santadragon2409 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 23:18 | Сообщение # 5561 |
| Всем привет, нуждаюсь в помощи, третий раз ломает трубку подачи смазки на тнвд (4hg1-t), трубка на три кольца которая, ломает у крайнего кольца тонкой трубки. Первая заводская прошла по спидометру 450т.км, китайская jmc 1300 км, поставил оригинал isuzu прошла 180 км, сейчас опять поставил Китай трубку из-за отсутствия в наличии трубки оригинал. В чем может быть причиной данной поломки?
REMZONA | Дата: Вторник, 05.07.2022, 14:35 | Сообщение # 5562 |
| santadragon2409, оттрясает видимо, смотрите подушки двигателя в первую очередь
santadragon2409 | Дата: Вторник, 05.07.2022, 20:25 | Сообщение # 5563 |
| REMZONA, подушки в порядке, по двигателю (по пружинкам возврата тяги сектора газа заметно) идёт мелкая вибрация до 2500об, далее резонанс уходит
REMZONA | Дата: Вторник, 05.07.2022, 20:32 | Сообщение # 5564 |
| santadragon2409, при установке трубки сложности есть или все встает сразу на свои места без подгибаний? Возможно где то возникают точки напряжения и нужно что-то заранее подогнуть. Такая проблема описана впервые с 2007 года. Нужно понаблюдать.
santadragon2409 | Дата: Вторник, 05.07.2022, 22:20 | Сообщение # 5565 |
| REMZONA, на оригинальной трубке два кольца с толстой трубки сошлись идеально, кольцо с тонкой трубки пришлось немного трубку в середине подогнуть (кольцо не сходилось на 0.5см с отверстием на тнвд, после чего все три кольца без натяжения встали на места крепления. Болты закрутил почти до конца от руки, после чего затяжка окончательная
FISHERMAN | Дата: Вторник, 05.07.2022, 23:06 | Сообщение # 5566 |
| Привет . Предстоит замена сальника хвостовика зад.моста . Как у нас решатся затяжка гайки фланца ; чтобы не открутилась и не загрубить с затяжкой , чтобы не навредить редуктору
REMZONA | Дата: Среда, 06.07.2022, 07:29 | Сообщение # 5567 |
| santadragon2409, думаю просто качество такое. Кроме вибрации и излома на нормальную эксплуатацию трубки влиять ничего не может. Механического повреждения нет. Если есть возможность прикрепите фото сломанной трубки.
REMZONA | Дата: Среда, 06.07.2022, 07:45 | Сообщение # 5568 |
| FISHERMAN, новая гайка нужна, нужно изготовить "клюшку" из подходящего металла, чтобы вставить в отверстия фланца хвостовика редуктора (чтобы усилие прилагаемое к гайке при отворачивании и затягивании гайки не передавалось на главную пару), это нужно еще и для того, чтобы автомобиль не катился. Да, можно включить 5 передачу и подставить башмаки под ведущие колеса, но лучше сделать именно такой стопор. Гайка 41мм вроде как
Момент затяжки гайки хвостовика ISUZU NQR 245-295Hм. Обязательно раскерните гайку хвостовика.
Ahmatkonomat0586 | Дата: Среда, 06.07.2022, 08:34 | Сообщение # 5569 |
| Здравствуйте всем. У меня такой же двигатель, на сломанную трубку оденьте шлангу и затяните хамутами, и забудьте про него. Уже второй или третий год так езжу
FISHERMAN | Дата: Среда, 06.07.2022, 19:45 | Сообщение # 5570 |
| REMZONA, спасибо
santadragon2409 | Дата: Среда, 06.07.2022, 21:27 | Сообщение # 5571 |
| Ahmatkonomat0586, т.е. у Вас была подобная проблема на 4hg1-t? Диаметр трубки там 5мм,а диаметр бандажной трубки на кольце больше, около 8мм, шланг не натянуть никак.
REMZONA, прикрепляю фото сломанной трубки
smix81ms | Дата: Четверг, 07.07.2022, 17:28 | Сообщение # 5572 |
| Затяните тнвд на все крепления. К блоку ЧЕТЫРЬМЯ гайками а не тремя, самую тоуднодоступную карданчиком с головкой вполне нормально можно затянуть. Также обязателен кронштейн на тнвд, который двумя болтами к блоку и одной гайкой к тнвд прикручен. И ненадо ничего эксперементировать, а то под давлением 2-3 атмосферы масло может быстро всё улетучится и эксперементировать будет уже не с чем... Добавлено (07.07.2022, 18:59) --------------------------------------------- Имеется ввиду не к блоку, а к промежуточной плите четырмя гайками, а к блокк помоему 5 Добавлено (07.07.2022, 19:02) --------------------------------------------- Готвься к тому, что и трубку от фильтра к тнвд порвёт. Там шланг с хомутами вполне приемлем. А в масле особенно зимой на холодную 8-10 атм. давит.
сенька | Дата: Четверг, 07.07.2022, 20:05 | Сообщение # 5573 |
| ису3у NQR 71 ( 2007 год . Мотор 4HG1-T 511054 ) Есть данные по коробке ? номер или ... ? Нужно подобрать КОМ и насос
santadragon2409 | Дата: Четверг, 07.07.2022, 22:00 | Сообщение # 5574 |
| smix81ms, думаете крепление тнвд ослабло? Не снимал тнвд минимум 70т.км, как машину взял. До меня не знаю. Добавлено (07.07.2022, 22:15) --------------------------------------------- Не могу найти пост- ответ на мой вопрос. Там не слив масла с тнвд, а именно подача с центрального кольца и на тнвд и на турбину.
smix81ms | Дата: Пятница, 08.07.2022, 11:58 | Сообщение # 5575 |
| Конечно ослабло, от этого вибрация насоса и разрыв трубок. Протяни все болты и гайки. Те что регулировочные должны быть 4 а не 3. Трубки с подачей масла, там давление зимой 8-10 атм. Никаких резинок не ставь Добавлено (08.07.2022, 12:00) --------------------------------------------- Резинок-т.е. трубок резиновых. Кронштейн стоит на насосе?
сенька | Дата: Пятница, 08.07.2022, 22:29 | Сообщение # 5576 |
| Скажите на 71/75 коробки одинаковые ? Добавлено (08.07.2022, 22:30) --------------------------------------------- Нет чатов в ватцап или Телеграмм по 71/75 ?
smix81ms | Дата: Суббота, 09.07.2022, 10:02 | Сообщение # 5577 |
| Коробки вродн одинаковые MYY5T, но некоторые пхают и шестиступые MYY6S. Комы для обоих должны быть одинакоаые Добавлено (09.07.2022, 10:05) --------------------------------------------- Группа в ватсапе есть. Проси адмига, чтоб тебя туда добавил
REMZONA | Дата: Суббота, 09.07.2022, 14:40 | Сообщение # 5578 |
| smix81ms, я там не админ уже в этих группах, надо чтобы пригласительную ссылку ему скинули.
сенька | Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 01:40 | Сообщение # 5579 |
| Ребят , кто админ , или 3нает его . Добавьте тел 89778919925 в группы по ису3у 71/75 . Или пригласительную ссылку . Спасибо
Сообщение отредактировал сенька - Воскресенье, 10.07.2022, 01:41 |
smix81ms | Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 11:08 | Сообщение # 5580 |
| Я написал в группе, чтоб добавили
