rom4nsimakov
            Дата: Среда, 15.06.2022, 21:37 | Сообщение # 5521
Постов: «7»
smix81ms, smix81ms, Здравствуйте если подрессорник усилен, то ходят совсем недолго любой фирмы
smix81ms
            Дата: Суббота, 18.06.2022, 22:17 | Сообщение # 5522
Постов: «548»
Видимо имелась ваиду рессора, а не подрессорник, т.к. при усилении подрессорника - рессора от подушки становится дальше и нагрузка на подушки уменьшается, а при добавлении листов в рессору- нагрузка на подушки больше и почти всегда (даже на пустой машине) подушки лежат на рессорах
glavatr69
            Дата: Вторник, 21.06.2022, 16:39 | Сообщение # 5523
Постов: «70»
Цитата smix81ms ()
У кого сколько держатся подушки на рессорах? И какие названия (если есть долгоиграющие). Так же вопрос относится к сайлентблокам. На фото подушка после недели работы. Самый дешман типа jmc,cr итд
привет. тут не столько что усилил, подрессорник или рессору, главное при этом выдержать размеры, чтобы на пустом подрессорник не касался подушек см на 3-5, как у тебя на фото если в пустом состоянии, то будет съедать подушку постоянно, у меня так и было, пока все не выставил. Он просто постоянно в работе, надо, не надо, его все время подрессорник жрет. я третий лист а рессору добавил, нормально получилось и подрессорник от подушки отошел и усилил заодно
Сообщение отредактировал glavatr69 - Вторник, 21.06.2022, 16:39
rom4nsimakov
            Дата: Вторник, 21.06.2022, 20:53 | Сообщение # 5524
Постов: «7»
smix81ms, у меня съедало при усиленном подрессорнике т.к. Он был очень близко к подушкам
сенька
            Дата: Четверг, 23.06.2022, 09:02 | Сообщение # 5525
Постов: «29»
мужики , кто имел опыт сравнения 71/75 с Hyunday 78 ? Он реально слабее 71 ? Если автовышку вышку на него кинуть ( вес 4.7 тонны ) совсем ему тяжело будет ? Надо понять - выкинуть идею с шасси ХД78 и остановиться на 71/75 .
Сообщение отредактировал сенька - Четверг, 23.06.2022, 09:03
            Дата: Пятница, 24.06.2022, 06:49 | Сообщение # 5526
Постов: «4151»
ISUZU мощнее и надежнее, чем HYUNDAI, но от установки ему все равно будет тяжеловато.
glavatr69
            Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 06:48 | Сообщение # 5527
Постов: «70»
Всем привет! Прирезком нажатии на тормоз стал слышен резкий звук, похожий на воздушный(вакуумный?) началось еще зимой, при запуске в мороз гудел кажется гидроусилитель(не насос!) звук из под панели. На форумах информации нет совсем, узел в сборе стоит как боинг.. есть там какой то гидроаккамулятор, в нем какой то шарик в азоте.. это все, что нарыл. Кто то сталкивался? и да, эффективность тормозов снизилась.
            Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 08:22 | Сообщение # 5528
Постов: «4151»
glavatr69, добрый день! Проблема может быть связана с нехваткой давления масла на гидроусилитель тормозов, попробуйте в нем масло заменить. Просто выкачать все из бачка, залить свежую жидкость и прокачать педалью несколько раз.Азотный шар это энергоаккумулятор, он как раз начинает срабатывать когда давление гидравлической жидкости недостаточно для работы усилителя. В любом случае нужно разбираться.
santadragon2409
            Дата: Понедельник, 04.07.2022, 23:18 | Сообщение # 5529
Постов: «24»
Всем привет, нуждаюсь в помощи, третий раз ломает трубку подачи смазки на тнвд (4hg1-t), трубка на три кольца которая, ломает у крайнего кольца тонкой трубки. Первая заводская прошла по спидометру 450т.км, китайская jmc 1300 км, поставил оригинал isuzu прошла 180 км, сейчас опять поставил Китай трубку из-за отсутствия в наличии трубки оригинал. В чем может быть причиной данной поломки?
