market7002Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 23:57 | Сообщение # 3741
Цитата artcab91 ()
на диагностику попробую загнать
на какую имеенно?
agapovserggДата: Понедельник, 26.03.2018, 11:33 | Сообщение # 3742
smix81ms,  спасибо. выступ поршня 0,8 мм других 0,6мм . мотор до меня уже вскрывали. подозреваю что были заменены шатуны поршня и коленвал . прокладку поставили 3й ремонт мотор завели. пока работает нормально.
artcab91Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:00 | Сообщение # 3743
Цитата market7002 ()
на какую имеено?
двигателя заодно и электрику покажу
market7002Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:11 | Сообщение # 3744
Цитата artcab91 ()
двигателя
со сканером пару раз делал диагностику, выкинул только деньги(((  сказали одно поменять ,по итогу поменял то что сказали а толку 0. долго ругался чтоб сами наладили или деньги вернули за псевда диагностика(
artcab91Дата: Понедельник, 26.03.2018, 13:41 | Сообщение # 3745
В том сервисе где разбирали форсунки ,топл рампу и ставили их обратно пытались найти ошибки двиг. но использовали они тогда аппарат который чуть ли не к телефону подключается, еще и штекер у меня в машине тогда оставили, месяц каталась пока не вспомнили, причину не нашли вот меня и смутили их методы) теперь и из прокладки клап. крышки сечет масло после их работы. Попробую тогда с электриком и с бубнами в руках полазить глядишь что и прояснится )
oleg_majoДата: Вторник, 27.03.2018, 22:08 | Сообщение # 3746
подскажите пожалуйста не горит лампа зарядки акб на заглушенном моторе лампочка целая.на заведенном тоже не горит но зарядка вроде идет все работает.нкр71
market7002Дата: Вторник, 27.03.2018, 23:33 | Сообщение # 3747
ЛУЧШЕ БЕГИ С ЭТОГО СЕРВАКА
Механик2006Дата: Пятница, 30.03.2018, 00:15 | Сообщение # 3748
Цитата smix81ms ()
Насколько дорогих? И в каком году это было?
НА сколько дорогих не знаю предыдущий механик ин-фы не оставил. движек  вскрывали 2 раза за последние полгода (без меня). Сколько раз капиталили движек история умалчивает т.к. их купили бу в Москве с пробегом около 500000 2 года назад.  В понедельник  сдох еще 1 NQR -лопнуло колено. С него поставили радик попробовать. Фокус не удался-стало выкидывать еще больше. Машину так и отогнали обратно в сервис где делали движек. пусть смотрят. В конце концов деньги были уплачены.
Теперь по сдохшему NQRу. В общем застучал движек сняли, вскрыли. При вскрытии был обнаружен герметик на маслозаборнике, лопнувшее поперек противовеса колено(возле средней шейки), провернутый в постели!!! вкладыш на средней шейке, вынос на плите 1 мм. люфт в поршневой был до 2-3 мм,  отломан носик у масляной форсунки 3 цилиндра. Нагар на поршнях и гбц спалец толщиной. Распросил водителя-он сказал что доливал  по 5 литров внеделю, но мотор заводился нормально, работал ровно( но как??).  В итоге озадачили начальство новым мотором.
Цитата Vershinin ()
Если нет букваря - могу кинуть на почту
Буду очень признателен. Адрес в личку скинул
smix81msДата: Пятница, 30.03.2018, 23:43 | Сообщение # 3749
А это носик валялся в поддоне? Если нет, то вам в москве эту машину продала мразь конченная, не иначе.
Промерьте шейки вала. Он точеный был?
Проверяйте
Механик2006Дата: Суббота, 31.03.2018, 00:32 | Сообщение # 3750
smix81ms, спс за букварь проверим обязательно, носика не обнаружили. Про выкидывание тосола сегодня удалось немного поговорить с мастером сервиса куда отогнали машину. они сказали что лопнула гильза (была поставлена самая дешманская как и поршня) пока вся ин-фа
consult13Дата: Суббота, 31.03.2018, 06:27 | Сообщение # 3751
МОДЕРАТОР САЙТА
smix81ms, что за букварь, а мне можно consult13@yandex.ru ?
RommaДата: Суббота, 31.03.2018, 14:56 | Сообщение # 3752
Цитата NATO ()
с-НН хтну 500 и только ее
smix81msДата: Воскресенье, 01.04.2018, 15:12 | Сообщение # 3753
Проверяйте почту
Добавлено (01.04.2018, 15:12)
лопнула гильза
А причина?
Перегрев? Отсутствие носика на масляной форсунке? Просто так сама по себе гильза думаю не лопнет. Если имел место перегрев, то обязательно нужно проверять всё: плоскости головы и блока, постели, плоскость плиты на предмет точения ( после чего блок можно выбрасывать или сдавать мастерам, умеющим переносить отверстия под валы маслянного насоса на координатно фрезерном станке с чпу, с параллельным установлением вставок в постели... не факт, что такое восстановление блока целесообразно финансово).
Механик2006Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 21:25 | Сообщение # 3754
У нас 2 машины с проблемами по движку 1 выкидывало тосол--- нашли лопнувшую гильзу в стороннем сервисе где ее делали.  я думаю косяк устранят. 2 жрала масло. застучал движек, вскрытие показало лопнувший коленвал, и отсутствие носика масляной форсунки. Мотор точно на выкид. пока начальство думает.
smix81msДата: Понедельник, 02.04.2018, 23:24 | Сообщение # 3755
Цитата СВК ()
жути то нарисовал
Просто сердце кровью обливается когда люди по 5 раз мотор разбирают, вкидывая кучу бабла в запчасти, а он 3-5тыс проезжает и опять на разбор.... проще всё обмерять при разборке, чтоб  через неделю не делать ту же работу повторно... есть конторы, которые делают диагностику блокам, головам, коленам не особо и дорого, выдавая лист сразмерами. Могут сами сопоставлять их с учебником, вынося вердикт и варианты восстановления или это можно сделать (сравнить цыфры с книжкой) самостоятельно...  по мне так целесообразней приплатить за замеры нежели тупо впихивать новую гильзу. Т.к. возможно пхать то уже нет смысла...
Механик2006Дата: Четверг, 05.04.2018, 00:26 | Сообщение # 3756
Ребят, я дико извиняюсь, но может у кого-нибудь есть букварь по Юджину 1080, либо ссылку киньте, а то весь инет перелопатил никак найти не могу. В частности нужно протянуть гбц ( моменты и последовательность затяжки). заранее спасибо
REMZONAДата: Четверг, 05.04.2018, 20:43 | Сообщение # 3757
Механик2006, в личку  написал, ответьте.
Механик2006Дата: Суббота, 07.04.2018, 01:33 | Сообщение # 3758
Всем привет. Фоты убитого мотора куда скинуть можно?
smix81msДата: Воскресенье, 08.04.2018, 03:10 | Сообщение # 3759
Прям сюда и выкладывай
Механик2006Дата: Понедельник, 09.04.2018, 09:31 | Сообщение # 3760
Не вопрос
Прикрепления: 5424011.jpg (159.9 Kb) · 1227191.jpg (89.1 Kb) · 4938391.jpg (212.7 Kb)
