santadragon2409 | Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 00:51 | Сообщение # 5661 |
| FISHERMAN, чтобы быть на 100% уверенным надо произвести замер вакууметром сопротивление перед насосом, в книге есть цифры какие должны быть в норме
santadragon2409 | Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 01:15 | Сообщение # 5662 |
| Вот скрин с книги
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 23:17 | Сообщение # 5663 |
| FISHERMAN,
Такую?
Внутри обычный инерционный клапан шарик, груша работает только вертикально. В горизонтальном положении не качает. При работе тоже может создать проблему. Вариант только закачивать им систему и потом убирать.
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 10.10.2022, 21:30 | Сообщение # 5664 |
| REMZONA, Дмитрий , Вы решили развеселить местную аудиторию или тролите меня ? )))))))) Похохотал от души )))))
REMZONA | Дата: Понедельник, 10.10.2022, 22:36 | Сообщение # 5665 |
| Цитата FISHERMAN ( ) кто-нибудь пользовал лягушку-подкачку с штуцерами 8 мм Как задан вопрос так и ответил, ни шутки юмора ни тролинга.
Virus | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 22:34 | Сообщение # 5666 |
| Есть у кого информация, из практики, какие распылители и какого производителя хорошо и долго живут после ремонта форсунок ? Самой сабой качественное топливо, оригинал фильтра и т.п.
santadragon2409 | Дата: Пятница, 21.10.2022, 21:45 | Сообщение # 5667 |
| Virus, предположу, что оригинал, главное сепаратор и качественные фильтра
glavatr69 | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 06:31 | Сообщение # 5668 |
Уровень 7
| Цитата santadragon2409 ( ) Virus, предположу, что оригинал, главное сепаратор и качественные фильтра С ремонтом форсунок не все так просто. уже есть какая то практика, потмоу из личного. Форсы после ремонта ходят. ходят нормально, но есть нюанс, который даже опытные ремонтники не могут понять. ставят только к примеру качественные комплектующие, на стенде показатели такие же как у нового оригинала, но на машине ремонтные и кстати орига китай не дают такого эффекта как настоящий оригинал.. машина по настоящему едет только с оригиналом. недавно отремонтировали, едет, но так себе, поставили китай, одна форсунка вылетела через пару тысяч и машина так же не ехала. прописывали, что то еще колдовали... купили новый оригинал, 72к штука, на секунду машина поехала как с завода... просто непонимая горок, груза... плюс экономия пошла солярки.... как то так. ремонтники грешат на что то програмное, типа комп видит вмешательство в элементы и невыдает параметры.. но это просто уже догадки, потмоу как ничего не понятно. ремонтники нормальные. две разные хорогшие фирмы, одна из них официалы. исузу центр.
Admin | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 08:32 | Сообщение # 5669 |
| glavatr69, после ремонта форсунки необходимо генерировать код коррекции форсунки, т.е. физические показатели форсунки перевести в цифровые, потом этот код коррекции вводится в ЭБУ двигателя. Поэтому здесь чаще всего проблема и происходит.
glavatr69 | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 14:20 | Сообщение # 5670 |
Уровень 7
| Цитата Admin ( ) после ремонта форсунки необходимо генерировать код коррекции форсунки, т.е. физические показатели форсунки перевести в цифровые, потом этот код коррекции вводится в ЭБУ двигателя. Поэтому здесь чаще всего проблема и происходит. Я так думаю, это и есть прописка, да, после ремонта сервис выдает на каждую форсунку лист сопровождения, там все новые данные, в том числе новый код, все так и есть, но работает лишь отчасти. Есть правда еще момент, в Исузу центре( красноярск, официалы) электрик, который прописывал форсунки сказал, что с аппаратурой, которая в центре есть, он все видит, в принципе знает, что делать, как минимум адаптировать насос, но машина не пускает, как он сказал, нет обратной связи, нужна еще более крутая аппаратура, ее нет в центре. Кстати именно тут и была история написаная выше с ремонтом, китаем и оригой, на машине, с которой в паре ходим в рейсы.Добавлено (24.10.2022, 16:51) --------------------------------------------- Кто нибудь разбирал/ремонтировал фары? Купил китай, нет корректора и регулировки тоже не работают, родные с тусклым отражателем, но родные, все работает. Есть желание перекинуть отражатель и стекло на старый корпус. Стекло снять не вопрос, фен есть. А дальше уперся, не вижу ничего как снимается отражатель...
