Постов: «2294»
буржуй
            Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:11 | Сообщение # 261
Постов: «7»
Скотч изнутри,но по размеру самым краем цепляются за металл,а на дверях столько зеркал.. Я сечас в рейс уезжаю,приеду сфотографирую-выложу..
Добавлено (24.03.2014, 22:11)
Подскажи пожалуйста какое масло лить,в двигатель,коробку ,мост.Я не имею ввиду там GL4,GL5.Не знаю какую марку выбрать . Все таки новая машина..
В старый лил nesti турбо,впинципе был доволен.Позвонил в москву в контору где брал ,говорят мобил, здесь предлагают равенол. вкоробку мост вообще не делают различия. Я на электронку сбрасывал заявку на мануал по хино 500,ждем вот..))
            Дата: Вторник, 25.03.2014, 09:16 | Сообщение # 262
Постов: «4188»
Цитата буржуй ()
Подскажи пожалуйста какое масло лить,в двигатель,коробку ,мост.Я не имею ввиду там GL4,GL5.Не знаю какую марку выбрать . Все таки новая машина.. В старый лил nesti турбо,впинципе был доволен.Позвонил в москву в контору где брал ,говорят мобил, здесь предлагают равенол. вкоробку мост вообще не делают различия. Я на электронку сбрасывал заявку на мануал по хино 500,ждем вот..))
Мы используем марку TOTAL, с этой фирмой мы работаем с 2006 года, и за всё это время проблем не было. Есть большой парк автомобилей, которые обслуживаются самостоятельно, так-вот они используют Ликви Моли http://liquimoly.ru/
По выбору масла имеет огромное значение репутация поставщика, чтобы случайно не залить левак. Брать лучше у проверенного поставщика. По руководству на 500 письма не получал, ждём)
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ HINO-500 МОЖНО СКАЧАТЬ НА НАШЕМ ФАЙЛООБМЕННИКЕ
Sosna
            Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:15 | Сообщение # 263
Постов: «41»
Ребята, кто нибудь знает как увеличить давление в ресиверах или где "вкрулиться" до блока отсечки, а то самому себе колеса не накачать, отсечка на 7.9 а надо но книжке 8.5
буржуй
            Дата: Среда, 09.04.2014, 21:02 | Сообщение # 264
Постов: «7»
с ветровиками разобрался по своему... вырезал прорези под крепление зеркал и все подошло,по другому никак их не пристроить было.Назрел другой вопрос,нельзя ли пристроить какой-нибудь маршрутный компьютер? Сбрось пожалуйста на личку условия пересылки руководства на хино.
С давлением думаю не стоит мудрить, В дороге где подкачать и этого хватит,а догнать можно на ближайшей шиномонтажке.Оно дешевле будет
            Дата: Пятница, 11.04.2014, 08:42 | Сообщение # 265
Постов: «4188»
Отправил на электронку, лови.
степа
            Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 18:27 | Сообщение # 266
Постов: «2»
Здравствуйте! Такая проблема. ЗагораетсЯ чек двигателя после получаса работы двигателя(под нагрузской) и мощность падает на3 0%. ОбращениЯ в сервис не дают результатов. Кто знает где копать? Заранее спасибо. номер ошибки 0087
            Дата: Понедельник, 14.04.2014, 08:59 | Сообщение # 267
Постов: «4188»
Проблема по давлению топлива, проверьте проводку на насосе и разъём датчика давления на рампе. Может быть сам датчик на рампе.
степа
            Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:28 | Сообщение # 268
Постов: «2»
спасибо,попробуем. Говорят,что температура топлива выше нормы.
            Дата: Вторник, 15.04.2014, 08:38 | Сообщение # 269
Постов: «4188»
Это на диагностике показывает?
Баргуз
            Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:34 | Сообщение # 270
Постов: «84»
Народ,кто как решал,решил проблему амортов кабины?Может кто подобрал других производителей или может у кого есть физические размеры данных деталей.СПАСИБО....
Sosna
            Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:42 | Сообщение # 271
Постов: «41»
Кто-нибудь приспосабливал "Столик на торпеду". От каких машинок может подойти с минимальной доработкой, или надо с нуля самому делать?
Баргуз
            Дата: Пятница, 16.05.2014, 21:29 | Сообщение # 272
Постов: «84»
Дмитрий,какая крышка акб стоит на моём кормильце? VIN JHDGD8JLS00012789
S767611640
или S767612351?
СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Баргуз - Пятница, 16.05.2014, 21:30
            Дата: Суббота, 17.05.2014, 08:52 | Сообщение # 273
Постов: «4188»
Привет! Стоит крышка S767611640
Баргуз
            Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:36 | Сообщение # 274
Постов: «84»
СПАСИБО!!!ОООчень приятно!!!)))Эта крышка стоит как крыло Боинга....обыдно
            Дата: Суббота, 17.05.2014, 21:51 | Сообщение # 275
Постов: «4188»
Я такую недавно искал клиенту из Нижневартовска. Поставщики пообещали найти за 2900, потом за 3600. В итоге цена дошла до 4200. Плюнул, и отговорил клиента, проще что-нибудь вместо неё придумать.
Баргуз
            Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:57 | Сообщение # 276
Постов: «84»
придумать я уже придумал,но эстетично как то,но и за такие деньги земноводное не позволяет покупать)))буду искать)))
Серега
            Дата: Вторник, 20.05.2014, 23:47 | Сообщение # 277
Постов: «74»
Владелец HINO-500
кто интересовался столиком на торпедо. Если на урал ходите по м5 то на стоянке в кропачево это где запрвки лукойл по правую сторону если на уфу там у ребят должна быть в наличии. я там заказывал они сами размеры снимали и делали мне под заказ.
Sosna
            Дата: Четверг, 22.05.2014, 23:17 | Сообщение # 278
Постов: «41»
Сене с "Кати": Спасибо за совет, если соберусь за Москву, обязательно заеду в Кропачево, но пока далее МО не хожу.
sargov
            Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:22 | Сообщение # 279
Постов: «3»
Всем привет. Подскажите такая проблема на 500 при включение света и печки подымается стрелка температуры. Двигатель простой механический. год выпуска 2012. Привезена была с японии с левым рулем.
            Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:10 | Сообщение # 280
Постов: «2294»
Температура двигателя повышается, или просто стрелка отклоняется? Если стрелка так реагирует, то по электрике нужно смотреть, если повышается температура двигателя, то нужно в первую очередь посмотреть загрязнения на радиаторе охлаждения.
