smix81msДата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:59 | Сообщение # 4441
Поменял термостаты.
Накрутил крутилкой 1000 оборотов, на улице -2-3  и....
 Прогрел до рабочей температуры стоя на месте!!!!!!!!!!!!!!
ТАМА  пока рулит!!!!
market7002Дата: Понедельник, 17.12.2018, 01:17 | Сообщение # 4442
Цитата smix81ms ()
будут ли изменения
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ не забудь в чайник их бросить и проверить как открываються. брал такие пару раз и половина не работала
Добавлено (17.12.2018, 01:18)
Цитата v1ru5 ()
куда подключается?
не куда
smix81msДата: Понедельник, 17.12.2018, 10:53 | Сообщение # 4443
Бросал и кипятил в эмалированой тарелке. Мерял воду ртутным 300 градусным термометром. Такое ощущение, что начало открытия у обоих одинаковое-около 87 градусов. Хотя шаг делений термометра 5 град, может на 100градусном более точно можно б было засечь начало открытия. Сейчас при поднятии стрелки до рабочей температуры верх радиатора холодный а раньше был теплым-значит травили старые, хотя в миске вели себя вроде как положено... в итоге у меня 8 термостатов. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИТЕ КИТАЙ В ОБЫЧНЫХ БЕЛЫХ КОРОБОЧКАХ -ФУФЛАГАН КОНЧЕННЫЙ.
TailorДата: Вторник, 18.12.2018, 02:12 | Сообщение # 4444
А кто как выходит из положения, когда боковые зеркала забрасывает на 75й. Может чего придумано уже?
v1ru5Дата: Вторник, 18.12.2018, 16:43 | Сообщение # 4445
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
интересный вопрос)
слышал от пацана (NPR75) делали что-то типа брызговика на дверь(выступ), но в живую не видел, говорил закидывать перестало. Думаю у нас так же можно что нибудь приделать.
Только вот не знаю какой материал выбрать, чтобы дверь не дырявить.
Либо на само зеркало сделать защитный барьер из пластика.
Прикрепления: 2112184.jpg (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал v1ru5 - Вторник, 18.12.2018, 16:48
TailorДата: Вторник, 18.12.2018, 19:28 | Сообщение # 4446
v1ru5, Я слыхал про дверь, но тоже не видел , как в исполнении. Но такие мелочи достают попросту, будем искать решение
Сообщение отредактировал Tailor - Вторник, 18.12.2018, 19:38
r0077717Дата: Пятница, 21.12.2018, 04:15 | Сообщение # 4447
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, двигатель 4hg1 nqr71, что за датчик стоит чуть правее тнвд, 3 контакта, и еще один чуть ниже, 2 контакта, фото есть, но не понял как выложить, менял двигатель, провода оборвали, за что отвечают не пойму, но один из скорее всего тахометр, т. К он не работает
2 вопрос, горит лампа давления масла, постоянно но очень тускло, от чего может быть?
kriulin007Дата: Пятница, 21.12.2018, 12:16 | Сообщение # 4448
у кого есть опыт эксплуатации эльфа NLR-85 2013г.
основные неисправности топливной системы...
FISHERMANДата: Понедельник, 24.12.2018, 13:12 | Сообщение # 4449
привет! Второй раз за полгода давит сальник в генераторе. Гену перебирали в спецмастерской с многолетней репутацией , сальник от них же. Подшипник новый... мастера разводят руками...Вакуумник на гене меняный-неродной. Сегодня давануло при запуске в -25 (но мотор подогревал автономкой). но первый раз давило осенью в плюсовую. Сегодня из-за 100рублёвого сальника потерял загрузку. уже мысли поменять в сборе...
REMZONAДата: Понедельник, 24.12.2018, 16:25 | Сообщение # 4450
FISHERMAN, если выработка на валу бесполезно его менять. Обидно конечно из-за такой мелочи отказываться от загрузки, но ничего не поделаешь. Судьба возможно спасает от несчастного случая. Было такое и у меня. Так что воспринимайте все как должное.
FISHERMANДата: Понедельник, 24.12.2018, 17:29 | Сообщение # 4451
REMZONA, про судьбу в точку : ведь я утром в потёмках на стоянке сел в прогретый вебастой авто и сразу тронулся, но что-то в башке щёлкнуло и через 20 м остановился заглянуть под машину ( в мороз бывало и фильтр давило) и тут на тебе.... Течёт через него просто рекой, так что лампочка была не за горами (со всеми вытекающими последствиями)
isuzu525Дата: Понедельник, 24.12.2018, 20:09 | Сообщение # 4452
Всем привет.
Приключилась беда загорелся Brake booster и знак зарядки, остановился, стрелочки на приборе все в ноль ушли, полазил по предам всем(бордачек, крыло) все живые, похоже гена помер, у кого было такое, что скажите?
vitekkotДата: Понедельник, 24.12.2018, 22:05 | Сообщение # 4453
Я тебе скажу провод массы на корпусе проверь, с наружной стороны кажется целый, а внутри сгнил. Я так чуть гену не разобрал.
isuzu525Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:16 | Сообщение # 4454
Провода просмотрел и на гену недавно ковырял, на акб новые стоят, масса на раму от стартера тоже заменён раньше.
FISHERMANДата: Понедельник, 24.12.2018, 22:25 | Сообщение # 4455
isuzu525,а мотор  печки работает ? У меня что на 71-м, что на 75-ке когда хромал гена ,то загорались эти лампы на панели и печку обрубало ( и горняк, и быстрый прогрев)
isuzu525Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:27 | Сообщение # 4456
Печка глохнет тоже
Добавлено (24.12.2018, 22:32)
Цитата FISHERMAN ()
хромал гена
Что было с геной у вас?
FISHERMANДата: Понедельник, 24.12.2018, 22:37 | Сообщение # 4457
я на 71м как то зимой в -10 трое суток куролесил с приоткрытым окном без печки , без света.... не глушил, ночевал в гостинках : просто в тех пикулях даже никто не слышал про ремонт гены. А ДПС ещё штраф выписывали за не включённый свет . На евро-3 такой номер уже не прокатит.
isuzu525Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:40 | Сообщение # 4458
Цитата FISHERMAN ()
хромал гена
Что было с геной у вас? Ремонт или заменили.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Понедельник, 24.12.2018, 22:40
FISHERMANДата: Понедельник, 24.12.2018, 22:41 | Сообщение # 4459
isuzu525, честно в электрике я ноль. У нас в городе полно спецмастерских  с полным набором запчастей : по-моему щётки, подшипник... обычно вместе с работой 3-4руб
isuzu525Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:44 | Сообщение # 4460
Ясно, спасибо огромное.
