вроде как шуметь не должен, т.к. не должен вращаться. Если отсутствует/слетела пружина, прижимающая выжимной к вилке - он может болтаясь в свободном плавании между вилкой и лепестками корзины вращаться, цепляясь за них. Также, если эта пружина в порядке, но отсутствует /слетела пружина между вилкой и цилиндром сцепления может быть тот же эффект -цепляния выжимного об лепестки (только в этом случае выжимной в свободном плавании на первичном валу совместно с вилкой). И третий вариант проверь -есть ли необходимый ход вилки - регулируется гайкой на штоке цилиндра сцепления (я выставляю 1 -1,5мм)
Сообщение отредактировал smix81ms - Среда, 07.03.2018, 16:37 |
666_14 | Дата: Среда, 07.03.2018, 16:42 | Сообщение # 3691 |
| Подскажите,какой клык покупать(1 стоит спереди а нужен второй) на nqr 75 чтоб жесткую сцепку использовать?
Сообщение отредактировал 666_14 - Среда, 07.03.2018, 16:45 |
isuzu525 | Дата: Четверг, 08.03.2018, 01:40 | Сообщение # 3692 |
| 666_14, Такой же, или искать похожий.
isuzu525 | Дата: Пятница, 09.03.2018, 14:23 | Сообщение # 3693 |
| Всем доброго времени суток. Ребята кто в курсе есть ли фильтр салона на NQR 75, где его искать если?
AleX4534 | Дата: Пятница, 09.03.2018, 14:48 | Сообщение # 3694 |
| Всем привет! Подскажите, что использовать вместо Three- bond1207В? Снял голову на nqr75, а по мануалу говорится, что новую прокладку нужно мазать этим забугорным герметиком.
market7002 | Дата: Пятница, 09.03.2018, 16:16 | Сообщение # 3695 |
| Цитата AleX4534 ( ) забугорным герметиком. ничем мазать не нужноДобавлено (09.03.2018, 16:16) ---------------------------------------------
Цитата isuzu525 ( ) фильтр салона нету
isuzu525 | Дата: Пятница, 09.03.2018, 18:37 | Сообщение # 3696 |
| market7002, Спасибо!
yura_kirichenko | Дата: Пятница, 09.03.2018, 23:32 | Сообщение # 3697 |
| Admin, Какие могут быть неисправности и их признаки главного тормозного цилиндра isuzu ?
yura_kirichenko | Дата: Пятница, 09.03.2018, 23:35 | Сообщение # 3698 |
| Может ли система АБС влиять на тормозной главный цилиндр?
market7002 | Дата: Суббота, 10.03.2018, 09:43 | Сообщение # 3699 |
| Цитата yura_kirichenko ( ) АБС влиять на прокачку может. В чем проблема?
forward005 | Дата: Суббота, 10.03.2018, 16:54 | Сообщение # 3700 |
| Ребят, привет! Подскажите, на NQR71 2007 года подходят двери кабины от какого либо Эльфа? 2 дня ищу не могу найти
