Случайный прохожий | Дата: Среда, 30.10.2013, 20:07 | Сообщение # 221 |
| куплю или продам новую запаску dunlop sp 120 по цене бриджа. 89122213240
DmiS | Не в сети Дата: Суббота, 02.11.2013, 12:18 | Сообщение # 222 |
| Цитата Случайный прохожий куплю или продам новую запаску dunlop sp 120 по цене бриджа. 89122213240 Купи себе резину на дальнем востоке, если туда удушь. Там выбор больше и ценник ниже!
Саня | Не в сети Дата: Понедельник, 11.11.2013, 09:40 | Сообщение # 223 |
| Всем привет.У хино 500 2009г.периодически повышаются обороты двигателя (более 2000)когда коробка передач в нейтрали.при вкл.передаче всё нормально.ошибок нет.подскажите где искать.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 12:53 | Сообщение # 224 |
| Саня, т.е получается, что двигатель сам набирает обороты, а потом гасит? У тебя какой мотор стоит евро4? Мне кажется, что это прожиг сажевого фильтра так работает. Он только на остановленном авто работает. На панеле ничо не горит в тот момент?
Саня | Не в сети Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:14 | Сообщение # 225 |
машина была на сервисе у нас.точно про евро 3 или 4 сказать не могу сейчас.на панели точно ничего не горело со слов клиента.но вот когда происходит эта неисправность при переключении передач со 2 на 3 тоже начинает газовать.а при переключении с 3 на 4 не газует.не понятная неисправность и проявляется редко.
alex1976 | Не в сети Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:10 | Сообщение # 226 |
| Саня, у меня конечно не так было. когда переключаю на вторую, авто вообще не едет, вот тупо просто не видит педаль газа и всё, хоть застрелись! включаю третью, и всё ок, едет! опять вторую и шишки, опять не едет! отключил датчик скоростей на коробке, и всё, проблема ушла!
kai | Не в сети Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:23 | Сообщение # 227 |
| Всем доброго времени суток. Решил 500 взять в ростове кто что раскажет смотрю по колодкам какая то проблемка есть это болячка авто или как может кто что про фирму знает транзит дон
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:36 | Сообщение # 228 |
| Хруст при включении первой передачи постоянно не подскажите?>
kai | Не в сети Дата: Пятница, 22.11.2013, 01:09 | Сообщение # 229 |
| как не проблема если за 34 т. нет колодок у меня toiota toyoace 550 т третий раз колодки поставил Добавлено (22.11.2013, 01:09) --------------------------------------------- Ребята может кто по ТО первому просветит как и что
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:27 | Сообщение # 230 |
| Колодки на HINO-500 конечно не проблема! "Убить" их можно за этот пробег достаточно быстро, если постоянно в пол тормозить. Машина тяжелее чем Toyoаce и износ колодок соответственно быстрее. У нас есть машины HINO-500 на которых уже пробег под 200000, а колодки ещё родные. Что касается новых HINO-500, свежей модели FM, то таких у нас обслуживается не много, они ещё на гарантии у дилера, а мы как известно просто сервис. По ТО-1 что интересует? Объём работ?
--- По включению первой передачи с хрустом, проблема с блокирующим колльцом синхронизатора - подгорело и залипает.
kai | Не в сети Дата: Пятница, 22.11.2013, 19:01 | Сообщение # 231 |
| Вобще как и что когда 1 то и что если переездиш сколько стоит и что в него входитДобавлено (22.11.2013, 19:01) --------------------------------------------- есть у кого разрешение на установку доп баков
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 22.11.2013, 19:28 | Сообщение # 232 |
| Цитата kai (  ) Вобще как и что когда 1 то и что если переездиш сколько стоит и что в него входит Первое ТО сделают на 5000, если переездишь больше 1000км, могут ограничить гарантию. По стоимости работа стоит 6.5 н/ч к примеру если нормочас у дилера 1500р. то значит работа будет стоить 9750 (это только работа, плюсом пойдут масло и масляный фильтр) На ТО (из перечня работ, кроме того что будут проверять протяжку-затяжку):
Замена масла в двигателе Замена масла в КПП Замена масла в мосту Замена жидкости гидроусилителя Смазка ходовой
*ещё думаю, что выслушают пожелания и "добьют" это всё в наряд заказ на оплату. Следующее ТО в 30000км.