Virus | Дата: Среда, 26.10.2022, 20:46 | Сообщение # 5671 |
| Заменил распылители на 75, такое ощущение, что тяга убавилась, расход стал больше. Из плюсов, с низов едет лучше.
santadragon2409 | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 00:06 | Сообщение # 5672 |
| По поводу доступа к болту слива ОЖ на блоке 4hk1. Чтобы был хороший доступ нужно снять трубку интеркулера со стороны генератора, снять ремни навесного оборудования, открутить кронштейн механизма натяжителя генератора и ослабить нижний болт крепления генератора,отодвинуть генератор в сторону рамы, теперь есть отличный доступ к сливной пробке. Ещё лайфхак, товарищ подсказал, что вместо этой пробки отлично подходит пластиковый краник от жигулей вот такой вот шайбу- прокладку можно оставить стандартную
FISHERMAN | Дата: Среда, 02.11.2022, 21:51 | Сообщение # 5673 |
| glavatr69, чтобы отбить форсы по 72000 надо , видимо перевозить что- то запрещенное из Калининграда во Владик и обратно без остановки ))))) . Что- то сольно крутая цена !!! Весной у официалов 40-50 стоили. Я год назад у них прозапас по 22 взял : пока лежат 4 шт ---душу греют ))))) Добавлено (02.11.2022, 22:07) --------------------------------------------- А вообще эта тема с форсами на 4НК1 очень мутная : китайцы лепят своё ( причём ооооочень похожее на оригинал). Плюс ИСУЗУ выпускали 4НК1 не только на грузовики , но и на тяжелую спецтехнику. Полагаю , что у экскаватора и NQRа должна быть разная подача топлива. На своём опыте обжигался покупая в БОШе денсовские форсы, которые подходили по номеру . Но машина потеряла 20 процентрв мощности, прописка не помогла. И вообще никто не мог объяснить почему так происходит. А ПРАВИЛЬНЫЕ официалы сейчас при продаже обязательно вскрываю коробочку и переписывают код прописочный себе и в накладную покупателя , чтобы им ушлый клиент не вернул кривую форсунку
rom4nsimakov | Дата: Среда, 16.11.2022, 22:35 | Сообщение # 5674 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста кто какую помпу ОЖ ставил?
Virus | Дата: Четверг, 17.11.2022, 00:22 | Сообщение # 5675 |
| На 75ый 4нк1 недавно поставил Aisin. Был ещё вариант оригинал исполнения BVP. Цены одинаковые
market7002 | Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 23:06 | Сообщение # 5676 |
| pav76, Приветствую. Читал у вас была проблема с тягой на 75 исузике. Пропадала тяга на 3-5 секунд. Нашли причину? У меня такая же печаль и не как не могу решить данную проблему
REMZONA | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 08:16 | Сообщение # 5677 |
| market7002, написать на почту наверное лучше, тут без надобности люди не сидят, вот ссылка на профиль https://remzona-ekb.ucoz.ru/index/8-811
FISHERMAN | Дата: Вторник, 22.11.2022, 19:06 | Сообщение # 5678 |
| Цитата Virus ( ) На 75ый 4нк1 недавно поставил Aisin. Был ещё вариант оригинал исполнения BVP. Цены одинаковые AISIN --- это конвеерный поставщик практически на все заводы Японии ( много чего выпускают по автогидравлике, в том числе АКПП). Я покупал прям" японский оригинал" помпы : открываешь коробку --- а там на металле клеймо AISIN
cthtuf71 | Дата: Вторник, 22.11.2022, 22:48 | Сообщение # 5679 |
| Задолбала постоянная пыль в салоне Isuzu NQR75 , штатный не предусмотрен, 2008г. Пытался в инете найти кто куда и какой приколхозил но все жалуются на пыль и думают куда вставить…конкретно ни чего...решил вставить сюда…..пластик салона снимается легко, и сам воздуховод тоже… Вдруг кому пригодится моё решение…
фильтр салона ВАЗ 2123 (Chevy-Niva) 2123-8122010
Не подходит только по длинне….пришлось немножко подрезать и поработать клеевым пистолетом….
СТАТЬЯ АВТОРА НА ДРАЙВЕ -ПОДПИШИТЕСЬ!
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Вторник, 22.11.2022, 22:50 |
REMZONA | Дата: Четверг, 24.11.2022, 08:09 | Сообщение # 5680 |
| cthtuf71, отличная идея! Ждем опыт эксплуатации, как греет печка, не обмерзают ли стекла. Ну и вообще в целом пыли меньше?
