smix81ms | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:59 | Сообщение # 4441 |
| Поменял термостаты. Накрутил крутилкой 1000 оборотов, на улице -2-3 и....
Прогрел до рабочей температуры стоя на месте!!!!!!!!!!!!!! ТАМА пока рулит!!!!
market7002 | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 01:17 | Сообщение # 4442 |
| Цитата smix81ms ( ) будут ли изменения ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ не забудь в чайник их бросить и проверить как открываються. брал такие пару раз и половина не работалаДобавлено (17.12.2018, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата v1ru5 ( ) куда подключается? не куда
smix81ms | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 10:53 | Сообщение # 4443 |
| Цитата market7002 ( ) не забудь в чайник их бросить Бросал и кипятил в эмалированой тарелке. Мерял воду ртутным 300 градусным термометром. Такое ощущение, что начало открытия у обоих одинаковое-около 87 градусов. Хотя шаг делений термометра 5 град, может на 100градусном более точно можно б было засечь начало открытия. Сейчас при поднятии стрелки до рабочей температуры верх радиатора холодный а раньше был теплым-значит травили старые, хотя в миске вели себя вроде как положено... в итоге у меня 8 термостатов. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИТЕ КИТАЙ В ОБЫЧНЫХ БЕЛЫХ КОРОБОЧКАХ -ФУФЛАГАН КОНЧЕННЫЙ.
Tailor | Дата: Вторник, 18.12.2018, 02:12 | Сообщение # 4444 |
| А кто как выходит из положения, когда боковые зеркала забрасывает на 75й. Может чего придумано уже?
v1ru5 | Дата: Вторник, 18.12.2018, 16:43 | Сообщение # 4445 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата Tailor ( ) А кто как выходит из положения, когда боковые зеркала забрасывает на 75й. Может чего придумано уже? интересный вопрос) слышал от пацана (NPR75) делали что-то типа брызговика на дверь(выступ), но в живую не видел, говорил закидывать перестало. Думаю у нас так же можно что нибудь приделать. Только вот не знаю какой материал выбрать, чтобы дверь не дырявить. Либо на само зеркало сделать защитный барьер из пластика.
Сообщение отредактировал v1ru5 - Вторник, 18.12.2018, 16:48 |
Tailor | Дата: Вторник, 18.12.2018, 19:28 | Сообщение # 4446 |
| v1ru5, Я слыхал про дверь, но тоже не видел , как в исполнении. Но такие мелочи достают попросту, будем искать решение
Сообщение отредактировал Tailor - Вторник, 18.12.2018, 19:38 |
r0077717 | Дата: Пятница, 21.12.2018, 04:15 | Сообщение # 4447 |
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста, двигатель 4hg1 nqr71, что за датчик стоит чуть правее тнвд, 3 контакта, и еще один чуть ниже, 2 контакта, фото есть, но не понял как выложить, менял двигатель, провода оборвали, за что отвечают не пойму, но один из скорее всего тахометр, т. К он не работает 2 вопрос, горит лампа давления масла, постоянно но очень тускло, от чего может быть?
kriulin007 | Дата: Пятница, 21.12.2018, 12:16 | Сообщение # 4448 |
| у кого есть опыт эксплуатации эльфа NLR-85 2013г. основные неисправности топливной системы...
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:12 | Сообщение # 4449 |
| привет! Второй раз за полгода давит сальник в генераторе. Гену перебирали в спецмастерской с многолетней репутацией , сальник от них же. Подшипник новый... мастера разводят руками...Вакуумник на гене меняный-неродной. Сегодня давануло при запуске в -25 (но мотор подогревал автономкой). но первый раз давило осенью в плюсовую. Сегодня из-за 100рублёвого сальника потерял загрузку. уже мысли поменять в сборе...
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 16:25 | Сообщение # 4450 |
| FISHERMAN, если выработка на валу бесполезно его менять. Обидно конечно из-за такой мелочи отказываться от загрузки, но ничего не поделаешь. Судьба возможно спасает от несчастного случая. Было такое и у меня. Так что воспринимайте все как должное.
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 17:29 | Сообщение # 4451 |
| REMZONA, про судьбу в точку : ведь я утром в потёмках на стоянке сел в прогретый вебастой авто и сразу тронулся, но что-то в башке щёлкнуло и через 20 м остановился заглянуть под машину ( в мороз бывало и фильтр давило) и тут на тебе.... Течёт через него просто рекой, так что лампочка была не за горами (со всеми вытекающими последствиями)
isuzu525 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 20:09 | Сообщение # 4452 |
| Всем привет. Приключилась беда загорелся Brake booster и знак зарядки, остановился, стрелочки на приборе все в ноль ушли, полазил по предам всем(бордачек, крыло) все живые, похоже гена помер, у кого было такое, что скажите?
vitekkot | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:05 | Сообщение # 4453 |
| Я тебе скажу провод массы на корпусе проверь, с наружной стороны кажется целый, а внутри сгнил. Я так чуть гену не разобрал.
isuzu525 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:16 | Сообщение # 4454 |
| Провода просмотрел и на гену недавно ковырял, на акб новые стоят, масса на раму от стартера тоже заменён раньше.
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:25 | Сообщение # 4455 |
| isuzu525,а мотор печки работает ? У меня что на 71-м, что на 75-ке когда хромал гена ,то загорались эти лампы на панели и печку обрубало ( и горняк, и быстрый прогрев)
isuzu525 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:27 | Сообщение # 4456 |
| Печка глохнет тоже Добавлено (24.12.2018, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата FISHERMAN ( ) хромал гена Что было с геной у вас?
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:37 | Сообщение # 4457 |
| я на 71м как то зимой в -10 трое суток куролесил с приоткрытым окном без печки , без света.... не глушил, ночевал в гостинках : просто в тех пикулях даже никто не слышал про ремонт гены. А ДПС ещё штраф выписывали за не включённый свет . На евро-3 такой номер уже не прокатит.
isuzu525 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:40 | Сообщение # 4458 |
| Цитата FISHERMAN ( ) хромал гена Что было с геной у вас? Ремонт или заменили.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Понедельник, 24.12.2018, 22:40 |
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:41 | Сообщение # 4459 |
| isuzu525, честно в электрике я ноль. У нас в городе полно спецмастерских с полным набором запчастей : по-моему щётки, подшипник... обычно вместе с работой 3-4руб
isuzu525 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:44 | Сообщение # 4460 |
| Ясно, спасибо огромное.
