Virus | Дата: Понедельник, 23.05.2022, 19:57 | Сообщение # 5541 |
| Недавно тоже сам перебирал. Обратил внимание, что сальник, который купил, в отличии от стоявшего старого, не имел пазов для поступления масла между двух сальков. Т.е. один сальник состоит из двух частей. Можно предположить, что сальник сгорает на сухую, без поступления масла. Я его предусмотрительно засверлил)
rom4nsimakov | Дата: Четверг, 26.05.2022, 17:06 | Сообщение # 5542 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста nqr75 какое напряжение приходит на датчик скорости isuzu nqr75 4hk1 2008г
FISHERMAN | Дата: Пятница, 27.05.2022, 08:32 | Сообщение # 5543 |
| Привет. заехал к мотористу на проверку зазоров клапанов --- оказалось , что провернуло демпфер на шкиве колена . Моторист говорит , что на этом моторе ( евро-3) с этим можно жить . Планирую менять шкиф . Нужно ли метки на шкиве " согласовывать " с ВМТ ?
smix81ms | Дата: Пятница, 03.06.2022, 03:42 | Сообщение # 5544 |
| FISHERMAN, Я бы согласовал, чтобы в следующий раз при регулировке клапанов не сувать отвёртку в отв выкрученой свечи накалаДобавлено (03.06.2022, 03:47) --------------------------------------------- Подскажите кто в курсе - зачем на задних серьгах один болт приварен к серьге? Да и стоит так, что без снимания стремянок не заменишь сайлентблок (т.е. не гайкой к раме, а наоборот, что хер вытащишь не сняв стремянки и не провернув весь пакет листов вниз)?
сенька | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 23:23 | Сообщение # 5545 |
| Всем привет . ищу шасси под автовышку . Выбор между ису3у 71 и 75 . На сколько лучше/ хуже 75 чем 71 ? Или не лучше и не хуже . Есть 71 с тяговым мостом . и плюс ра3решонная макимальная 8000 кг , а не 7500 кг . и второй вопрос на 71 колесная ба3а короче чем на 75 , при условии будки 5.2 м ??? Главный вопрос установка автовышки весит 4700 кг . как ее будет тоскать 71 ? моторчик то слабее
сенька | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 23:24 | Сообщение # 5546 |
| Сколько весит пустое шасси 71 и 75 ису3у . с короткой ба3ой под будку 5.2 м ?
REMZONA | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 23:49 | Сообщение # 5547 |
| 71 не рекомендую, т.к он уже морально устарел. Брать так только 75 шасси, а лучше npr90 вес базового шасси от 2100кг в снаряженном состоянии.
сенька | Дата: Вторник, 07.06.2022, 20:17 | Сообщение # 5548 |
| спасибо
glavatr69 | Дата: Четверг, 09.06.2022, 05:18 | Сообщение # 5549 |
Уровень 7
| Цитата Всем привет . ищу шасси под автовышку . Выбор между ису3у 71 и 75 . На сколько лучше/ хуже 75 чем 71 ? Или не лучше и не хуже . Есть 71 с тяговым мостом . и плюс ра3решонная макимальная 8000 кг , а не 7500 кг . и второй вопрос на 71 колесная ба3а короче чем на 75 , при условии будки 5.2 м ??? Главный вопрос установка автовышки весит 4700 кг . как ее привет, у шасси разрешенная 5000 у NQR 75, тут в норме, другое дело, что смотреть авто нужно по факту и желательно с человеком, который владеет таким же нюансов много, внешне только раскатанную подвеску по рессорам увидишь, остальное только на ходу под грузом. тут и коробка тут и наша знаменитая аппаратура. машина может быть внешне усталая, но будет везти как нужно и наоборот. любые неувиденные нюансы по коробке, форсункам, аппаратуре выльются в траты сопоставимые по деньгам которые будут разницей между ценой на более новый авто. форсы сейчас в 160-200 к обходятся, коробку. ну сам загугли. усилить рессоры на круг тоже в среднем тысяч 30-40 минимум только по листам. Смотри внимательно и Удачи в работе!
smix81ms | Дата: Вторник, 14.06.2022, 01:20 | Сообщение # 5550 |
| glavatr69, Форсы 160-200... Поэтому у меня 71 с мех тнвд. И я счастлив до усерачки и ни грамма желания не имею её менять на 75. И соляру лью по 35руб. А моральная устарелость - это сугубо личное мнение каждого. У меня работает машина каждый день. А у знакомого автобус с 4hk - не набирает обороты... он и у официалов был уже датчиков поменял и у неофициалов... в итоге стоит, так и не едет...
