santadragon2409 | Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 00:15 | Сообщение # 5601 |
| StranNik, проводка датчика на 71 точно звонится напрямую на щиток приборов, на 75 возможно так же... дополнительно проверить сам датчик... на проводах один плюс, один минус и сигнальный
Virus | Дата: Понедельник, 01.08.2022, 21:12 | Сообщение # 5602 |
| Кто подскажет, Nqr 75,за горный тормоз отвечает только заслонка на глушителе!? Суть такая, горник работает, но еле замено держит на пустом. Открыв кожух горного и включив прогрев двигателя, наблюдаю, что заслонка отрабатывает до конца. Куда копать....!? Может диафрагма прохудилась и на ходу под нагрузкой не до конца перекрывает !?
сенька | Дата: Понедельник, 01.08.2022, 21:24 | Сообщение # 5603 |
| куда крепился кронштейн абс ?
Virus | Дата: Вторник, 02.08.2022, 01:37 | Сообщение # 5604 |
| Сам амортизатор должен быть с креплением, к которому и должен крепиться. А ваш аморт, вариант без кронштейна
сенька | Дата: Вторник, 02.08.2022, 08:49 | Сообщение # 5605 |
| Virus, вот оно как . А я всю голову переломал . Ясно . Спасибо .
rom4nsimakov | Дата: Среда, 03.08.2022, 20:25 | Сообщение # 5606 |
| Virus, Здравствуйте, а гофра целая?
сенька | Дата: Четверг, 04.08.2022, 23:23 | Сообщение # 5607 |
| Дайте инфу . Сколько масло в ДВС . коробке , 3адний мост редукторДобавлено (04.08.2022, 23:44) --------------------------------------------- Не работает спидометр . Цифры горят , стрелка не реагирует , Соответственно километрож в цифрах 3авис на 228 тысячах км . Куда ле3ть ? датчик ? на коробке он ? как выглядит . Или есть еще боле3ни ?
Virus | Дата: Пятница, 05.08.2022, 02:06 | Сообщение # 5608 |
| rom4nsimakov, гофра новая
Virus | Дата: Пятница, 05.08.2022, 02:24 | Сообщение # 5609 |
| сенька, По спидометру, у датчика скорости, который ближе к задней части кпп, внутри разъёма окисляются и сгнивают соединения с проводами
сенька | Дата: Пятница, 05.08.2022, 23:50 | Сообщение # 5610 |
| 7609388.jpg Такой ра3ъем надо купть ?
smix81ms | Дата: Суббота, 06.08.2022, 14:35 | Сообщение # 5611 |
| Кто какие крестовины пользовал помимо оригиналов? GMB и Toyo продержались не больше года каждая... передние две стоят уже больше 5 лет -не менял с момента покупки машины, люфтов нет -возможно оригинальные...Добавлено (06.08.2022, 14:39) --------------------------------------------- Сенька, чаще всего провода отваливаются перед разъёмом. Дубеет и трескается изоляция проводов от вибрации и времени далее окисляется медь и отваливается. Просто посмотри туда для начала
Virus | Дата: Суббота, 06.08.2022, 20:30 | Сообщение # 5612 |
| сенька, да, на разборе с косы могут срезать, в том числе с косорукого Эльфа Добавлено (06.08.2022, 20:37) --------------------------------------------- smix81ms, я чё то не решился ставить тойо. Лет 12 назад на форварда ставил Gmb, ходят до сих. Недавно на 75го тоже поставил Gmb, в отличии с тойо, у Gmb даже манжеты визуально внушили доверие. В одном размере есть Guis и Tis, я выбрал как и раньше Guis
smix81ms | Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 19:13 | Сообщение # 5613 |
| Virus, чёто у меня gmb в хлам разлетелась. За малым кардан не ушатал...
Virus | Дата: Четверг, 11.08.2022, 00:37 | Сообщение # 5614 |
santadragon2409 | Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 00:56 | Сообщение # 5615 |
| smix81ms, по ломающимся трубкам подачи масла на тнвд.... оказалось уши крепления тнвд к промежуточной плите все в трещинах, с задней стороны уже даже выкрашиваться стало всё. Корпус тнвд на замену, экспериментировать со сваркой крепления не стал. Вчера забрал насос от топливщиков, завтра буду ставить на двигатель. Герметиком под резинкой на плоскости примыкания промежуточной плиты намазать? Или просто всё обезжирить и оставить родную прокладку?
santadragon2409 | Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 01:00 | Сообщение # 5616 |
santadragon2409 | Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 14:28 | Сообщение # 5617 |
| Коллеги, опять вопрос с метками тнвд при установке. Ставлю как по книге и метка в окошке тнвд совпадает лишь при метке ВМТ на шкиве КВ. вот так при метке кв в вмт Добавлено (21.08.2022, 14:31) --------------------------------------------- И совсем не понятно в книге написано для 4hg1-t - 7°, для 4hg1 - 9°, для 4hf1 - 11° Как поймать эти два градуса? Если промахнуться на один зуб, это сразу градусов с десяток, не меньше. Корпус тнвд может немного смещаться относительно промежуточной плиты крепления тнвд, я так полагаю для более тонкой настройки, метки при этом будут стоять на месте. Как же найти те самые 7°?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 14:55 | Сообщение # 5618 |
| https://remzona-ekb.ucoz.ru/publ/ustanovka_metki_tnvd_4hg1_t/1-1-0-95
santadragon2409 | Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 17:10 | Сообщение # 5619 |
| REMZONA, Дмитрий, именно так и ставлю, но как проверить сам момент впрыска? Ведь выставляется только начальное положение, которое задаётся шестерней и положением промежуточной плиты тнвд. А сам тнвд можно крутануть относительно этой плиты и довольно-таки на большой угол. Причём если вращать корпус тнвд относительно этой плиты метки никак не уходят и стоят на прежнем положении. Соответственно начальное положение тнвд мы можем совместить по инструкции, а реальный угол начала впрыска нет.
santadragon2409 | Дата: Вторник, 30.08.2022, 21:46 | Сообщение # 5620 |
| Читал статью по регулировке теплового забора в приводе клапанов, всё понятно и доступно, НО, наткнулся в книге про правильную установку положения мостика клапанов. Только не совсем понимаю как измерить расстояние до торцов клапанов куда мостик упирается. Мостик имеет один регулировочный винт как на рокере
Добавлено (30.08.2022, 21:46) --------------------------------------------- Двигатель 4hk1
