open5578 | Дата: Пятница, 11.03.2022, 14:54 | Сообщение # 5501 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Подскажите пожалуйста. Если я заглушу ЕГР с помощью пластины, об это писали ранее, то больше делать ни чего не надо или еще фишку какую нибудь отсоединить. Об этом я нигде не нашел. NQR 75 евро 3 Добавлено (11.03.2022, 14:55) --------------------------------------------- И что по ответу на вопрос о неисправности Исузу , это про видео, какая там проблема была??
REMZONA | Дата: Пятница, 11.03.2022, 20:06 | Сообщение # 5502 |
| open5578, пластину ставите, разъем на месте оставляйте. По видео - распредвал сломало
open5578 | Дата: Суббота, 12.03.2022, 07:55 | Сообщение # 5503 |
JAAN1R75R87101570
| Цитата REMZONA ( ) пластину ставите, разъем на месте оставляйте.По видео - распредвал сломало Спасибо огромное. а от чего его сломало, владелец не уточнял или есть какие то не доработки
open5578 | Дата: Суббота, 12.03.2022, 17:42 | Сообщение # 5504 |
JAAN1R75R87101570
| Цитата СВК ( ) СВК хороший ответ :))))
cthtuf71 | Дата: Пятница, 25.03.2022, 11:45 | Сообщение # 5505 |
| Всем доброго времени суток. Как бы смешно не выглядело, но не могу найти схему предохранителей и реле на Isuzu NQR75 4НК1 (2008 г), нашел какую то в инструкции по ремонту 2015г (а в самой инструкции 2002) ....там столько непонятного.... Подскажите где можно найти ёще варианты.
cthtuf71 | Дата: Понедельник, 28.03.2022, 07:18 | Сообщение # 5506 |
| Цитата СВК ( ) Нужна именно схема поводки или расположение реле??? СПАСИБО. То что нужно, Ещё бы схему предохранителей, пожалусто
Romik | Дата: Вторник, 05.04.2022, 10:01 | Сообщение # 5507 |
| Здраствуйте, подскажите диск сцепления от богдана с коробкой mzz6 подойдет на nqr75 с коробкой myy5t?
REMZONA | Дата: Среда, 06.04.2022, 08:12 | Сообщение # 5508 |
| Цитата Romik ( ) Здраствуйте, подскажите диск сцепления от богдана с коробкой mzz6 подойдет на nqr75 с коробкой myy5t? Подойдет
FISHERMAN | Дата: Среда, 20.04.2022, 20:32 | Сообщение # 5509 |
| Привет , коллеги ! Есть из Тулы или Рязани здесь кто ? Нужна передняя стремянка на Суслика , хотя бы одна. В рейсе встрял --- не могу найти ...
andrey-irbit | Дата: Четверг, 21.04.2022, 07:37 | Сообщение # 5510 |
| Добрый день! Ребята подскажите исузу НКР75 пропаля тяга, едет но как то не так, при запуске и под нагрузкой появился черный дымок, запускается плохо раза с 3-4 если газку не поддать. И появился посторонний стук в двигателе. Что может быть????
ivecoservice | Дата: Четверг, 21.04.2022, 21:13 | Сообщение # 5511 |
Свой человек в форуме IVECO
| andrey-irbit, скорее всего вопросы по топливной, для начала компьютернвя диагностика.
Официальный представитель IVECO RUSSIA
andrey-irbit | Дата: Пятница, 22.04.2022, 07:43 | Сообщение # 5512 |
| Тоже думаю на форсунку какую то, начну с них. В Екатеринбурге кто знает куда лучше отдать отдать в ремонт?! Заранее спасибо!!!
glavatr69 | Дата: Пятница, 22.04.2022, 10:23 | Сообщение # 5513 |
| Всем привет, заплавала стрелка спидометра, на тахографе тоже скорость скачет, на месте и стрелка и скорость на тахографе при подгазовывании реагируют почти синхронно с тахометром. в рейсе началось. Было у кого такое? куда лезть то.
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 09:05 | Сообщение # 5514 |
| glavatr69, 100 процентов косяк в проводке по датчику скорости ( у меня в марте так было). Там фишка 3-пин : обычно зеленеет один проводок прямо около фишки ( это если повезёт). я его чуть пошевелил --- он и отвалился
tolockaanton | Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 20:09 | Сообщение # 5515 |
| Здравствуйте коллеги! Исузу нпр 75, подскажите советом,едешь на машине с километр проезжаешь загорается ABS И ASR, и горит всю поездку, потом двигатель выключаешь,заводишь не горит и опять чуть проведёшь, загорается. Подскажите может кто знает где проблема?
Admin | Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 20:12 | Сообщение # 5516 |
| Цитата tolockaanton ( ) Здравствуйте коллеги! Исузу нпр 75, подскажите советом,едешь на машине с километр проезжаешь загорается ABS И ASR, и горит всю поездку, потом двигатель выключаешь,заводишь не горит и опять чуть проведёшь, загорается. Подскажите может кто знает где проблема Скорее всего проблема в колесных датчиках АБС, нужно прочитать ошибку, когда горит лампа неисправности АБС
glavatr69 | Дата: Понедельник, 25.04.2022, 09:00 | Сообщение # 5517 |
| Цитата FISHERMAN ( ) glavatr69, 100 процентов косяк в проводке по датчику скорости ( у меня в марте так было). Там фишка 3-пин : обычно зеленеет один проводок прямо около фишки ( это если повезёт). я его чуть пошевелил --- он и отвалился Точно, так и есть. Один провод перед штекером почти отвалился
Subarik71 | Дата: Четверг, 28.04.2022, 15:19 | Сообщение # 5518 |
| Цитата FISHERMAN ( ) Привет , коллеги ! Есть из Тулы или Рязани здесь кто ? Нужна передняя стремянка на Суслика , хотя бы одна. В рейсе встрял --- не могу найти ... у нас есть, Тула, если актуально еще...
FISHERMAN | Дата: Четверг, 28.04.2022, 20:24 | Сообщение # 5519 |
| Subarik71, там по месту ничего не нашёл...я так понял , что весь ЦФО всё заказывает из Москвы . А у нас на " дремучем" Урале магазов по японам чуть меньше чем Магнитов !!!!! Спас меня сварщик в Калуге : так на варенной стремянке 2 тыщи и проехал. Хороший человек даже денег не брал --- давно такого не встречал : обычно видят не местные номера на машине и сразу лупят тройной тариф...
smix81ms | Дата: Пятница, 29.04.2022, 13:39 | Сообщение # 5520 |
| Всем привет. Подскажите, как такое может быть. Пропала зарядка. Причина - отвалился самый толстый плюсовой провод прикручиваемый к генератору. Провод восстановил- всё пришло в норму. Но!!! Лампа зарядки всегда гасла после заведения мотра... почему? Система сигнализирования наличия зарядки -полный беспонт?
