cthtuf71
            Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 18:55 | Сообщение # 5461
Постов: «44»
Цитата santadragon2409 ()
Рассмотрите корпус фильтра под картридж с форварда
Спасибо. А номерок или фото не подскажите.
Добавлено (20.02.2022, 19:07)
Цитата glavatr69 ()
Я ставил бошевский двухмикронникBosch 1 457 434 437 после основного, но машина сразу тугая, в морозы вообще перестала ехать, отсоеденил его и поставил штатный виковский, меняю через 5000. Потом машина перестает ехать, запарафинивает. Но на 5000 примерно хватает. Думаю тоже нормальный сепаратор ставить, перед основным.
При внимательном изучении ViC FC-321 пришёл к выводу топливо должно подаваться по большому кругу (видно, с верху больше отверстий на диафрагме чем с низу), а на родном корпусе подача по центру, получается фильтр работает в обратную сторону. Может конечно что-то не так понимаю, тогда пардон, поправьте.
cthtuf71
            Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 19:21 | Сообщение # 5462
Постов: «44»
Вот к примеру Mahle / Knecht KC 46 подходит идеально его предлагает ЕМИКС, видно что намотка гармошкой, по логике топливо должно поступать по большому кругу, не по центру чтобы увеличить площадь фильтрации, получается если поставить будет работать наоборот. К стати ни где не могу найти информацию о направлении подачи топлива в фильтра, кто знает подскажите.
Прикрепления: 7197938.jpg (131.3 Kb)
open5578
            Дата: Вторник, 22.02.2022, 11:01 | Сообщение # 5463
Постов: «94»
Цитата СВК ()
СТАВИТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
если стоит перед ,фильтром основным, фильтр грубой очистки, то как часто производить замену? или менять так же как и масло 7-8 т км?
            Дата: Вторник, 22.02.2022, 12:03 | Сообщение # 5464
Постов: «4151»
open5578, при замене масла лучше сразу менять все фильтры, чтобы потом не запариться и не забыть поменять.
open5578
            Дата: Вторник, 22.02.2022, 13:55 | Сообщение # 5465
Постов: «94»
Цитата REMZONA ()
спасибо
open5578
            Дата: Вторник, 22.02.2022, 19:08 | Сообщение # 5466
Постов: «94»
Цитата REMZONA ()
проблема с мотором
Может форсунка стучит?
Subarik71
            Дата: Вторник, 01.03.2022, 15:22 | Сообщение # 5467
Постов: «7»
Всем доброго дня.
выскочили ошибки по ASR С0217, С0286, С0296, на сканере не расшифрованы, пишет "обратитесь к официальному руководству", может есть у кого расшифровка?  хоть знать, в какую сторону искать проблему
glavatr69
            Дата: Суббота, 05.03.2022, 17:58 | Сообщение # 5468
Постов: «70»
Всем привет! В общем по порядку. После покупки через тыс 5 задымила, приговорили одну форсунку, делал капитально все четыре. по максимуму. Снимались рампа, насос, все проверялось, поставли, прописали, ошибок нет, все как бы идеально. Но машина едет странно. по ровной до 80-90 нет разницы груженый или пустой, идет стабильно, иду нароавне со всеми, не мучаясь, едва касаюсь педали. чуть увидел горку, хоть как разгоняй все равно не пятой не пойдет даже пустая. иногда щелкаю до третьей. такое ощущение, что не хватает топлива, пока слышен характерный трескоток дизельный она идет, как только пошла в гору, исчезает и хоть в полик дави звук не меняется, и дизель садится. в общем нет такого, как на обычной аппаратуре, что чем больше давишь тем больше топлива. В исузуцентре (красноярск) диагност сказал, что скорее всего нужна адаптация насоса, так как все снималось, но он не смог связаться в две стороны с блоком. Темы подобные есть уже, но нигде никто не разобрался полностью, либо не отписались.
open5578
            Дата: Пятница, 11.03.2022, 14:54 | Сообщение # 5469
Постов: «94»
Подскажите пожалуйста. Если я заглушу ЕГР с помощью пластины, об это писали ранее, то больше делать ни чего не надо или еще фишку какую нибудь отсоединить. Об этом я нигде не нашел. NQR 75 евро 3
Добавлено (11.03.2022, 14:55)
И что по ответу на вопрос о неисправности Исузу , это про видео, какая там проблема была??
            Дата: Пятница, 11.03.2022, 20:06 | Сообщение # 5470
Постов: «4151»
open5578, пластину ставите, разъем на месте оставляйте.
По видео - распредвал сломало
open5578
            Дата: Суббота, 12.03.2022, 07:55 | Сообщение # 5471
Постов: «94»
Цитата REMZONA ()
пластину ставите, разъем на месте оставляйте.По видео - распредвал сломало
Спасибо огромное. а от чего его сломало, владелец не уточнял или есть какие то не доработки
open5578
            Дата: Суббота, 12.03.2022, 17:42 | Сообщение # 5472
Постов: «94»
Цитата СВК ()
СВК
хороший ответ :))))
cthtuf71
            Дата: Пятница, 25.03.2022, 11:45 | Сообщение # 5473
Постов: «44»
Всем доброго времени суток. Как бы смешно не выглядело, но не могу найти схему предохранителей и реле на Isuzu NQR75  4НК1 (2008 г), нашел какую то в инструкции по  ремонту 2015г (а в самой инструкции 2002) ....там столько непонятного.... Подскажите где можно найти ёще варианты.
cthtuf71
            Дата: Понедельник, 28.03.2022, 07:18 | Сообщение # 5474
Постов: «44»
Цитата СВК ()
Нужна именно схема поводки или расположение реле???
СПАСИБО. То что нужно, Ещё бы схему предохранителей, пожалусто
Romik
            Дата: Вторник, 05.04.2022, 10:01 | Сообщение # 5475
Постов: «31»
Здраствуйте, подскажите диск сцепления от богдана с коробкой mzz6 подойдет на nqr75 с коробкой myy5t?
            Дата: Среда, 06.04.2022, 08:12 | Сообщение # 5476
Постов: «4151»
Подойдет
FISHERMAN
            Дата: Среда, 20.04.2022, 20:32 | Сообщение # 5477
Постов: «205»
Привет , коллеги ! Есть из Тулы или Рязани здесь кто ? Нужна передняя стремянка на Суслика , хотя бы одна. В рейсе встрял --- не могу найти ...
andrey-irbit
            Дата: Четверг, 21.04.2022, 07:37 | Сообщение # 5478
Постов: «8»
Добрый день! Ребята подскажите исузу НКР75 пропаля тяга, едет но как то не так, при запуске и под нагрузкой появился черный дымок, запускается плохо раза с 3-4 если газку не поддать. И появился посторонний стук в двигателе. Что может быть????
ivecoservice
            Дата: Четверг, 21.04.2022, 21:13 | Сообщение # 5479
Постов: «32»
Свой человек в форуме IVECO
andrey-irbit, скорее всего вопросы по топливной, для начала компьютернвя диагностика.
Официальный представитель
IVECO RUSSIA
andrey-irbit
            Дата: Пятница, 22.04.2022, 07:43 | Сообщение # 5480
Постов: «8»
Тоже думаю на форсунку какую то, начну с них. В Екатеринбурге кто знает куда лучше отдать отдать в ремонт?! Заранее спасибо!!!
