            Дата: Среда, 22.04.2020, 07:41 | Сообщение # 5021
Постов: «4153»
Titoffjura, проверить нужно механизмы самоподвода на рабочих тормозных цилиндрах, затем прокачать тормозную жидкость.
market7002
            Дата: Среда, 29.04.2020, 20:32 | Сообщение # 5022
Постов: «519»
Всем Здрасте.
1.Кто помнит,от чего работает тахометр на зуз NQR 75  ???
2.Двс запускается от прокрута стартера секунд 5, что на холодную. что на горячую без разницы,показалось что помпочка на фильтре не робит,заменил ничего не изменилось((( Думал датчик коленвала,заменил так же не помогло((
3.Горит чек, пробывал как обычно считать ошибки замкнув контакты на диаг.колодке но чек так и не начал мигать((( как еще можно диагностику сделать?
astrod79
            Дата: Среда, 29.04.2020, 21:16 | Сообщение # 5023
Постов: «40»
Тахометр от датчика колевала работает.Долго приходиться крутить возможно на маховике зубьями сломаны.
qq494302
            Дата: Четверг, 30.04.2020, 14:59 | Сообщение # 5024
Постов: «13»
Клапан обратный на ТНВД проверьте. Недавно была такая же беда.
astrod79
            Дата: Пятница, 01.05.2020, 13:20 | Сообщение # 5025
Постов: «40»
Всем привет, появилась вибрация на скорости от 65 до 85 .ощущение как ездишь по стиральной машине. С чего начать смотреть?
            Дата: Пятница, 01.05.2020, 17:09 | Сообщение # 5026
Постов: «4153»
astrod79, крестовины карданного вала, подвесные подшипники, балансировка колес или колесные диски. Начать нужно с простого.
astrod79
            Дата: Пятница, 01.05.2020, 17:25 | Сообщение # 5027
Постов: «40»
Ещё при торможение так же появилась вибрация
            Дата: Пятница, 01.05.2020, 17:30 | Сообщение # 5028
Постов: «4153»
astrod79, если при торможении, то барабаны смотрите. В любом случае начать с колес видимо придется.
astrod79
            Дата: Пятница, 01.05.2020, 17:37 | Сообщение # 5029
Постов: «40»
Ок,спасибо будем смотреть
open5578
            Дата: Суббота, 02.05.2020, 18:57 | Сообщение # 5030
Постов: «94»
а где он стоит. или это на простой аппаратуре.
qq494302
            Дата: Суббота, 02.05.2020, 22:05 | Сообщение # 5031
Постов: «13»
В подходящем трубопроводе рядышком с ТНВД должен быть.
            Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 06:41 | Сообщение # 5032
Постов: «4153»
qq494302, у автомобилей с двигателем 4HK1 нет ТНВД,, есть просто топливный насос, который в рейл топливо на гоняет. Там нет обратного клапана.
market7002
            Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:01 | Сообщение # 5033
Постов: «519»
Цитата astrod79 ()
зубьями сломаны.
увы да(((
astrod79
            Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:08 | Сообщение # 5034
Постов: «40»
Как вариант, снять и наварить.
market7002
            Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:09 | Сообщение # 5035
Постов: «519»
Подскажите кто менял
Вал привода спидометра КПП    ?????
astrod79
            Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:11 | Сообщение # 5036
Постов: «40»
По вибрации,с правой стороны шкворня менять надо и рулевые наконечники на поперечной тяги.Крестовины и подвесной вроде в норме.
            Дата: Понедельник, 04.05.2020, 06:39 | Сообщение # 5037
Постов: «4153»
astrod79, вибрация на руль была, или "колбасило" автомобиль на ходу?
open5578
            Дата: Суббота, 09.05.2020, 19:51 | Сообщение # 5038
Постов: «94»
Парни можно поинтересоваться. чтобы отключить егр можно обойтись только установкой пластины или нужно еще мозги прошивать. подскажите кто знает или делал уже.
astrod79
            Дата: Суббота, 09.05.2020, 20:51 | Сообщение # 5039
Постов: «40»
Выбрация на ходу на скорости от 65до85 отдаёт в руль.на выходных поменял шкварня ,рулевые наконечники и подвесной подшипник. Завтра в рейс ,посмотрю что измениться.
Сообщение отредактировал astrod79 - Суббота, 09.05.2020, 20:53
            Дата: Четверг, 14.05.2020, 21:30 | Сообщение # 5040
Постов: «4153»
Привет друзья! Еще моих 5 копеек, правда из чужого опыта. ISUZU NQR-75 на стоянке выдавило жидкость из бачка гидроусилителя тормозной системы. После этого при запуске постоянно "щелкает" педаль тормоза. При щелканье загорается "BRAKE BOOSTER" Проблема была в азотном аккумуляторе (сам шарик) гидроусилителя тормозов, после его замены неисправность устранена.
