kriulin007 | Дата: Четверг, 03.01.2019, 16:20 | Сообщение # 4501 |
| одинаковы Добавлено (03.01.2019, 16:22) --------------------------------------------- кстати,гбц 4HG1 в сборе шлифованная есть в наличии.
smix81ms | Дата: Четверг, 03.01.2019, 16:53 | Сообщение # 4502 |
| Цитата kriulin007 ( ) кстати,гбц 4HG1 в сборе шлифованная есть в наличии. Нашел новую голую китайскую за 13900р. Со шлифованой можно попасть на раздавливание шестерен, т.к. никто не скажет сколько там снято при шлифовке. Если б/у, то только с родной хонинговкой брать, мерять кривизну и если она не большая (выход поршня +предполагаемый снятый слой должны суммарно укладываться в допуск хотя бы на прокладку с 2 дырками-самую толстую). Ясно, что китайская тоже может быть полна сюрпризов, но хоть микротрещин от перегревов быть не должно...
market7002 | Дата: Четверг, 03.01.2019, 22:43 | Сообщение # 4503 |
| Цитата Tailor ( ) Может чего придумано уже? Берешь коврик с багажника любой легковушки. который пластиковый и вырезаешь форму двери см 10 максимум и крепишь и будет счастьеДобавлено (03.01.2019, 22:47) ---------------------------------------------
Цитата vitekkot ( ) жужать стало у всех так. это гур или вакумник тормозной гудит секунд 5Добавлено (03.01.2019, 22:49) ---------------------------------------------
Цитата FISHERMAN ( ) уговаривает не поможетДобавлено (03.01.2019, 22:51) ---------------------------------------------
Цитата andrey-irbit ( ) не едет датчики абс и проводку рой поможет 100 %Добавлено (03.01.2019, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms ( ) Искать гбц? гондон одень на радик и все узнаешьДобавлено (03.01.2019, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата andrey-irbit ( ) заменить не оригинал поставь 500р
kriulin007 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 13:48 | Сообщение # 4504 |
| Цитата smix81ms ( ) ашел новую голую китайскую за 13900р.Со шлифованой можно попасть на раздавливание шестерен, т.к. никто не скажет сколько там снято при шлифовке. Если б/у, то только с родной хонинговкой брать, мерять кривизну и если она не большая (выход поршня +предполагаемый снятый слой должны суммарно укладываться в допуск хотя бы на прокладку с 2 дырками-самую толстую). Ясно, что китайская тоже может быть полна сюрпризов, но хоть микротрещин от перегревов быть не должно... под данную гбц ставится прокладка 1,8мм.
FISHERMAN | Дата: Пятница, 04.01.2019, 17:26 | Сообщение # 4505 |
| привет ! всех с Новым годом !!! Кто-то разобрался с потерей мощности на 75-ке после ремонта топливной ???
smix81ms | Дата: Пятница, 04.01.2019, 19:35 | Сообщение # 4506 |
| Цитата kriulin007 ( ) под данную гбц ставится прокладка 1,8мм. Сколько снято при шлифовке известно?
kriulin007 | Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:49 | Сообщение # 4507 |
| Цитата smix81ms ( ) Сколько снято при шлифовке известно? 0.13мм.прокладку ставить 1.8=1.9мм.
v1ru5 | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 15:16 | Сообщение # 4508 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата FISHERMAN ( ) разобрался с потерей мощности я нет
Tailor | Дата: Среда, 09.01.2019, 15:40 | Сообщение # 4509 |
| Цитата FISHERMAN ( ) с потерей мощности на 75-ке после ремонта топливной ??? Я работаю в этом направлении, но нужны опыты, а это время, деньги. Как только что то раскопаю, нужно будет проверить на своей авто. Обязательно поделюсь на форуме
market7002 | Дата: Среда, 09.01.2019, 23:31 | Сообщение # 4510 |
| Цитата FISHERMAN ( ) с потерей мощности ездиет и пока руки не доходят
Орен661 | Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:04 | Сообщение # 4511 |
| Всем привет ! С прошедшими праздниками давно слежу и перечитал всю ветку и хочу спросить Исузу NQR-75 после замены форсунок (по утверждению диагноста) нужно делать сброс дозирующего клапана так ли это или развод ?
FISHERMAN | Дата: Пятница, 11.01.2019, 12:38 | Сообщение # 4512 |
| Орен661, коллега, расскажи сколько форсунок менял сразу, как машина бежит (есть изменения в тяге)? по какой-то причине ведь дошло у тебя дело до дозера ??? лично мне у топливщиков сказали, что на евро-3 этот клапан не обучается. Но здесь на форуме проскакивала и другая инфа.
smix81ms | Дата: Суббота, 12.01.2019, 01:25 | Сообщение # 4513 |
| Кто в курсе, бывает ли на 4hg1 шестерня распредвала цельная ( которую не надо взводить)? Сегодня обнаружил, что у меня она цельная...
Romik | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:11 | Сообщение # 4514 |
| Подскажите на isuzu nqr 75, вкладыши стоит смотреть пробег 470000?
REMZONA | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 15:41 | Сообщение # 4515 |
| Romik, если вскрыли двигатель, то посмотрите хотя бы шатунные.
дмитрийй | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 16:50 | Сообщение # 4516 |
Владелец ISUZU 75
| Всем привет . Перестала работать функция ускоренного прогрева на 75. На кнопку в кабине питание приходит , кнопка рабочая, горный тормоз тоже работает , ручной газ тоже работает . Подскажите куда лезть ,и скинье схему у кого есть. Заранее спасибо!
Romik | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 18:38 | Сообщение # 4517 |
| Нет я не вскрывал, в целях профилактики думаю может махнуть вкладыши, сколько ходят примерно хотел узнать
REMZONA | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 18:42 | Сообщение # 4518 |
| Romik, тогда и смысла нет туда лазить. Коренные без снятия мотора не поменять, а шатунные смотреть смысла нет. Если придется в двигатель залезть тогда и посмотрите.
Romik | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:23 | Сообщение # 4519 |
| Понял, спасибо.
дмитрийй | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 21:31 | Сообщение # 4520 |
Владелец ISUZU 75
| Romik, поставь себе вместо электрического датчика давления масла механический с манометром. Сразу будешь знать износ вкладышей коренных и масляного насоса. Я себе поставил и теперь сразу вижу нормальный я фильтр масляный купил или бракованный !
