open5578 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:16 | Сообщение # 3921 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| если не трудно . заранее спасибо
REMZONA | Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:49 | Сообщение # 3922 |
| open5578, все подобрано по VIN, для поиска рекомендую сайт https://www.zzap.ru Вбиваете номер и ищите. Нормальных поставщиков ребята если что подскажут
Форсунка 8976024856 Резиновое кольцо 8941734120 нужно 4 Медное кольцо 8976014472 нужно 4 Прокладка кл.крышки 8973313591 1шт
Механик2006 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:58 | Сообщение # 3923 |
| Цитата market7002 ( ) ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ НЕ У ВСЕХ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ НО И У МЕНЯ ТАК БЫЛО. СТАВИЛ МЕТКУ В НИЗ ИЛИ ВВЕРХ НЕ ПОМНЮ. smix81ms у меня вопрос а шестерню взвели на распреде когда собирали мотор. и как моторист при сборке мотора выставил метки на шестернях привода (вызывает вопрос почему он так удивился вроде бы все там логично) еще какие симптомы проблемы при работе двс ( не слежу за обсуждением )
market7002 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:59 | Сообщение # 3924 |
| Цитата REMZONA ( ) Никакого ремонта НЕ СОГЛАШУСЬ)) я свои форсы чиню раз в год или полтора. бывает распылители меняю на некоторых или клапана. есть голимый китай и хорошие зч для форс
Механик2006 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:00 | Сообщение # 3925 |
| Цитата REMZONA ( ) Форсунка 8976024856 Резиновое кольцо 8941734120 нужно 4 Медное кольцо 8976014472 нужно 4 Прокладка кл.крышки 8973313591 1шт Рем зона добавь сюда еще 4 прокладки под обратку на форсах и 1 на обратке на сливе
market7002 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:00 | Сообщение # 3926 |
| Цитата Механик2006 ( ) форсах в обязательном порядке это верно
Механик2006 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:01 | Сообщение # 3927 |
| Цитата market7002 ( ) НЕ СОГЛАШУСЬ)) я свои форсы чиню раз в год или полтора. бывает распылители меняю на некоторых или клапана. есть голимый китай и хорошие зч для форс У нас тоже ремонтируют на предприятии
market7002 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:02 | Сообщение # 3928 |
| Цитата open5578 ( ) купить новые форсунки купить ФОРСЫ НОВЫЕ это не хлебушка купить))) сними все и на стенд а там уж все выяснится, тебе еще вчера об этом сказали а ты все тянешь.....Добавлено (19.07.2018, 23:04) ---------------------------------------------
Цитата Механик2006 ( ) у меня вопрос а шестерню взвели взводили подручными ключами. делаем все сами. мотористы тупые многие. пускай тазики чинят.Добавлено (19.07.2018, 23:06) ---------------------------------------------
Цитата Механик2006 ( ) 4 прокладки под обратку на форсах и 1 на обратке на сливе если руки ростут с нужного места их можно не менять. Прокладки только ориг.надо брать остальное все Г..... А лучше родные оставить и герметиком серым казанским намазать и будет счастье))
Механик2006 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:33 | Сообщение # 3929 |
| Кстати кто как борется с перегревом
smix81ms | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:34 | Сообщение # 3930 |
| Цитата Механик2006 ( ) smix81ms у меня вопрос а шестерню взвели на распреде когда собирали мотор. и как моторист при сборке мотора выставил метки на шестернях привода (вызывает вопрос почему он так удивился вроде бы все там логично) еще какие симптомы проблемы при работе двс ( не слежу за обсуждением ) Моторист сказал, что взводил шестерню-вставлял кусок сверла для заклинивания. Незнаю почему, но метки не у всех совпадают. У меня компрессия 28-29 по котлам, соответственно делаю вывод, что с грм и поршневой у меня всё в порядке. У меня стоят камазовские фильтра около бака, там же ручной насос ( на тнвд его нет). Сегодня покачал ручным насосом и увидел, что шланг, который соединяется с металлической трубкой идущей к тнвд - помокрел в месте соединения. Соответственно, когда тнвд начинает тянуть соляру на этом участке (между фильтрами и тнвд) явно засасывается воздух. Думаю это может быть причиной плохой тяги... поменяю шланг завтра-посмотрю... С перегревом продолжаю борьбу. Вчера поменял радиатор с 2 рядного на 4рядный.
Механик2006 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:34 | Сообщение # 3931 |
| и рессорами
market7002 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:36 | Сообщение # 3932 |
| Цитата smix81ms ( ) кусок сверла мы так же делаем
smix81ms | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:37 | Сообщение # 3933 |
| Цитата Механик2006 ( ) Кстати кто как борется с перегревом Почему такой вопрос? Греется мотор?
Механик2006 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:41 | Сообщение # 3934 |
| Цитата market7002 ( ) Прокладки только ориг.надо брать остальное все Г..... А лучше родные оставить и герметиком серым казанским намазать и будет счастье)) не знаю мы всякие ставили кроме отровенного китая и герметиком (хотя в последнюю машину и китай пришось засунуть) главное с герметиком не переборщить- я мажу очень тонким слоем чтобы просвечивалоДобавлено (19.07.2018, 23:42) --------------------------------------------- да нет тьфу тьфу пока Добавлено (19.07.2018, 23:43) --------------------------------------------- а сверло он вставил когда уже снял вал грм или после
market7002 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:44 | Сообщение # 3935 |
| Цитата Механик2006 ( ) ли после когда взводишь шестерня и вставляешьДобавлено (19.07.2018, 23:45) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) камазовские фильтра около бака, там же ручной насос на 75 ?
Механик2006 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:46 | Сообщение # 3936 |
| и smix81ms у тебя стоит диффузор на вентиляторре Добавлено (19.07.2018, 23:48) --------------------------------------------- у нас и на 71и 75 стоят Добавлено (19.07.2018, 23:49) --------------------------------------------- кстати кто-то спрашивал как прокачать систему-- отвечу постепенно по частям
market7002 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:50 | Сообщение # 3937 |
| Цитата Механик2006 ( ) 75 стоят это жесть
Механик2006 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:53 | Сообщение # 3938 |
| соляра ГГ Добавлено (19.07.2018, 23:55) --------------------------------------------- особенно по весне
market7002 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 23:56 | Сообщение # 3939 |
| Цитата Механик2006 ( ) соляра ГГ я в курсе,мать писала))) у меня на всех тс стоят родные фильтра и сепар китай за 4р. очищает на ура и соединения все герметичны
Механик2006 | Дата: Пятница, 20.07.2018, 00:13 | Сообщение # 3940 |
| market7002, сам откуда
