smix81msДата: Суббота, 11.12.2021, 17:42 | Сообщение # 5441
У меня спиралька мигала постоянно при обрыве проводки. (У меня 4hg1-t). Первый раз оторвались провода от непонятной коробочки на тнвд (на езду не влияло абсолютно). Спаял провода -мигать перестала. Второй раз обрыв был на катушке в реле свечей накала. Катушка электромагнита, который замыкает контакты на питание свечей накала. Подпаял - реле начало срабатывать(щёлкать при включении зажигания в холод), спираль также мигать перестала.
smix81msДата: Воскресенье, 12.12.2021, 13:30 | Сообщение # 5442
Подскажите, ктото ставил прорезиненные шайбы на маслянные трубки (от кронштейна фильтра на тнвд и от кронштейна на смазку турбины)? На топливке они себя прекрасно зарекомендовали по сравнению с медью. А на масле не пробовал...
Добавлено (12.12.2021, 15:26)
СВК,Subarik71 - По фарам в точку. Предохранитель левой фары сгорел. Оторванной спиралькой закоротило внутри лампы. А левая светила только дальним т.к. тоже спираль ближнего сдохла. Теперь я полноценный участник движения!!!
Добавлено (12.12.2021, 15:36)
Не могу отредактировать свое сообщение....
ПРАВАЯ светила дальним т.к. спираль ближгешо отвалилась
Прикрепления: 0574296.jpg (110.8 Kb)
Vova_MolotДата: Воскресенье, 12.12.2021, 17:26 | Сообщение # 5443
Приветствую, послушайте мою историю. Поехал я в командировку, все было просто замечательно. заезжаю я значит в населенный пункт и перед первым светофором начал притормаживать, выключил скорость и когда остановился, загорелся чек и резко поднялись обороты до 3.5 тысяч. я заглушил машину и завел, все прошло. но проехал до следующего населенного пункта порядка 130 км это повторилось. на улице была слякоть, но ближе к северу становилось холоднее и очень морозно. несколько дней ездил в морозы ни чего не было, но вернувшись ближе к теплу снова начало повторятся. приехав на стоянку обороты были 800 и начали подниматься потихоньку и за 1 поднялись до 1000, хотя я ни чего не нажимал. чек больше не загорался.
Что думаете по этому поводу, и какие будут предложения по ремонту?
REMZONAДата: Воскресенье, 12.12.2021, 18:17 | Сообщение # 5444
Vova_Molot, ошибки нужно почитать. Такое было, в одном из случаев дело было в датчике на педали газа, в другом проблема с форсунками. Вообщем нужно хотя бы сделать самодиагностику
Vova_MolotДата: Воскресенье, 12.12.2021, 19:15 | Сообщение # 5445
форсунку перед командировкой поменял, могло повлиять?
Добавлено (12.12.2021, 19:20)
REMZONA, как делать самодиогностику, чек не горит.
REMZONAДата: Понедельник, 13.12.2021, 06:54 | Сообщение # 5446
Да, возможно
Когда ошибка загорается нужно сразу делать
Vova_MolotДата: Понедельник, 13.12.2021, 12:44 | Сообщение # 5447
REMZONA, самодиогностику как делать, напомните, пожалуйста
REMZONAДата: Среда, 15.12.2021, 08:12 | Сообщение # 5448
Vova_Molothttps://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-506-1#10572
gregorykritskyДата: Суббота, 18.12.2021, 18:30 | Сообщение # 5449
Всем Здрасте, помогите пожалуйста с проблемой, купили пол года назад NQR75 2008 проехали на нем 5т.км заменили бак поставили на 200л после перестал заводиться только при помощи помпы  подкачки одновременно со стартером , глох при переключении на пониженную, ошибок не выдавал. Наслушавшись советов отправили форсунки и насос в Иркутск, результатом стал насос в помойку(вышел из строя один плунжер), форсунки с износом отремонтировали. Установили сепар 2000 заменили фильтр тонкой очистки, поставили насос и форсунки. После сборки отказался заводиться загорелся чек 4 ошибки (14,15,44,226) отказ ДПКВ, отказ ДПРВ, ошибка ЕГР, высокое давление в рампе. В процессе попыток запуска  на эфире 14 ошибка пропала, завелся троил обороты выше 1200 не подымались, проверили ДПРВ питание приходило обратный сигнал на ЭБУ нет. Заменили ДПРВ снова появилась 14 ошибка. Сейчас ошибки 14,15,226, срабатывает редукционный клапан, не заводиться только схватывает на эфире.
