Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
261 11.02.2014 Вторник 13:28
Про регулировку клапанов на NQR 75 так и не кто не написал, может клапана на этих машинах вообще не регулируются?
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
262 11.02.2014 Вторник 13:50
Вот наша статья про регулировку клапанов на ISUZU
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
263 11.02.2014 Вторник 14:18
75исузик что значат коды ошибок p1277"p0107"p1225???
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
264 11.02.2014 Вторник 15:27
P1277 - педаль газа
P0107 - датчик атмосферного давления (низкое напряжение)
P1225 - датчик нейтрали замыкание
Проблема явно с электрикой, если все три ошибки активны. Если остаётся какая то одна, то ищите именно там.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
265 11.02.2014 Вторник 18:50
Датчик давления при где наход
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
266 11.02.2014 Вторник 20:28
что значит ошибка 12 и как ее стереть ISUZU NQR 75?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
267 13.02.2014 Четверг 21:37
добрый вечер!сегодня на ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR.что это значит?75NQR 2008г,440000 км пробега кроме замены форсунок на 270000 км ничего не делали ему
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
268 13.02.2014 Четверг 22:19
[quote=Случайный прохожий;6431]на ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR[/quote]
Диагностика треба! Ищи диагностику.
Собщений: 61
Наград: 9
Замечания : 0%
269 17.02.2014 Понедельник 19:29
парни кто в теме подскажите! короче купили исузи 71 поехали ставить на учет , на раме нашли один вин спереди перед правым передним колесом на раме , второй номер нашли на раме за правым задним колесом а вот сам вин код который на табличке был приклепан к будке с права  спереди весь нах стерся видны были только выбитые пять цифр , засада в общем ... в итоге нам выдали техпаспорт где в графе вин написано ОТСУТСТВУЕТ а в особых отметках стоит код который стоит спереди на раме , кто что думает по этому поводу??? сам еду и трясусь перед каждым постом !
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
270 20.02.2014 Четверг 10:39
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов.
1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо.
2)Без предпускового подогрева охл. жидкости, свечи работают штатно (чек горит 5-7секунд), двигатель запускается хорошо.
Помогите пожалуйста разобраться с запуском по варианту 1.   Заранее благодарен.
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
271 20.02.2014 Четверг 11:33
Цитата Dodoro ()
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов. 1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо.
Здравствуйте, здесь проблема скорее всего в том, что управление свечами накала идёт по датчику температуры охлаждающей жидкости. С подогревателем датчик "видит", что двигатель тёплый, блок управления свечами не включает питание на свечи. А камеры сгорания не прогреты, поэтому и запуск тяжёлый. Интересно посмотреть, как у Вас выполнен монтаж подогрева и его мощность. Скорее всего очень слабо прогревается головка двигателя. Так как при правильной установке такой проблемы нет.
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
272 21.02.2014 Пятница 18:16
Снова Вас приветствую! Вот фото эл.подогрева. 1,5 кВт. Так оно и есть. (Есть возможность не донагрева электроподгревателем, в её реле не уверен.)
Интересует цепочка командо-аппарата от замка до свечей.    Спасибо.  С наступающим Днём Советсткой Армии!!!
Прикрепления: 1201170.jpg (125.1 Kb) · 4407049.jpg (130.5 Kb) · 0045305.jpg (170.1 Kb) · 7747651.jpg (116.8 Kb) · 8062657.jpg (130.7 Kb)
Собщений: 6
Наград: 1
Замечания : 0%
273 21.02.2014 Пятница 18:22
Добавление фото.
Прикрепления: 4111102.jpg (203.4 Kb) · 6074081.jpg (198.4 Kb)
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
274 21.02.2014 Пятница 20:15
Схему поищу. Патрубки правильно подсоединены, но вот шланг входа в подогреватель задран слишком высоко (петля), думаю что это значительно уменьшает циркуляцию, попробуй проложить подводящий шланг ниже, просто получается, что антифриз у датчика горячий, а вот головка не прогрета. На Хундаях при той же системе предпускового подогрева подобных проблем нет. Попробуйте. И ещё 1.5 Квт мало для такой системы охлаждения, мы ставим 2 Квт, лежачие.
Прикрепления: 8523123.png (95.4 Kb)
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
275 27.02.2014 Четверг 11:53
здравствуйте, подскажите пожалуйста не работает спидометр ток до датчика доходит. какой там код на датчике спидометра кто знает NQR 71 заранее благодарен
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
276 27.02.2014 Четверг 12:03
Датчик спидометра обычный 3 контакта? Если да то номер датчика 8972565250. Удачи.
Прикрепления: 5243682.jpg (106.1 Kb)
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
277 27.02.2014 Четверг 23:22
Еще подскажите пожадуйста при включении зажигания сколько контрольных лампочек должно загореться на приборной доске. А то слышал что практикуется такое что продавцы лампочки выкручмвают специально чтоб лишнее не горело
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
278 03.03.2014 Понедельник 16:38
не работают задние габариты, лампочки целые ,одна новая
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
279 03.03.2014 Понедельник 16:43
Если и передние габариты не горят то предохранитель в первую очередь смотрите.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
280 03.03.2014 Понедельник 17:04
передние горят
Добавлено (03.03.2014, 17:04)
стопы поворотники работают ...ехать в ночь а тут габариты
