Virus
            Дата: Вторник, 02.08.2022, 01:37 | Сообщение # 5581
Постов: «19»
Сам амортизатор должен быть с креплением, к которому и должен крепиться. А ваш аморт, вариант без кронштейна
Прикрепления: 4769542.jpg (45.8 Kb)
сенька
            Дата: Вторник, 02.08.2022, 08:49 | Сообщение # 5582
Постов: «29»
Virus, вот оно как . А я всю голову переломал . Ясно . Спасибо .
rom4nsimakov
            Дата: Среда, 03.08.2022, 20:25 | Сообщение # 5583
Постов: «7»
Virus, Здравствуйте, а гофра целая?
сенька
            Дата: Четверг, 04.08.2022, 23:23 | Сообщение # 5584
Постов: «29»
Дайте инфу .
Сколько масло в ДВС . коробке , 3адний мост редуктор
Добавлено (04.08.2022, 23:44)
Не работает спидометр . Цифры горят , стрелка не реагирует ,  Соответственно километрож  в цифрах 3авис на 228 тысячах км .
Куда ле3ть ? датчик ? на коробке он ? как выглядит . Или есть еще боле3ни ?
Virus
            Дата: Пятница, 05.08.2022, 02:06 | Сообщение # 5585
Постов: «19»
rom4nsimakov, гофра новая
Virus
            Дата: Пятница, 05.08.2022, 02:24 | Сообщение # 5586
Постов: «19»
сенька, По спидометру, у датчика скорости, который ближе к задней части кпп, внутри разъёма окисляются и сгнивают соединения с проводами
Прикрепления: 7609388.jpg (86.3 Kb)
сенька
            Дата: Пятница, 05.08.2022, 23:50 | Сообщение # 5587
Постов: «29»
7609388.jpg Такой ра3ъем надо купть ?
smix81ms
            Дата: Суббота, 06.08.2022, 14:35 | Сообщение # 5588
Постов: «548»
Кто какие крестовины пользовал помимо оригиналов?
GMB и Toyo продержались не больше года каждая... передние две стоят уже больше 5 лет -не менял с момента покупки машины, люфтов нет -возможно оригинальные...
Добавлено (06.08.2022, 14:39)
Сенька, чаще всего провода отваливаются перед разъёмом. Дубеет и трескается изоляция проводов от вибрации и времени далее окисляется медь и отваливается. Просто посмотри туда для начала
Virus
            Дата: Суббота, 06.08.2022, 20:30 | Сообщение # 5589
Постов: «19»
сенька, да, на разборе с косы могут срезать, в том числе с косорукого Эльфа
Добавлено (06.08.2022, 20:37)
smix81ms, я чё то не решился ставить тойо. Лет 12 назад на форварда ставил Gmb, ходят до сих. Недавно на 75го тоже поставил Gmb, в отличии с тойо, у Gmb даже манжеты визуально внушили доверие. В одном размере есть Guis и Tis, я выбрал как и раньше Guis
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 19:13 | Сообщение # 5590
Постов: «548»
Virus, чёто у меня gmb в хлам разлетелась. За малым кардан не ушатал...
Virus
            Дата: Четверг, 11.08.2022, 00:37 | Сообщение # 5591
Постов: «19»
santadragon2409
            Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 00:56 | Сообщение # 5592
Постов: «24»
smix81ms, по ломающимся трубкам подачи масла на тнвд.... оказалось уши крепления тнвд к промежуточной плите все в трещинах, с задней стороны уже даже выкрашиваться стало всё. Корпус тнвд на замену, экспериментировать со сваркой крепления не стал. Вчера забрал насос от топливщиков, завтра буду ставить на двигатель. Герметиком под резинкой на плоскости примыкания промежуточной плиты намазать? Или просто всё обезжирить и оставить родную прокладку?
Прикрепления: 0265970.jpg (127.6 Kb) · 2548372.jpg (115.2 Kb)
santadragon2409
            Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 01:00 | Сообщение # 5593
Постов: «24»
Прикрепления: 2974651.jpg (164.4 Kb) · 1969850.jpg (181.8 Kb)
santadragon2409
            Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 14:28 | Сообщение # 5594
Постов: «24»
Коллеги, опять вопрос с метками тнвд при установке. Ставлю как по книге и метка в окошке тнвд совпадает лишь при метке ВМТ на шкиве КВ. вот так при метке кв в вмт
Добавлено (21.08.2022, 14:31)
И совсем не понятно в книге написано для 4hg1-t - 7°, для 4hg1 - 9°, для 4hf1 - 11°
Как поймать эти два градуса? Если промахнуться на один зуб, это сразу градусов с десяток, не меньше. Корпус тнвд может немного смещаться относительно промежуточной плиты крепления тнвд, я так полагаю для более тонкой настройки, метки при этом будут стоять на месте. Как же найти те самые 7°?
Прикрепления: 5855095.jpg (333.4 Kb)
            Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 14:55 | Сообщение # 5595
Постов: «4153»
https://remzona-ekb.ucoz.ru/publ/ustanovka_metki_tnvd_4hg1_t/1-1-0-95
santadragon2409
            Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 17:10 | Сообщение # 5596
Постов: «24»
REMZONA, Дмитрий, именно так и ставлю, но как проверить сам момент впрыска? Ведь выставляется только начальное положение, которое задаётся шестерней и положением промежуточной плиты тнвд. А сам тнвд можно крутануть относительно этой плиты и довольно-таки на большой угол. Причём если вращать корпус тнвд относительно этой плиты метки никак не уходят и стоят на прежнем положении. Соответственно начальное положение тнвд мы можем совместить по инструкции, а реальный угол начала впрыска нет.
santadragon2409
            Дата: Вторник, 30.08.2022, 21:46 | Сообщение # 5597
Постов: «24»
Читал статью по регулировке теплового забора в приводе клапанов, всё понятно и доступно, НО, наткнулся в книге про правильную установку положения мостика клапанов.
Только не совсем понимаю как измерить расстояние до торцов клапанов куда мостик упирается. Мостик имеет один регулировочный винт как на рокере
Добавлено (30.08.2022, 21:46)
Двигатель 4hk1
Прикрепления: 6823970.jpg (250.2 Kb)
smix81ms
            Дата: Пятница, 02.09.2022, 08:58 | Сообщение # 5598
Постов: «548»
Santadragon2409 у тебя же вроде 4hg1-t мотрор. Что за мостик?
Добавлено (02.09.2022, 09:00)
В связи с обстановкой с маслами хочется уйти с shell rimula r5e. Кто что льёт в нынешних реалиях? Лукойл, газпромнефть...?
santadragon2409
            Дата: Суббота, 03.09.2022, 18:04 | Сообщение # 5599
Постов: «24»
smix81ms, привет, у меня и 71й и 75й nqr евро 3.
По поводу масла. Газпромнефть, лукойл, синтек, с допуском не ниже CF4 для евро 2 и евро 3, с евро 4 допуск не ниже CH4. Я с мобила перешёл на газпромнефть дизель экстра cf4. Все масла эти хороши, если не подделка. Интервал смены не по 20 тысяч и все будет хорошо. Меняю раз в 10.
smix81ms
            Дата: Суббота, 03.09.2022, 23:03 | Сообщение # 5600
Постов: «548»
А их подделывают?
Если на заправках "газпром" покупать?