FISHERMAN | Дата: Вторник, 14.06.2022, 19:10 | Сообщение # 5551 |
| привет , коллеги ! сегодня в очередной раз менял верхний сальник руль.редуктора . Ставлю только оригинал , но всё равно через 80-100 тыр сопливит. Обычно вытаскиваю с помощью самореза --- выходит ооооочень тяжко !!!! а кто-то пробовал снимать верхнюю крышку ??? Я чё-то очкую : нагнали жути с этими шариками )))))
smix81ms | Дата: Среда, 15.06.2022, 10:22 | Сообщение # 5552 |
| У кого сколько держатся подушки на рессорах? И какие названия (если есть долгоиграющие). Так же вопрос относится к сайлентблокам. На фото подушка после недели работы. Самый дешман типа jmc,cr итд
rom4nsimakov | Дата: Среда, 15.06.2022, 21:37 | Сообщение # 5553 |
| smix81ms, smix81ms, Здравствуйте если подрессорник усилен, то ходят совсем недолго любой фирмы
smix81ms | Дата: Суббота, 18.06.2022, 22:17 | Сообщение # 5554 |
| Цитата Здравствуйте если подрессорник усилен, то ходят совсем недолго любой фирм Видимо имелась ваиду рессора, а не подрессорник, т.к. при усилении подрессорника - рессора от подушки становится дальше и нагрузка на подушки уменьшается, а при добавлении листов в рессору- нагрузка на подушки больше и почти всегда (даже на пустой машине) подушки лежат на рессорах
glavatr69 | Дата: Вторник, 21.06.2022, 16:39 | Сообщение # 5555 |
Уровень 7
| Цитата smix81ms ( ) У кого сколько держатся подушки на рессорах? И какие названия (если есть долгоиграющие). Так же вопрос относится к сайлентблокам. На фото подушка после недели работы. Самый дешман типа jmc,cr итд привет. тут не столько что усилил, подрессорник или рессору, главное при этом выдержать размеры, чтобы на пустом подрессорник не касался подушек см на 3-5, как у тебя на фото если в пустом состоянии, то будет съедать подушку постоянно, у меня так и было, пока все не выставил. Он просто постоянно в работе, надо, не надо, его все время подрессорник жрет. я третий лист а рессору добавил, нормально получилось и подрессорник от подушки отошел и усилил заодно
Сообщение отредактировал glavatr69 - Вторник, 21.06.2022, 16:39 |
rom4nsimakov | Дата: Вторник, 21.06.2022, 20:53 | Сообщение # 5556 |
| smix81ms, у меня съедало при усиленном подрессорнике т.к. Он был очень близко к подушкам
сенька | Дата: Четверг, 23.06.2022, 09:02 | Сообщение # 5557 |
| мужики , кто имел опыт сравнения 71/75 с Hyunday 78 ? Он реально слабее 71 ? Если автовышку вышку на него кинуть ( вес 4.7 тонны ) совсем ему тяжело будет ? Надо понять - выкинуть идею с шасси ХД78 и остановиться на 71/75 .
Сообщение отредактировал сенька - Четверг, 23.06.2022, 09:03 |
REMZONA | Дата: Пятница, 24.06.2022, 06:49 | Сообщение # 5558 |
| ISUZU мощнее и надежнее, чем HYUNDAI, но от установки ему все равно будет тяжеловато.
glavatr69 | Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 06:48 | Сообщение # 5559 |
Уровень 7
| Всем привет! Прирезком нажатии на тормоз стал слышен резкий звук, похожий на воздушный(вакуумный?) началось еще зимой, при запуске в мороз гудел кажется гидроусилитель(не насос!) звук из под панели. На форумах информации нет совсем, узел в сборе стоит как боинг.. есть там какой то гидроаккамулятор, в нем какой то шарик в азоте.. это все, что нарыл. Кто то сталкивался? и да, эффективность тормозов снизилась.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 08:22 | Сообщение # 5560 |
| glavatr69, добрый день! Проблема может быть связана с нехваткой давления масла на гидроусилитель тормозов, попробуйте в нем масло заменить. Просто выкачать все из бачка, залить свежую жидкость и прокачать педалью несколько раз.Азотный шар это энергоаккумулятор, он как раз начинает срабатывать когда давление гидравлической жидкости недостаточно для работы усилителя. В любом случае нужно разбираться.
