Цитата Dodoro (
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов. 1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо.
2)Без предпускового подогрева охл. жидкости, свечи работают штатно (чек горит 5-7секунд), двигатель запускается хорошо.
Помогите пожалуйста разобраться с запуском по варианту 1. Заранее благодарен.
Здравствуйте, здесь проблема скорее всего в том, что управление свечами накала идёт по датчику температуры охлаждающей жидкости. С подогревателем датчик "видит", что двигатель тёплый, блок управления свечами не включает питание на свечи. А камеры сгорания не прогреты, поэтому и запуск тяжёлый. Интересно посмотреть, как у Вас выполнен монтаж подогрева и его мощность. Скорее всего очень слабо прогревается головка двигателя. Так как при правильной установке такой проблемы нет.
