FISHERMAN | Дата: Пятница, 29.04.2022, 20:43 | Сообщение # 5521 |
| smix81ms, я несколько лет назад в такой же ситуации " уложил " 2 комплекта батареек , пока не нашёл этот плюсовой сломыш ))))))))) да контрольная лампа в этом случае не горит...
smix81ms | Дата: Суббота, 30.04.2022, 16:36 | Сообщение # 5522 |
| А в каком случае она тогда горит?
FISHERMAN | Дата: Суббота, 30.04.2022, 19:10 | Сообщение # 5523 |
| smix81ms, Цитата smix81ms ( ) А в каком случае она тогда горит? я не электрик от слова совсем , но загорается она обычно вместе с лампой брейкбустер когда выходят из строя потроха гены и не происходит генерация тока : отрубает сразу мотор печки , горняк и быстрый прогрев ....или если ремням хана
smix81ms | Дата: Вторник, 03.05.2022, 11:35 | Сообщение # 5524 |
| Ну с брейкбустером- если порвались ремни- это понятно- перестаёт качать вакуумный насос на генераторе. Это механическая причина и лампа вакуума с лампой зарядки электрически не связаны. Горня и прогрев- тоже управляются ввкуумом, т.е. при порыве ремней являютмя следствием. А вот про печку-не знал. Т.е. если печка жужжит, то с зарядкой всё норм?
FISHERMAN | Дата: Среда, 04.05.2022, 21:37 | Сообщение # 5525 |
| smix81ms, да, я так понял , что отключение моторчика ---это защита : чтобы батарейки не высадить. Кстати, китайский вольтметр с алика за 100р помогает следить за уровнем зарядки )))
Subarik71 | Дата: Четверг, 05.05.2022, 19:53 | Сообщение # 5526 |
| FISHERMAN, наверно плохо искал) у нас сервис по Исузу и Хино, все расходники всегда в наличии и хорошие цены
glavatr69 | Дата: Пятница, 06.05.2022, 09:17 | Сообщение # 5527 |
Уровень 7
| Привет всем! Перестала работать аварийка, повороты работают, при включении аварийки перестают работать. Непонятно что может быть Добавлено (06.05.2022, 09:19) ---------------------------------------------
Цитата FISHERMAN ( ) smix81ms, да, я так понял , что отключение моторчика ---это защита : чтобы батарейки не высадить. Кстати, китайский вольтметр с алика за 100р помогает следить за уровнем зарядки ))) кстати я с контролем зарядки решил случайно и до безобразия просто, купил в прикуриватель зарядку с вольтметром, показывает вольтаж, точность неважна, но хватает оценить состояние заряда. цена вопроса сто рублей)
Admin | Дата: Суббота, 07.05.2022, 06:44 | Сообщение # 5528 |
| glavatr69, реле сигналов поворота, как правило, выходит из строя.
diminmir | Дата: Суббота, 07.05.2022, 18:42 | Сообщение # 5529 |
| Приветствую всех, может кто сталкивался пришло время менять шкворня, шкворня старый хозяин отдал с машиной но там не комплект, не хватает клиньев подскажите может от чего-нибудь отечественного подходят? Добавлено (07.05.2022, 18:43) --------------------------------------------- Исузу NQR71
smix81ms | Дата: Вторник, 10.05.2022, 22:08 | Сообщение # 5530 |
| У нас клин помоему 15мм. На газ53 14мм. На валдае 16. Может с валдаевского на токарном станке снять 1мм? Но надо ещё длинну смотреть.проще заказать родной (8971419451)
diminmir | Дата: Вторник, 10.05.2022, 23:06 | Сообщение # 5531 |
| Спасибо, попробую валдаевский, цена за газоновский 65 рублей, а родной 2016 р. А ведь это просто одноразовый клин.
glavatr69 | Дата: Среда, 11.05.2022, 08:32 | Сообщение # 5532 |
Уровень 7
| Цитата Admin ( ) glavatr69, реле сигналов поворота, как правило, выходит из строя. поменял на донора с исправной, не помогло, полез в предохранители, было два сгоревших, заменил, все заработало. странно, я тоже грешил на реле... схемы внятной предохранителей и реле 75 ну просто нигде нет
smix81ms | Дата: Четверг, 12.05.2022, 10:25 | Сообщение # 5533 |
| diminmir, Не спеши дрочиться с токарями итд. Купи аналоговые клины. Вот тел. Магазина в москве 89253045510 Пара клинов 300р на 12.05.22. Отправят тебе пэком или почтой. Ты , видимо, оригиналы смотрел с доставкой из японии. Не благодари
cthtuf71 | Дата: Суббота, 14.05.2022, 08:26 | Сообщение # 5534 |
| Всем доброго времени суток. Владею Isuzu NQR75 4НК1 (2008 г) недавно. Нужна помощь. Стал замечать в кабине гул, вой (что-тов этом роде), на холодную заводишь нет, появляется после прогрева. При нажатии на тормоз затихает меняется тональность.Гудит точно гидроусилитель тормоза в кабине, на ощупь он довольно-таки горячий еле терпимо рукой (на улице +10) , это нормально? Уровень жидкости в норме, явных подтёков нет.
Admin | Дата: Суббота, 14.05.2022, 09:25 | Сообщение # 5535 |
| cthtuf71, для начала я бы рекомендовал сменить Вам жидкость в системе ГУР и Усилителя тормозов. Бачки разные но жидкость одна. Заливаете прогоняете. Педалью тормоза качается, когда стрекотня закончится - значит прокачался. ГУР также прокачиваетеся рулем влево-вправо, проверяете уровень жидкости по окончанию и норм.
cthtuf71 | Дата: Суббота, 14.05.2022, 10:30 | Сообщение # 5536 |
| Спасибо за совет. Уже купил...хотел в ближайшее время.. $IMAGE1$
cthtuf71 | Дата: Суббота, 14.05.2022, 10:34 | Сообщение # 5537 |
| А то что греется, это нормально?
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Суббота, 14.05.2022, 10:38 |
Virus | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:12 | Сообщение # 5538 |
| Всем привет. Кто подскажет, nqr 75 4hk1, какое кпп 5 ступ.подойдёт с Богдана, 091,092....и с каких годов? (не 6ступ) Предварительно понял, что на Богданах было 3 вида двигателей. И подскажите какие рессорные втулки аналоги годные
Subarik71 | Дата: Вторник, 17.05.2022, 20:48 | Сообщение # 5539 |
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 19:51 | Сообщение # 5540 |
| Добрый день. Вкратце история : обычная история --- засопливил сальник гены , поменяли в мастерской . Проехал 20 тыр опять побежало в рейсе далеко от дома ( из-за масляной плёнки снижается уровень зарядки). Так как не было времени на ремонт купил новый в Нижнем. Старый дома в мастерской разобрали : после 20-ки сальник в говно)---отремонтировали по гарантии. Новый ( Тесла) через 20-ку тоже потёк !!!!!!!!!!!!!! Я в шоке !!!!!!! Какие мысли : сальники китайские дубеют на складах или мож я чё-то криво делаю ?????? Может натяжение ремней как-то влияет ? Нового гену в Нижнем забирал прямо с витрины последний : предполагаю , что он мог там пролежать с брежневских времён ....
