ГОСТИ
Форум по ремонту и обслуживанию ISUZU
ISUZU
!!!АРХИВЫ
C-E-Series Сервисная Информация
F-Series ISUZU EURO 4 RUS
N-SERIES EURO 5 Сервисная Информация
N-Series (1999-2007) Руководство по ремонту
N-Series EURO 2-3 Сервисная Информация
N-Series EURO 4 Сервисная информация
N-SERIES  MAZDA-TITAN Руководство по ремонту.pdf
Случайный прохожий
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:07 | Сообщение # 281
ГОСТИ
спасибо уважаемый. Будем смотреть.
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:16 | Сообщение # 282
В жгуте проводки это светло-зелёный провод с красной полосой. Смотрите на нём "+"
Случайный прохожий
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 23:42 | Сообщение # 283
ГОСТИ
залез под машину и увидел сгнивший провод , пока зачищал его оторвался кусочек , снова зачищаю снова отрывается кусок и все концы зеленая труха ....я в ах...е , представляю что будет если потянуть за жгут .
Добавлено (03.03.2014, 23:41)
теперь стопы горят , плюс подсветка номера заработала . хороший форум , пока читал много чего нового узнал.респект.
Добавлено (03.03.2014, 23:42)
габариты
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:25 | Сообщение # 284
Отличная работа!
Hoba
Дата: Среда, 05.03.2014, 01:37 | Сообщение # 285
Здравствуйте. Помогите советом. Простоял isuzu nqr75 весь февраль. Сегодня завожу авто, и на приборной панели горят индикаторы: зарядка акб и  усилитель тормозов(brake booster), также не работает печка, быстрый прогрев двигателя, горный тормоз. Посмотрел предохранители в блоке у колеса и в бардаке, все норм. Куда копать? Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:13 | Сообщение # 286
Генератор умер генераторщикам на стенд его, пусть проверят
Hoba
Дата: Вторник, 11.03.2014, 17:06 | Сообщение # 287
Добрый день. Проблема решена. Как и сказал админ отнес генератор в ремонт, сказали якорь в двух местах на массу пробило. Новый якорь и замена насчитали около 15000р+ждать 10 дней. В итоге купил не оригинальный ген. UniPoint  за 7500р. Спасибо! Все заработало. Но теперь другой вопрос. Как долго он проходит?
ato1978
Дата: Среда, 12.03.2014, 08:20 | Сообщение # 288
Здравствуйте. Может кто подскажет , 75 исузик Форсунки прошли 20000. Машина на холостых работает хорошо, когда едет свыше 2000 оборотов происходит какая-то отсечка двигатель начинает троить, зажигание перевключаешь опять едет.
Дата: Среда, 12.03.2014, 09:41 | Сообщение # 289
Диагностику нужно сделать. Может подсос воздуха, может регулятор на насосе. Нужно понять, что вызывает эту проблему.
ato1978
Дата: Среда, 12.03.2014, 11:37 | Сообщение # 290
Регуляторы на насосе меняли. неделю поездит и опять та же проблема. И ЧЕК не загорается, а без него диагностика ничего не покажет. Сами делали самодиагностику через диагностический разъем ошибок нет.