!Напомню! Мы не дилеры, может, что и поменялось с тех пор.
По баку. Если не будешь "запитывать" к топливной системе дополнительный бак, или аккуратно поставишь вместо основного, то гаи придираться не будут - проверено. Если будет дополнительный бак и от него будут идти трубки, шланги и пр. то обязательно будут вопросы по внесению изменений в конструкцию. Если дополнительный бак не будет подключён, то можешь назвать его канистрой, а топливо перекачивать по необходимости с помощью насоса-перекачки. Так что думай. Ну можешь ещё задать вопрос дилерам, может они что свежее предложат.
kai | Не в сети Дата: Суббота, 23.11.2013, 18:44 | Сообщение # 233 |
| ООО "РосКомАвто" кто знает как будки делают Добавлено (23.11.2013, 18:44) --------------------------------------------- Ребята вычетал что нет нет проводка накрывается из-а российских надстроек меняюти устраняют по горантии нет
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 11:06 | Сообщение # 234 |
| пробег 302000 на 500GD КОЛОДКИ НЕ МЕНЯЛ. ПОЛЬЗУЮСЬ ГОРНЯКОМ. НА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БАКА. ПОСТАВИЛ С ДРУГО СТОРОНЫ. ЕЗЖУ МЕСЯЦА З-4. ВОПРОСОВ НЕ БЫЛО. БАК В СИСТЕМУ НЕ ЗАПИТАН ПЕРЕКАЧИВАЮ ВОЗДУХОМ. ХИНО И ИВЕКО ВООБЩЕ НЕ СТОИТ СРАВНИВАТЬ РАЗНЫЕ МАШИНЫ ПО НАДЕЖНОСТ НЕ В ПОЛЬЗУ ИВЕКИ. ИЛИ ХИНО ИЛИ АТЕГО НО ЗА АТЕГУ ЕЩЕ 1 МЛН. ДОБАВИТЬ ПРИДЕТСЯ
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 03.12.2013, 13:25 | Сообщение # 235 |
| Доброго времени суток! На стоянке украли АКБ на ХИНО 500 2011года, подскажите пож. какие АКБ нужно, полярность и прочую полезную информацию по АКБ. Буду признателен рекомендациям по производителям, какие подходят вместо родных.
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 03.12.2013, 13:45 | Сообщение # 236 |
| хам, проблема с проводкой скорее всего. Все электросхемы есть в нашем защищенном разделе. https://remzona-ekb.ucoz.ru/publ/
kai | Не в сети Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:43 | Сообщение # 237 |
| Вечер добрый ! ребята кто подскажет как поставить автономки и не слететь с горантии, помимо родного сервиса и куда подключать жидкий фен мож у кого есть схемка заранее благодарен
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 28.12.2013, 18:51 | Сообщение # 238 |
| кто эксплуатирует хино GH поделитесь опытом. какой расход на машине? сколько весит по документам и фактически? как проходит по весам с 10 тоннами? интересует модификация с удленненной базой на пневмоходу. как там ведет себя короька? передачи хорошо подобраны?как тормозная система? колодки самоподводящиеся?
kai | Не в сети Дата: Четверг, 02.01.2014, 13:40 | Сообщение # 239 |
| Всем день добрый ! с Новым Годом !!! Пригнал Хину 500 машина не плохая к ней нет притензий но изготовитель фургона ООО "РосКомАвто" выпил всю кровь, кто собирается у них делать фургон милости просим за коментариями и конечно же фото сделанными тайком при изготовлении моего фургона а как по другому рассказать людям правду о наших производителях фургонов и еще когда гнал заехал но ТО 5000 в Тюмень сняли за ТО 16000р были произведены следующие работы :Замена масла в двигателе Замена масла в КПП Замена масла в мосту Смазка ходовой А вот заменить масло в гидроуселители забыли зато сняли все наклейки о производителе и прикрепили свои накладки под номера но сняли денюшку за болтики так какие они (офицыалы ) если не знают какие работы нужно производить
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:23 | Сообщение # 240 |
| Цитата kai (  ) А вот заменить масло в гидроуселители забыли
Вот поэтому не любят официалов. Ни у одного не сделают так как надо! Делать самому всё и всё!
С Праздником!
