Virus
            Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 22:34 | Сообщение # 5641
Постов: «19»
Есть у кого информация, из практики, какие распылители и какого производителя хорошо и долго живут после ремонта форсунок ? Самой сабой качественное топливо, оригинал фильтра и т.п.
santadragon2409
            Дата: Пятница, 21.10.2022, 21:45 | Сообщение # 5642
Постов: «24»
Virus, предположу, что оригинал, главное сепаратор и качественные фильтра
glavatr69
            Дата: Понедельник, 24.10.2022, 06:31 | Сообщение # 5643
Постов: «70»
С ремонтом форсунок не все так  просто. уже есть какая то практика, потмоу из личного. Форсы после ремонта ходят. ходят нормально, но есть нюанс, который даже опытные ремонтники не могут понять. ставят только к примеру качественные комплектующие, на стенде показатели такие же как у нового оригинала, но на машине ремонтные и кстати орига китай не дают такого эффекта как настоящий оригинал.. машина по настоящему едет только с оригиналом. недавно отремонтировали, едет, но так себе, поставили китай, одна форсунка вылетела через пару тысяч и машина так же не ехала. прописывали, что то еще колдовали... купили новый оригинал, 72к штука, на секунду surprised машина поехала как с завода... просто непонимая горок, груза... плюс экономия пошла солярки.... как то так. ремонтники грешат на что то програмное, типа комп видит вмешательство в элементы и невыдает параметры.. но это просто уже догадки, потмоу как ничего не понятно. ремонтники нормальные. две разные хорогшие фирмы, одна из них официалы. исузу центр.
            Дата: Понедельник, 24.10.2022, 08:32 | Сообщение # 5644
Постов: «2296»
glavatr69, после ремонта форсунки необходимо генерировать код коррекции форсунки, т.е. физические показатели форсунки перевести в цифровые, потом этот код коррекции вводится в ЭБУ двигателя. Поэтому здесь чаще всего проблема и происходит.
glavatr69
            Дата: Понедельник, 24.10.2022, 14:20 | Сообщение # 5645
Постов: «70»
Я так думаю, это и есть прописка, да, после ремонта сервис выдает на каждую форсунку лист сопровождения, там все новые данные, в том числе новый код, все так и есть, но работает лишь отчасти. Есть правда еще момент, в Исузу центре( красноярск, официалы) электрик, который прописывал форсунки сказал, что с аппаратурой, которая в центре есть, он все видит, в принципе знает, что делать, как минимум адаптировать насос, но машина не пускает, как он сказал, нет обратной связи, нужна еще более крутая аппаратура, ее нет в центре. Кстати именно тут и была история написаная выше с ремонтом, китаем и оригой, на машине, с которой в паре ходим в рейсы.
Добавлено (24.10.2022, 16:51)
Кто нибудь разбирал/ремонтировал фары? Купил китай, нет корректора и регулировки тоже не работают, родные с тусклым отражателем, но родные, все работает. Есть желание перекинуть отражатель и стекло на старый корпус. Стекло снять не вопрос, фен есть. А дальше уперся, не вижу ничего как снимается отражатель...
Virus
            Дата: Среда, 26.10.2022, 20:46 | Сообщение # 5646
Постов: «19»
Заменил распылители на 75, такое ощущение, что тяга убавилась, расход стал больше. Из плюсов, с низов едет лучше.
santadragon2409
            Дата: Понедельник, 31.10.2022, 00:06 | Сообщение # 5647
Постов: «24»
По поводу доступа к болту слива ОЖ на блоке 4hk1. Чтобы был хороший доступ нужно снять трубку интеркулера со стороны генератора, снять ремни навесного оборудования, открутить кронштейн механизма натяжителя генератора и ослабить нижний болт крепления генератора,отодвинуть генератор в сторону рамы, теперь есть отличный доступ к сливной пробке. Ещё лайфхак, товарищ подсказал, что вместо этой пробки отлично подходит пластиковый краник от жигулей вот такой вот
шайбу- прокладку можно оставить стандартную
Прикрепления: 0405606.jpg (43.3 Kb)
FISHERMAN
            Дата: Среда, 02.11.2022, 21:51 | Сообщение # 5648
Постов: «205»
glavatr69, чтобы отбить форсы по 72000 надо , видимо перевозить что- то запрещенное из Калининграда во Владик и обратно без остановки ))))) . Что- то сольно крутая цена !!! Весной у официалов 40-50 стоили. Я год назад у них прозапас по 22 взял : пока лежат 4 шт ---душу греют )))))
Добавлено (02.11.2022, 22:07)
А вообще эта тема с форсами на 4НК1 очень мутная : китайцы лепят своё ( причём ооооочень похожее на оригинал). Плюс ИСУЗУ выпускали 4НК1 не только на грузовики , но и на тяжелую спецтехнику. Полагаю , что у экскаватора и NQRа должна быть разная подача топлива. На своём опыте обжигался покупая в БОШе денсовские форсы, которые подходили по номеру . Но машина потеряла 20 процентрв мощности, прописка не помогла. И вообще никто не мог объяснить почему так происходит. А ПРАВИЛЬНЫЕ официалы сейчас при продаже обязательно вскрываю коробочку и переписывают код прописочный себе и в накладную покупателя , чтобы им ушлый клиент не вернул кривую форсунку
rom4nsimakov
            Дата: Среда, 16.11.2022, 22:35 | Сообщение # 5649
Постов: «7»
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто какую помпу ОЖ ставил?
