FISHERMANДата: Воскресенье, 22.04.2018, 20:18 | Сообщение # 3781
REMZONA, спасибо! будем посмотреть.
Сергей290974Дата: Четверг, 26.04.2018, 14:56 | Сообщение # 3782
Всем привет! Подскажите у кого может было так? Исузу NQR75, заводится только с эфира. Форсы проверили в норме, куда лезть и как проверять?
Sanich-1987Дата: Четверг, 26.04.2018, 16:41 | Сообщение # 3783
Всем привет. Nqr71, 4hg1t. Обнаружил масло в антефризе. Все говорят что прокладки теплообменника. Как их менять. Может отчет какой где есть. Ну и номера бы их если можно
smix81msДата: Суббота, 28.04.2018, 03:38 | Сообщение # 3784
Как понять, что вискомуфте п...ц?  Кто менял, какие симптомы?
Добавлено (27.04.2018, 14:34)
Пробовать остановить скрученной газетой на холодную и на горячую?
Добавлено (28.04.2018, 03:38)
Сегодня купил новую вискомуфту. Дома попробовал её вращать в руках -сначала тяжело крутится, затем после 15-20 оборотов свободно. Дальше дунул феном на биметаллическую пластинку, которая выгибаясь выдвигает шток в центре -муфта абсолютно также свободно вращается!!! Что за хрень? Как она будет охлаждать двиг, если она постоянно буксует?
НижегородецДата: Воскресенье, 29.04.2018, 01:20 | Сообщение # 3785
seregaXXXX1988
Приветствую, у меня такая же ситуация с машиной, периодически пропадает тяга и щелкает актуатор турбины.
Вы решили данную проблему на своей машине?
REMZONAДата: Воскресенье, 29.04.2018, 08:59 | Сообщение # 3786
smix81ms, вискомуфту так не проверишь, ей нужно раскрутиться ведь жидкость то не "разошлась", так она и будет крутиться
Прикрепления: 7223163.jpg (70.2 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 29.04.2018, 09:00 | Сообщение # 3787
Цитата Нижегородец ()
Приветствую, у меня такая же ситуация с машиной, периодически пропадает тяга и щелкает актуатор турбины.Вы решили данную проблему на своей машине?
Нужно сделать тест VNT турбины, возможно из-за сажи подклинивают лопатки регулирующие поток на турбине
isuzu525Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 15:33 | Сообщение # 3788
smix81ms
Было что то подобное по температуре у меня при включении печки или фар прыгало резко вверх, то же с грузом, нашёл обрыв массы что на стартерный болт крепится, у левого переднего колёса исправил все норм. Найдёшь причину пиши.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Воскресенье, 29.04.2018, 15:36
smix81msДата: Понедельник, 30.04.2018, 13:11 | Сообщение # 3789
Т.е. при отогнутой биметаллической пластине муфту надо дольше крутить, тогда она "схватится"?  Я эту муфту сдал назад в магаз... потому что от моей она абсолютно не отличается.
Добавлено (30.04.2018, 12:21)
Ещё вопрос по термостатам.
Оказывается термостат только один. Второй-перепускной клапан. Так вот в книжке описано как проверять термостат в воде на плите с термометром и на сколько мм должет открыться клапан, что я и сделал. Всё открывается отлично в заданном диапазоне температур.
   А вот про перепускной клапен -ни слова в книге... он открывается гораздо меньше. Какая норма?
Добавлено (30.04.2018, 12:27)
И если можно кто в курсе -объясните принцип работы. Когда что открывается при нагревании. А то чтото я не понимаю нахрена всё так сложно, почему не достаточно одного термостата, открывающего и закрывающего поток в радиатор?
Добавлено (30.04.2018, 13:04)
И ещё по термостатам
Что будет, если я вообще оба термостата удалю на лето? Просто вырву внутренности, оставив кольца с резинками, чтоб антифриз не вытекал?
Добавлено (30.04.2018, 13:11)
У меня явно не с электрикой проблемы. Греется, если иду с 5тн и тапок в пол. С 3тн как не пытался перегреть -не получилось -стрелка стоит ровно, но ещё ж и жары нет... и про печку я писал -про рычажок, которым кран перекрывал, исключая из системы радиатор печки. У меня явно чтото либо с муфтой, либо с термостатами ( блок и радиатор исключаю, т.к. всё новое)
isuzu525Дата: Понедельник, 30.04.2018, 13:21 | Сообщение # 3790
Без термостата будет дольше прогрев ДВС, по большему кругу постоянно.
smix81msДата: Понедельник, 30.04.2018, 15:16 | Сообщение # 3791
Да хер с ним. Когда летом греешь 20 мин при +30 и потом едешь сутки без вынимачки... других никаких нюансов?
isuzu525Дата: Понедельник, 30.04.2018, 15:38 | Сообщение # 3792
Термостат только открывает по малому или большому кругу и все в этом его функция я выкидывал на разных машинах.
FISHERMANДата: Среда, 02.05.2018, 19:48 | Сообщение # 3793
моя борьба с тормозами продолжается))) задняя ось тупит, педаль с первого качка глубоко и не о чём...На колдуне оба пыльника порваны... вопрос: это критично? на заглушенном дв-ле накачивал педаль тормоза :идёт то ли шипение, то ли чавкание где-то около педали. На заведённом при первом нажатии в расш-м бачке жижа не опускается. Как дефектуются ГТЦ и вакуумник ?
smix81msДата: Суббота, 05.05.2018, 17:39 | Сообщение # 3794
А моя борьба с перегревом только начинается. Термостаты рабочие (кипятил 4 шт с термрметром) , радиатор новый, помпу вчера поменял... греется сука... ремни не буксуют -натянул.
Пропеллер крутится рукой при остановке и выключении мотора. Как у вас прокручивается горячий? Слишком большое усилие надо прилагать?
FISHERMANДата: Суббота, 05.05.2018, 20:52 | Сообщение # 3795
smix81ms, а нижний патрубок радиатора что говорит?
smix81msДата: Воскресенье, 06.05.2018, 12:10 | Сообщение # 3796
А что с ним должно быть ? От разряжения не сплющивается...
FISHERMANДата: Воскресенье, 06.05.2018, 17:04 | Сообщение # 3797
smix81ms,  горячий патрубок?
smix81msДата: Воскресенье, 06.05.2018, 17:40 | Сообщение # 3798
Завтра проверю. После прогрева ондолжен с верхним примерно одинаково горячим?
Добавлено (06.05.2018, 17:40)
Ещё вопрос по тнвд.
Течет соляра из под первого штуцера. Что сделать, чтоб не текла? Можно подтянть штуцер? Он не является регулировочным? Не заклинит ли от затяжки плунжерная пара или там может подача уменьшится в цилиндр?
Думаю, что разкрутился из-за отсутствия фиксатора.
Прикрепления: 9982178.jpg (76.8 Kb)
Сообщение отредактировал smix81ms - Воскресенье, 06.05.2018, 18:13
REMZONAДата: Воскресенье, 06.05.2018, 18:38 | Сообщение # 3799
smix81ms, патрубок должен быть примерно такой же горячий. Штуцер на головке топливного насоса имеете в виду? Если да то штуцер можно попробовать подтянуть резьба конусная должна быть, должно помочь.
smix81msДата: Воскресенье, 06.05.2018, 21:09 | Сообщение # 3800
Разогрел мотор, верхний патрубок горячее нижнего. Если к верхнему бачку радиатора приложить палец, то можно удержать гдето 1секунду, а на нижнем бачке секунд 5. Вот такая разница...