Прикрепления: 1585651.jpg (51.5 Kb)
            Дата: Вторник, 05.07.2022, 14:35 | Сообщение # 5530
Постов: «4151»
santadragon2409, оттрясает видимо, смотрите подушки двигателя в первую очередь
santadragon2409
            Дата: Вторник, 05.07.2022, 20:25 | Сообщение # 5531
Постов: «24»
REMZONA, подушки в порядке, по двигателю (по пружинкам возврата тяги сектора газа заметно) идёт мелкая вибрация до 2500об, далее резонанс уходит
            Дата: Вторник, 05.07.2022, 20:32 | Сообщение # 5532
Постов: «4151»
santadragon2409, при установке трубки сложности есть или все встает сразу на свои места без подгибаний? Возможно где то возникают точки напряжения и нужно что-то заранее подогнуть. Такая проблема описана впервые с 2007 года. Нужно понаблюдать.
santadragon2409
            Дата: Вторник, 05.07.2022, 22:20 | Сообщение # 5533
Постов: «24»
REMZONA, на оригинальной трубке два кольца с толстой трубки сошлись идеально, кольцо с тонкой трубки пришлось немного трубку в середине подогнуть (кольцо не сходилось на 0.5см с отверстием на тнвд, после чего все три кольца без натяжения встали на места крепления. Болты закрутил почти до конца от руки, после чего затяжка окончательная
FISHERMAN
            Дата: Вторник, 05.07.2022, 23:06 | Сообщение # 5534
Постов: «205»
Привет . Предстоит замена сальника хвостовика зад.моста . Как у нас решатся затяжка гайки фланца ; чтобы не открутилась и не загрубить с затяжкой , чтобы не навредить редуктору
            Дата: Среда, 06.07.2022, 07:29 | Сообщение # 5535
Постов: «4151»
santadragon2409, думаю просто качество такое. Кроме вибрации и излома на нормальную эксплуатацию трубки влиять ничего не может. Механического повреждения нет. Если есть возможность прикрепите фото сломанной трубки.
            Дата: Среда, 06.07.2022, 07:45 | Сообщение # 5536
Постов: «4151»
FISHERMAN, новая гайка нужна, нужно изготовить "клюшку" из подходящего металла, чтобы вставить в отверстия фланца хвостовика редуктора (чтобы усилие прилагаемое к гайке при отворачивании и затягивании гайки не передавалось на главную пару), это нужно еще и для того, чтобы автомобиль не катился. Да, можно включить 5 передачу и подставить башмаки под ведущие колеса, но лучше сделать именно такой стопор. Гайка 41мм вроде как
Момент затяжки гайки хвостовика ISUZU NQR 245-295Hм. Обязательно раскерните гайку хвостовика.
Прикрепления: 1647692.jpg (28.4 Kb)
Ahmatkonomat0586
            Дата: Среда, 06.07.2022, 08:34 | Сообщение # 5537
Постов: «9»
Здравствуйте всем. У меня такой же двигатель, на сломанную трубку оденьте шлангу и затяните хамутами, и забудьте про него. Уже второй или третий год так езжу
FISHERMAN
            Дата: Среда, 06.07.2022, 19:45 | Сообщение # 5538
Постов: «205»
REMZONA, спасибо
santadragon2409
            Дата: Среда, 06.07.2022, 21:27 | Сообщение # 5539
Постов: «24»
Ahmatkonomat0586, т.е. у Вас была подобная проблема на 4hg1-t? Диаметр трубки там 5мм,а диаметр бандажной трубки на кольце больше, около 8мм, шланг не натянуть никак.
REMZONA, прикрепляю фото сломанной трубки
Прикрепления: 7858103.jpg (99.5 Kb)
smix81ms
            Дата: Четверг, 07.07.2022, 17:28 | Сообщение # 5540
Постов: «548»
Затяните тнвд на все крепления. К блоку ЧЕТЫРЬМЯ гайками а не тремя, самую тоуднодоступную карданчиком с головкой вполне нормально можно затянуть. Также обязателен кронштейн на тнвд, который двумя болтами к блоку и одной гайкой к тнвд прикручен. И ненадо ничего эксперементировать, а то под давлением 2-3 атмосферы масло может быстро всё улетучится и эксперементировать будет уже не с чем...
Добавлено (07.07.2022, 18:59)
Имеется ввиду не к блоку, а к промежуточной плите четырмя гайками, а к блокк помоему 5
Добавлено (07.07.2022, 19:02)
Готвься к тому, что и трубку от фильтра к тнвд порвёт. Там шланг с хомутами вполне приемлем. А в масле особенно зимой на холодную 8-10 атм. давит.
