kriulin007Дата: Четверг, 03.01.2019, 16:20 | Сообщение # 4501
одинаковы
Добавлено (03.01.2019, 16:22)
кстати,гбц 4HG1 в сборе шлифованная есть в наличии.
smix81msДата: Четверг, 03.01.2019, 16:53 | Сообщение # 4502
Нашел новую голую китайскую за 13900р.
Со шлифованой можно попасть на раздавливание шестерен, т.к. никто не скажет сколько там снято при шлифовке. Если б/у, то только с родной хонинговкой брать, мерять кривизну и если она не большая (выход поршня +предполагаемый снятый слой должны суммарно укладываться в допуск хотя бы на прокладку с 2 дырками-самую толстую). Ясно, что китайская тоже может быть полна сюрпризов, но хоть микротрещин от перегревов быть не должно...
market7002Дата: Четверг, 03.01.2019, 22:43 | Сообщение # 4503
Цитата Tailor ()
Может чего придумано уже?
Берешь коврик с багажника любой легковушки. который пластиковый и вырезаешь форму двери см 10 максимум и крепишь и будет счастье
Добавлено (03.01.2019, 22:47)
Цитата vitekkot ()
жужать стало
у всех так. это гур или вакумник тормозной гудит секунд 5
Добавлено (03.01.2019, 22:49)
Цитата FISHERMAN ()
уговаривает
не поможет
Добавлено (03.01.2019, 22:51)
Цитата andrey-irbit ()
не едет
датчики абс и проводку рой поможет 100 %
Добавлено (03.01.2019, 22:54)
Цитата smix81ms ()
Искать гбц?
гондон одень на радик и все узнаешь
Добавлено (03.01.2019, 22:56)
заменить
не оригинал поставь 500р
kriulin007Дата: Пятница, 04.01.2019, 13:48 | Сообщение # 4504
Цитата smix81ms ()
ашел новую голую китайскую за 13900р.Со шлифованой можно попасть на раздавливание шестерен, т.к. никто не скажет сколько там снято при шлифовке. Если б/у, то только с родной хонинговкой брать, мерять кривизну и если она не большая (выход поршня +предполагаемый снятый слой должны суммарно укладываться в допуск хотя бы на прокладку с 2 дырками-самую толстую). Ясно, что китайская тоже может быть полна сюрпризов, но хоть микротрещин от перегревов быть не должно...
под данную гбц ставится прокладка 1,8мм.
FISHERMANДата: Пятница, 04.01.2019, 17:26 | Сообщение # 4505
привет ! всех с Новым годом !!! Кто-то разобрался с потерей мощности на 75-ке после ремонта топливной ???
smix81msДата: Пятница, 04.01.2019, 19:35 | Сообщение # 4506
Сколько снято при шлифовке известно?
kriulin007Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:49 | Сообщение # 4507
0.13мм.прокладку ставить 1.8=1.9мм.
v1ru5Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 15:16 | Сообщение # 4508
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
 я нет
TailorДата: Среда, 09.01.2019, 15:40 | Сообщение # 4509
Я работаю в этом направлении, но нужны опыты, а это время, деньги. Как только что то раскопаю, нужно будет проверить на своей авто. Обязательно поделюсь на форуме
market7002Дата: Среда, 09.01.2019, 23:31 | Сообщение # 4510
Цитата FISHERMAN ()
с потерей мощности
ездиет и пока руки не доходят
Орен661Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:04 | Сообщение # 4511
Всем привет ! С прошедшими праздниками давно слежу и перечитал всю ветку и хочу спросить Исузу NQR-75 после замены форсунок (по утверждению диагноста) нужно делать сброс дозирующего клапана так ли это или развод ?
FISHERMANДата: Пятница, 11.01.2019, 12:38 | Сообщение # 4512
Орен661, коллега, расскажи сколько форсунок менял сразу, как машина бежит (есть изменения в тяге)? по какой-то причине ведь дошло у тебя дело до дозера ??? лично мне у топливщиков сказали, что на евро-3 этот клапан не обучается. Но здесь на форуме проскакивала и другая инфа.
smix81msДата: Суббота, 12.01.2019, 01:25 | Сообщение # 4513
Кто в курсе, бывает ли на 4hg1 шестерня распредвала цельная ( которую не надо взводить)?  Сегодня обнаружил, что у меня она цельная...
RomikДата: Понедельник, 14.01.2019, 11:11 | Сообщение # 4514
Подскажите на isuzu nqr 75, вкладыши стоит смотреть пробег 470000?
REMZONAДата: Понедельник, 14.01.2019, 15:41 | Сообщение # 4515
Romik, если вскрыли двигатель, то посмотрите хотя бы шатунные.
дмитриййДата: Понедельник, 14.01.2019, 16:50 | Сообщение # 4516
Владелец ISUZU 75
Всем привет . Перестала работать функция ускоренного прогрева на 75. На кнопку в кабине питание приходит , кнопка рабочая, горный тормоз тоже работает , ручной газ тоже работает . Подскажите куда лезть ,и скинье схему у кого есть. Заранее спасибо!
RomikДата: Понедельник, 14.01.2019, 18:38 | Сообщение # 4517
Нет я не вскрывал, в целях профилактики думаю может махнуть вкладыши, сколько ходят примерно хотел узнать
REMZONAДата: Понедельник, 14.01.2019, 18:42 | Сообщение # 4518
Romik, тогда и смысла нет туда лазить. Коренные без снятия мотора не поменять, а шатунные смотреть смысла нет. Если придется в двигатель залезть тогда и посмотрите.
RomikДата: Понедельник, 14.01.2019, 19:23 | Сообщение # 4519
Понял, спасибо.
дмитриййДата: Понедельник, 14.01.2019, 21:31 | Сообщение # 4520
Владелец ISUZU 75
Romik, поставь себе вместо электрического датчика давления масла механический с манометром. Сразу будешь знать износ вкладышей коренных и масляного насоса. Я себе поставил и теперь сразу вижу нормальный я фильтр масляный купил или бракованный !
