smix81ms | Дата: Пятница, 02.09.2022, 08:58 | Сообщение # 5621 |
| Santadragon2409 у тебя же вроде 4hg1-t мотрор. Что за мостик? Добавлено (02.09.2022, 09:00) --------------------------------------------- В связи с обстановкой с маслами хочется уйти с shell rimula r5e. Кто что льёт в нынешних реалиях? Лукойл, газпромнефть...?
santadragon2409 | Дата: Суббота, 03.09.2022, 18:04 | Сообщение # 5622 |
| smix81ms, привет, у меня и 71й и 75й nqr евро 3. По поводу масла. Газпромнефть, лукойл, синтек, с допуском не ниже CF4 для евро 2 и евро 3, с евро 4 допуск не ниже CH4. Я с мобила перешёл на газпромнефть дизель экстра cf4. Все масла эти хороши, если не подделка. Интервал смены не по 20 тысяч и все будет хорошо. Меняю раз в 10.
smix81ms | Дата: Суббота, 03.09.2022, 23:03 | Сообщение # 5623 |
| А их подделывают? Если на заправках "газпром" покупать?
Virus | Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 15:46 | Сообщение # 5624 |
| Я тоже залил Gazpromneft Diezel Premium 10w40 CI-4.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 23:10 | Сообщение # 5625 |
| Премиум более качественное по сравнению с экстрой (cl4 и cf4). Интересно какая у них разница в цене... буду посмотреть.
Константин9883 | Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 23:30 | Сообщение # 5626 |
X89MPZ7P1B0AR4031
| Ребята, поделитесь пожалуйста руководством по ремонту и техническому обслуживанию. У меня isuzu nqr-75r 2011г.в. kokulov2007@yandex.ru
сенька | Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 23:45 | Сообщение # 5627 |
| Цитата Virus ( ) Прикрепления:7609388.jpg Где найти / 3ака3ать такой ра3ъем ? Это же спидометр ( провода отгнили )
Добавлено (04.09.2022, 23:52) --------------------------------------------- Второй вопрос по горному тормо3у . по видео видно с левой стороны мотора срабатывает какой-то датчик , а справа ничего не происходит . Посмотрите видео . Я там горный включаю / выключаю Видео тут
rom4nsimakov | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 13:38 | Сообщение # 5628 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста бывает ли топливный фильтр без датчика воды на исузу нкр 75?
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 15:03 | Сообщение # 5629 |
| rom4nsimakov, приветствую! В чем вопрос? Датчик не герметичен? Я думаю оригинальный фильтр такого плана встанет без проблем
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 15:04 | Сообщение # 5630 |
| сенька, не реклама https://www.lexzap.ru/product....80581la
santadragon2409 | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 16:37 | Сообщение # 5631 |
| сенька, разъём можно разобрать и реанимировать
rom4nsimakov | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 21:26 | Сообщение # 5632 |
| REMZONA, да подтекает датчик воды, а что за фильтр?
сенька | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 22:11 | Сообщение # 5633 |
| REMZONA, Благодарю 3а подгон ссылочки на ра3ъем
сенька | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 22:22 | Сообщение # 5634 |
| форумчане , посмотрие еще 4 фото по ра3ъемам . Важные , не важные Снял будку и увидел их . С левой стороны , рядом с каробкой Там же с лева фишка , провода 3амотаны и3олентой , не подсоеденены На коробке с верху . маму / папу нашел . но 3ащелка не держит . куда ? на что идут ? С права ближе к кабине . Рядом с фильтром . куда ? 3ачем ?
Благодарю всех 3а поддержку . Машина новая для меня , ничего толком не 3наю
REMZONA | Дата: Вторник, 06.09.2022, 08:11 | Сообщение # 5635 |
| rom4nsimakov, этот датчик нужен, и его можно приобрести отдельно. Фильтр, установленный со сливом топлива сепарирует воду, и ее периодически можно сливать, не рекомендую ставить какие то другие фильтра помимо оригинальных, может потянуть за собой более серьезную проблему с топливной. Вот ссылка на датчик, цена приемлемая
REMZONA | Дата: Вторник, 06.09.2022, 08:13 | Сообщение # 5636 |
| сенька, есть разъемы которые не используются. Здесь проще к вопросу подходить с позиции работает или не работает. Вообще если есть где посмотреть (а информация при ремонте никогда не будет лишней), то есть схема расположения разъемов на автомобиле, а также у каждого разъема есть свой код и соответствующая распиновка. По коду можно найти этот разъем в электросхеме, посмотреть расцветку проводов, на какие колодки они приходят. Смотри вложения.
alig1945 | Дата: Вторник, 06.09.2022, 14:57 | Сообщение # 5637 |
| Admin, Добрый день. Исузу NQR 75 2011 г. Самодиагностика выявила ошибки 63,64 ABS , помогите решить задачу
REMZONA | Дата: Вторник, 06.09.2022, 21:39 | Сообщение # 5638 |
| alig1945, 63 - задний левый датчик 64 - задний правый датчик. Проверяйте провода к разъему блока абс - больное место
glavatr69 | Дата: Пятница, 09.09.2022, 09:33 | Сообщение # 5639 |
Уровень 7
| 805 102 767 86998 ВалерийЦитата сенька ( ) Второй вопрос по горному тормо3у . по видео видно с левой стороны мотора срабатывает какой-то датчик , а справа ничего не происходит . Посмотрите видео . Я там горный включаю / выключаю Видео тут горный включается только на ходу, при малейшем нажатии на газ выключается(лампочка продожает гореть и он активен, но отключен) на месте горный не срабатывает. у меня так. ну и при прогреве он тоже включается и выключается при нажатии сцепления, отпускании ручника.
alig1945 | Дата: Суббота, 10.09.2022, 01:32 | Сообщение # 5640 |
| REMZONA, Спасибо.