AdminДата: Воскресенье, 19.12.2021, 07:11 | Сообщение # 5450
Вот этот момент меня всегда беспокоил, снимайте и проверяйте и если что сразу же меняйте, все 4, 226 ошибка подтверждение этому - насос постоянно пытается нагонять давление в рампу, а форсунки видимо сливают все в обратку. Для начала нужно с этим порешать.
glavatr69Дата: Среда, 22.12.2021, 06:47 | Сообщение # 5451
Привет всем! Вопрос к сибирякам, у нас сейчас -32, тормоз очень тугой, заменил вроде тормозуху, дот 4 залил, прокачал прямо хорошо, пролил буквально, в гидроусилителе тоже поменял , все равно после 24-25 стынет. кто как борется? Главное сцепление не мерзнет, тормоза мерзнут.
gregorykritskyДата: Суббота, 25.12.2021, 16:32 | Сообщение # 5452
Здравствуйте, спасибо все за советы, двигатель запустился,все разрешилась после сброса ошибок с помощью сканера FCAR.
FISHERMANДата: Суббота, 25.12.2021, 20:15 | Сообщение # 5453
я заливаю кастроловскую тормозуху ( дорого сцуко )))) , но она более-менее морозяку держит . Но как-то в - 50 всё равно приходилось двумя ногами выжимать ))))))))
glavatr69Дата: Суббота, 25.12.2021, 22:05 | Сообщение # 5454
да после 45 то понятно дело, в такую погоду возле кафешек стоим))) а если приходится ехать то потихому, а вот до 30 ездим постоянно, попробую кастрол залить
FISHERMANДата: Воскресенье, 26.12.2021, 09:47 | Сообщение # 5455
у меня с -35 пропадает горняк , а с -40 быстрый прогрев : на тахометре , вроде обороты чуть приподнимаются , но заслонка не перекрывается . Полагаю , что из-за вакуума
REMZONAДата: Воскресенье, 26.12.2021, 11:59 | Сообщение # 5456
FISHERMAN, резиновые мембраны дубеют, перестают выполнять свою функцию
glavatr69Дата: Понедельник, 27.12.2021, 11:14 | Сообщение # 5457
Парни, у кого печка плохо греет, снимайте не дробя! я снял и офигел, радиатор просто весь забит сверху, думаю внутри тоже самое
Прикрепления: 6431279.jpg (225.0 Kb)
bryanskproduktДата: Воскресенье, 02.01.2022, 14:59 | Сообщение # 5458
Ребята подскажите , когда машина  прогретая на холостом ходу звук тр-тр-тр-тр-тр, сцепление выживаешь- тишина и спокойствие.
Есть подозрение что подшипник  первичного вала , езжу уже 2 года так , где-то слышал, что это нормально, так и должно быть , типа из-за конструкции КПП , толи смазка плохо  проходит толи еще что-то, Ч то скажите ?? В сервис, снимать, разбирать, смотреть ??
AdminДата: Воскресенье, 02.01.2022, 15:16 | Сообщение # 5459
bryanskprodukt, видео запишите со звуком, можете в whats app скинуть. Скорее всего первичка. Какое масло залито?
glavatr69Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 15:34 | Сообщение # 5460
Цитата bryanskprodukt ()
Ребята подскажите , когда машина прогретая на холостом ходу звук тр-тр-тр-тр-тр, сцепление выживаешь- тишина и спокойствие. Есть подозрение что подшипник первичного вала , езжу уже 2 года так , где-то слышал, что это нормально, так и должно быть , типа из-за конструкции КПП , толи смазка плохо проходит толи еще что-то, Ч то скажите ?? В сервис, снимать, разбирать, смотреть ??
было такое, уже собрался коробку делать, копил деньги) засвистел выжимной, залез, поменял заодно диск сцепления и подшипник опроный в валу, он был убитый в хлам, думаю из за него и тарахтела коробка. потмоу что собрал и звуки исчезли, коробку делать ненужно