Virus
            Дата: Четверг, 17.11.2022, 00:22 | Сообщение # 5650
Постов: «19»
На 75ый 4нк1 недавно поставил Aisin. Был ещё вариант оригинал исполнения BVP. Цены одинаковые
market7002
            Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 23:06 | Сообщение # 5651
Постов: «518»
pav76,
Приветствую.
Читал у вас была проблема с тягой на 75 исузике.
Пропадала тяга на 3-5 секунд. Нашли причину?
У меня такая же печаль и не как не могу решить данную проблему
В сети
            Дата: Понедельник, 21.11.2022, 08:16 | Сообщение # 5652
Постов: «4153»
market7002, написать на почту наверное лучше, тут без надобности люди не сидят, вот ссылка на профиль https://remzona-ekb.ucoz.ru/index/8-811
FISHERMAN
            Дата: Вторник, 22.11.2022, 19:06 | Сообщение # 5653
Постов: «205»
AISIN --- это конвеерный поставщик практически на все заводы Японии ( много чего выпускают по автогидравлике, в том числе АКПП). Я покупал прям" японский оригинал" помпы : открываешь коробку --- а там на металле клеймо AISIN
cthtuf71
            Дата: Вторник, 22.11.2022, 22:48 | Сообщение # 5654
Постов: «44»
Задолбала постоянная пыль в салоне Isuzu NQR75  , штатный не предусмотрен, 2008г. Пытался в инете найти кто куда и какой приколхозил но все жалуются на пыль и думают куда
вставить…конкретно ни чего...решил вставить сюда…..пластик салона снимается легко, и сам воздуховод тоже… Вдруг кому пригодится моё решение…
фильтр салона ВАЗ 2123 (Chevy-Niva) 2123-8122010
Не подходит только по длинне….пришлось немножко подрезать и поработать клеевым пистолетом….
СТАТЬЯ АВТОРА НА ДРАЙВЕ -ПОДПИШИТЕСЬ!
Прикрепления: 9932841.jpg (242.8 Kb) · 9821480.jpg (238.3 Kb) · 1763572.jpg (255.6 Kb) · 2558673.jpg (227.7 Kb)
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Вторник, 22.11.2022, 22:50
В сети
            Дата: Четверг, 24.11.2022, 08:09 | Сообщение # 5655
Постов: «4153»
cthtuf71, отличная идея! Ждем опыт эксплуатации, как греет печка, не обмерзают ли стекла. Ну и вообще в целом пыли меньше?
cthtuf71
            Дата: Четверг, 24.11.2022, 23:16 | Сообщение # 5656
Постов: «44»
....печка греет как обычно....без видимых изменений. А пыль, поночалу выдуло всю старую с радиатора печки....а потом, порядком стало меньше... в принципе доволен...по весне хочу поменять, выложу фото....
cthtuf71
            Дата: Четверг, 24.11.2022, 23:20 | Сообщение # 5657
Постов: «44»
....к стати примерные размеры фильтра
Прикрепления: 1438122.jpg (133.0 Kb)
Dimos6926
            Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 00:38 | Сообщение # 5658
Постов: «37»
Всём здравствуйте, хочу морально подготовиться к замене трапетции стеклоочистителя на nqr 75 2008 гв, страниц пятьдесят назад человек писал что нужно будет снимать верх торпеды... Может может кто-нибудь рассказать поподробнее, ньюансы. Моторчик менять до кучи чтобы забыть уже навсегда об этом узле или он в лёгком доступе? Может какое-то улучшение можно попутно сделать, из разряда шумки и внешней очистки радиатора отопителя кабины? Заранее спасибо.
FISHERMAN
            Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 10:35 | Сообщение # 5659
Постов: «205»
Dimos6926, Разобрать не сложно : сложно собрать так , чтобы не осталось лишних деталей ))). У меня на панели понавешено много  всяких кнопочек и тумблеров от допоборудования . При сборке важно не " прощёлкать" какой-нибудь проводок , чтобы заново не разбирать ... А самый геморр --- это подлезть к монтажным болтам трапеции : ничего не видно и подлезть можно только рукой ребёнка . Если раскидаешь половину кабинета , то конечно лучше сразу делать ВСЁ : и шумку, и печку , и воздуховоды изолировать . На NQR японцы начудили с этим узлом... на NPR всё доступно прямо с наружки
у меня такая засада : неплотно подтягиваются двери кабинета . Большие зазоры : снаружи кажется, что не до конца закрыто . Замки уже устали ? Регулируются или под замену ?
Dimos6926
            Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 12:42 | Сообщение # 5660
Постов: «37»
FISHERMAN, спасибо за ответ, вас и хотел услышать!
