glavatr69
            Дата: Пятница, 22.04.2022, 10:23 | Сообщение # 5481
Постов: «70»
Всем привет, заплавала стрелка спидометра, на тахографе тоже скорость скачет, на месте и стрелка и скорость на тахографе при подгазовывании реагируют почти синхронно с тахометром. в рейсе началось. Было у кого такое? куда лезть то.
FISHERMAN
            Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 09:05 | Сообщение # 5482
Постов: «205»
glavatr69,  100 процентов косяк в проводке по датчику скорости ( у меня в марте так было). Там фишка 3-пин : обычно зеленеет один проводок прямо около фишки ( это если повезёт). я его чуть пошевелил --- он и отвалился
tolockaanton
            Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 20:09 | Сообщение # 5483
Постов: «1»
Здравствуйте коллеги! Исузу нпр 75, подскажите советом,едешь на машине с километр проезжаешь загорается ABS И ASR, и горит всю поездку, потом двигатель выключаешь,заводишь не горит и опять чуть проведёшь, загорается. Подскажите может кто знает где проблема?
При включении зажигания загорается ASR
            Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 20:12 | Сообщение # 5484
Постов: «2295»
Скорее всего проблема в колесных датчиках АБС, нужно прочитать ошибку, когда горит лампа неисправности АБС
glavatr69
            Дата: Понедельник, 25.04.2022, 09:00 | Сообщение # 5485
Постов: «70»
Точно, так и есть. Один провод перед штекером почти отвалился
Subarik71
            Дата: Четверг, 28.04.2022, 15:19 | Сообщение # 5486
Постов: «7»
Цитата FISHERMAN ()
Привет , коллеги ! Есть из Тулы или Рязани здесь кто ? Нужна передняя стремянка на Суслика , хотя бы одна. В рейсе встрял --- не могу найти ...
у нас есть, Тула, если актуально еще...
FISHERMAN
            Дата: Четверг, 28.04.2022, 20:24 | Сообщение # 5487
Постов: «205»
Subarik71, там по месту ничего не нашёл...я так понял , что весь ЦФО всё заказывает из Москвы . А у нас на " дремучем" Урале магазов по японам чуть меньше чем Магнитов !!!!! Спас меня сварщик в Калуге : так на варенной стремянке 2 тыщи и проехал. Хороший человек даже денег не брал --- давно такого не встречал : обычно видят не местные номера на машине и сразу лупят тройной тариф...
smix81ms
            Дата: Пятница, 29.04.2022, 13:39 | Сообщение # 5488
Постов: «548»
Всем привет. Подскажите, как такое может быть. Пропала зарядка. Причина - отвалился самый толстый плюсовой провод прикручиваемый к генератору. Провод восстановил- всё пришло в норму. Но!!! Лампа зарядки всегда гасла после заведения мотра... почему? Система сигнализирования наличия зарядки -полный беспонт?
FISHERMAN
            Дата: Пятница, 29.04.2022, 20:43 | Сообщение # 5489
Постов: «205»
smix81ms, я несколько лет назад в такой же ситуации " уложил " 2 комплекта батареек , пока не нашёл этот плюсовой сломыш ))))))))) да контрольная лампа в этом случае не горит...
smix81ms
            Дата: Суббота, 30.04.2022, 16:36 | Сообщение # 5490
Постов: «548»
А в каком случае она тогда горит?
FISHERMAN
            Дата: Суббота, 30.04.2022, 19:10 | Сообщение # 5491
Постов: «205»
smix81ms
я не электрик от слова совсем , но загорается она обычно  вместе с лампой брейкбустер когда выходят из строя потроха гены и не происходит генерация тока : отрубает сразу мотор печки , горняк и быстрый прогрев ....или если ремням хана
smix81ms
            Дата: Вторник, 03.05.2022, 11:35 | Сообщение # 5492
Постов: «548»
Ну с брейкбустером- если порвались ремни- это понятно- перестаёт качать вакуумный насос на генераторе. Это механическая причина и лампа вакуума с лампой зарядки электрически не связаны. Горня и прогрев- тоже управляются ввкуумом, т.е. при порыве ремней являютмя следствием. А вот про печку-не знал. Т.е. если печка жужжит, то с зарядкой всё норм?
FISHERMAN
            Дата: Среда, 04.05.2022, 21:37 | Сообщение # 5493
Постов: «205»
smix81ms, да, я так понял , что отключение моторчика ---это защита : чтобы батарейки не высадить. Кстати, китайский вольтметр с алика за 100р помогает следить за уровнем зарядки )))
Subarik71
            Дата: Четверг, 05.05.2022, 19:53 | Сообщение # 5494
Постов: «7»
FISHERMAN, наверно плохо искал) у нас сервис по Исузу и Хино, все расходники всегда в наличии и хорошие цены
glavatr69
            Дата: Пятница, 06.05.2022, 09:17 | Сообщение # 5495
Постов: «70»
Привет всем! Перестала работать аварийка, повороты работают, при включении аварийки перестают работать. Непонятно что может быть
Добавлено (06.05.2022, 09:19)
  кстати я с контролем зарядки решил случайно и до безобразия просто, купил в прикуриватель зарядку с вольтметром, показывает вольтаж, точность неважна, но хватает оценить состояние заряда. цена вопроса сто рублей)
            Дата: Суббота, 07.05.2022, 06:44 | Сообщение # 5496
Постов: «2295»
glavatr69, реле сигналов поворота, как правило, выходит из строя.
Прикрепления: 1428028.jpg (73.3 Kb)
diminmir
            Дата: Суббота, 07.05.2022, 18:42 | Сообщение # 5497
Постов: «21»
Приветствую всех, может кто сталкивался пришло время менять шкворня, шкворня старый хозяин отдал с машиной но там не комплект, не хватает клиньев подскажите может от чего-нибудь отечественного подходят?
Добавлено (07.05.2022, 18:43)
Исузу NQR71
smix81ms
            Дата: Вторник, 10.05.2022, 22:08 | Сообщение # 5498
Постов: «548»
У нас клин помоему 15мм.
На газ53 14мм. На валдае 16. Может с валдаевского на токарном станке снять 1мм? Но надо ещё длинну смотреть.проще заказать родной (8971419451)
diminmir
            Дата: Вторник, 10.05.2022, 23:06 | Сообщение # 5499
Постов: «21»
Спасибо, попробую валдаевский, цена за газоновский 65 рублей, а родной 2016 р. А ведь это просто одноразовый клин.
glavatr69
            Дата: Среда, 11.05.2022, 08:32 | Сообщение # 5500
Постов: «70»
поменял на донора с исправной, не помогло, полез в предохранители, было два сгоревших, заменил, все заработало. странно, я тоже грешил на реле... схемы внятной предохранителей и реле 75 ну просто нигде нет
