REMZONA | Дата: Вторник, 23.01.2024, 21:00 | Сообщение # 5841 |
| artemkmu, силовые предохранители в блоке за водительским крылом. Плавкие вставки смотрите.
artemkmu | Дата: Вторник, 23.01.2024, 21:16 | Сообщение # 5842 |
| REMZONA, открывал блок и нашёл предохранитель на 60, который перегорел, но ни чего не изменилось, все так же не работает.. Стартер и провода не могут быть причиной, в ютуб нашёл видео где +провод от горел на стартер и вся машина погасила????
REMZONA | Дата: Вторник, 23.01.2024, 21:20 | Сообщение # 5843 |
| artemkmu, стартер установите и всё заработает. Еще в салоне на стартер F22 предохранитель смотрите.
artemkmu | Дата: Вторник, 23.01.2024, 23:19 | Сообщение # 5844 |
| REMZONA, спасибо все ок! Добавлено (23.01.2024, 23:20) --------------------------------------------- Ребят подскажите какое масло в двс лучше заливать, машина не так давно, даже незнаю на каком масле сейчас катаю!???
open5578 | Дата: Вторник, 06.02.2024, 17:24 | Сообщение # 5845 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| подскажите как взвести торсион кабины. все заменил, а как взвести незнаю Добавлено (06.02.2024, 17:36) --------------------------------------------- вроде нашел на форуме. надо кабину поднять?
Admin | Дата: Среда, 07.02.2024, 07:42 | Сообщение # 5846 |
| open5578, да торсион не нагружен в поднятом положении устанавливаем флажок в нужном положении совмещая метки фиксируем.
open5578 | Дата: Среда, 07.02.2024, 19:15 | Сообщение # 5847 |
JAAN1R75R87101570
| Цитата Admin ( ) Admin спасибо
diminmir | Дата: Суббота, 10.02.2024, 14:35 | Сообщение # 5848 |
| Всём привет, может кто знает чем заменить родной мост исузу NQR 71, может форвард овские подходят с небольшой доработкой может ещё какие, посадочные для подшипников слабое место, б. У хорошего найти не смог, попытался востоновить, прошёл 30 тысяч с одной стороны наружний прислаб, начинается выработка на посадочном, гружу по 5 тонн, но с учётом веса будут рефа,топливного бака, и т д. с весов съезжаю 9.5 10 тонн. Думаю заменить на что нибудь покрепче, хотя стоит редуктор скоростной и устраивает и по расходы и по скорости. Подскажите может сталкивался кто?
cthtuf71 | Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:46 | Сообщение # 5849 |
| Всем доброго времени суток. Встал вопрос о замене ремня навесного оборудования (ISUZU NQR75, 2008г., двигатель 4НК1) , присутствует только генератор. По артикулу 8971801991 магазины выдают два размера 13X1075 и 13X1050. В принципе ход натяга, мне кажется, позволит и то и другой поставить…. Какой лучше поставить, и есть ли разница?
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Четверг, 22.02.2024, 09:47 |
Dimos6926 | Дата: Четверг, 22.02.2024, 12:28 | Сообщение # 5850 |
| Я себе такой поставил, Ремень клиновой AVX13x1050La Audi / BMW / Fiat / Mazda / Nissan / Toyota / VW) "GATES". Подошёл идеально, 4hk1 3евро.
glavatr69 | Дата: Пятница, 12.04.2024, 07:55 | Сообщение # 5851 |
| Всем привет! в рейсе в заднем фонаре на массу замкнул поворот, пред не сгорел, как обычно, вылетело реле(похоже) потмоу что перестало моргать, горит не моргая и аварийка не работает, ближе к дому вообще перестал даже гореть, разобрал всю панель, не могу найти реле поворотов, где оно стоит? бардачек, приборка, средняя панель, все снял, нет нигде. Подскажите пожалуйста
REMZONA | Дата: Суббота, 13.04.2024, 07:15 | Сообщение # 5852 |
| glavatr69, отпишусь за вас))) Реле поворотов было обнаружено тут
А проблема была в следующем
glavatr69 | Дата: Суббота, 13.04.2024, 18:11 | Сообщение # 5853 |
| Цитата REMZONA ( ) glavatr69, отпишусь за вас))) Реле поворотов было обнаружено тут Спасибо! Вот только сел за комп, все верно, сгорело реле, но теперь непонятка в голове, почему предохранители все целые, жучков нет, все по номиналу, а вот реле вылетело прямо сильно.Добавлено (14.04.2024, 07:15) ---------------------------------------------
Цитата artemkmu ( ) Ребят подскажите какое масло в двс лучше заливать, машина не так давно, даже незнаю на каком масле сейчас катаю!??? Привет, я лью Shell Rimula, зимой 10/30, летом 15/30 оно в мануале из рекомендованных, до этого лил кихх, разницы особой вроде нет, но на душе спокойнее. По угару первые 3000-4000 угара нет совсем, потом видимо присадки стареют на 1500-2000 литр полтора, но дорога тяжелая при этом. По цене укладываюсь 7500 с фильтром вместе
StranNik | Дата: Среда, 17.04.2024, 08:18 | Сообщение # 5854 |
| Всем привет, подскажите по проблеме пожалуйста, при скорости свыше 70 км/ч загорается ошибка АБС, если заглушить машину и снова завести ошибка сбрасывается, до 70 не проявляется, только на скорости. Машина нпр 75 евро 3. Второй вопрос, группа в телеграмме, его удалили? Просто пропала с канала, в поисках не находит, пытаюсь зайти по ссылке с форума, тоже не находит.
glavatr69 | Дата: Среда, 17.04.2024, 10:12 | Сообщение # 5855 |
| Отчет по ремонту и не только. в январе высыпалась гильза, попал на полный капремонт, головка, турбина, блок, ну всё, как мы любим, но дело не в этом. при дефектовке выяснилось, что еще в одном как минимум цилиндре лопнутые кольца были, все сделали, все новое. НО. при новой поршневой машина едет точно так же как и до ремонта. насос дефектовался, заменен подкачивающий, форсунки после капремонта, их только проверили на хорошем стенде, все более чем хорошо, из ошибок только обрыв цепи лампочки чек, Нифига не понимаю, почему не едет то. точнее по ровной с любым грузом сотку идет не напрягаясь, в грку что груженый что пустой сдыхает... Добавлено (17.04.2024, 10:14) ---------------------------------------------
Цитата StranNik ( ) Всем привет, подскажите по проблеме пожалуйста, при скорости свыше 70 км/ч Привет, попробуй залезть в ступицы, посмотри зубчатые колеса, скорее всего просто заросли какой, и при увеличении оборотов тупо датчик перестает считывать
StranNik | Дата: Среда, 17.04.2024, 10:41 | Сообщение # 5856 |
| Цитата glavatr69 ( ) Привет, попробуй залезть в ступицы, посмотри зубчатые колеса, скорее всего просто заросли какой, и при увеличении оборотов тупо датчик перестает считывать. Все принял, до дома доеду проверю. По тяге, ранее в группе писали что форсы у нас не ремонтные, только замена на оригинал, аналоги тоже не принимает. У меня такая же беда, форсунки после ремонта не пошли, заменил на другие (внизу фото тех, что поставил), двигатель после капиталки, тяги нет. Долго искал, разбирался, но внятного никто ничего не ответил, все говорят на форсунки. В итоге смирился
glavatr69 | Дата: Среда, 17.04.2024, 10:55 | Сообщение # 5857 |
| Цитата StranNik ( ) По тяге, ранее в группе писали что форсы у нас не ремонтные Да тоже читал много про этот эффект, но делал человек на дорогущем стенде, он знает про эту фигню. специально сравнивал с новой оригинальной по всем параметрам после его ремонта циферка в циферку, очень странно.. и да, в паре с таким же исузиком хожу, ему купили оригу, я писал тут про это, так он уезжает от меня вообще везде и потребление меньше по расходу
StranNik | Дата: Среда, 17.04.2024, 11:00 | Сообщение # 5858 |
| Обслуживал в мастер дизель, распечатку дали, так же все параметры в идеале, но факт остаётся фактом - тяги нет. В итоге канал в телеграмме удалили? Или это у меня виснет?
glavatr69 | Дата: Среда, 17.04.2024, 11:08 | Сообщение # 5859 |
| Цитата StranNik ( ) Обслуживал в мастер дизель, распечатку дали у меня только этот форум, в тг почему то ненаходится
StranNik | Дата: Пятница, 19.04.2024, 14:19 | Сообщение # 5860 |
| Цитата glavatr69 ( ) Привет, попробуй залезть в ступицы, посмотри зубчатые колеса, скорее всего просто заросли какой, и при увеличении оборотов тупо датчик перестает считывать Все почистил, сами зубчики были чистые, а вот на датчик да, налипло всего. Только проблема осталась, машину завожу, горит восклицательный знак, АБС и АСР, переднее правое колесо, трогаешься с места, все тухнет, превышаешь лимит по скорости опять загорается и горит до следующего запуска. Походу сам датчик умирает. Да, ещё наружный ступичный подшипник весь в раковинах, заказал, но сомневаюсь что из-за него может быть проблема
