Постов: «2297»
Случайный прохожий
            Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:36 | Сообщение # 201
Не не получается зарегистрироваться, хотелось получить инструкции по регулировке клапанов.
DmiS
            Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:04 | Сообщение # 202
Постов: «10»
Владелец HINO-500
Всем привет наконец зарегистрировался! Хотел спросит про сполер какая экономия получается, а в Екб ктонидь занимается мими?
Sergey1971
            Дата: Понедельник, 21.10.2013, 00:03 | Сообщение # 203
Постов: «63»
Читай ветку есть ссылки. Заказываеш, получаеш, устанавливаеш в течение получаса. cool
Я здесь покупал сработали быстро, но железка подвела долго ехало.    http://dakaravto.ru/products/48963
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Понедельник, 21.10.2013, 00:05
Случайный прохожий
            Дата: Понедельник, 21.10.2013, 07:09 | Сообщение # 204
Добрый день форумчане. Подскажите если сможите, загорелся значек АБС, тест мигает четыре раза. Нина500 2010г. Эксплуатация 2011г. февраль, пробег 328000 накладки зад поменены перед еще в норме, но значек колодок продолжает гореть. А по АБС бывает тухнет сама ,но редко. А когда горит соответственно неработает АБС и не работает отсечка при пробуксовке колеса. Зарание благодарен. В форуме появлюсь в следущий понедельник,рейс.
            Дата: Понедельник, 21.10.2013, 11:09 | Сообщение # 205
Постов: «4153»
Если есть кнопка диагностики ABS слева от педали сцепления, рядом с разъёмом диагностики, то нужно произвести проверку кода неисправности. Как это делать написано в руководстве по ремонту. Объём информации большой, поэтому коротенько опишу.
Нужно при включенном зажигании нажать на эту кнопку. После чего, по морганию лампы ABS, вычислить флэш код (две серии морганий с промежутком), и сравнить с данными таблицы. Выходите на связь, будем прорабатывать вопрос детально. Если нет руководства по ремонту, рекомендую приобрести.
            Дата: Понедельник, 21.10.2013, 11:19 | Сообщение # 206
Постов: «2297»
Только по клапанам, или всё руководство полностью нужно? Какие трудности с регистрацией?
            Дата: Понедельник, 21.10.2013, 11:25 | Сообщение # 207
Постов: «2297»
У нас лежит в наличии на 500, можете подъехать к нам  посмотреть 9850 ценник. Приезжайте, прикинем по кабине посмотрим. На 500-ку ещё не устанавливали сами, но думаю поможем.
DmiS
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:47 | Сообщение # 208
Постов: «10»
Владелец HINO-500
Sergey1971, давно со споллером гоняешь? Какая экономия?
Добавлено (22.10.2013, 13:47)
Admin, руководство желательно все заиметь, это я не мог зарегистрироваться. Ценник нормальный на сполер, по возможности приеду! Думаю недолго его устанавливать!
DmiS
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:38 | Сообщение # 209
Постов: «10»
Владелец HINO-500
Все понял как проехать! До какого часа работаете?
Еще вопрос где достать родную резину которая идет с новым авто?
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:41 | Сообщение # 210
Постов: «4153»
C 09:00-18:00 кроме субботы и воскресенья. Какая у тебя стоит (марка и размер)
DmiS
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:43 | Сообщение # 211
Постов: «10»
Владелец HINO-500
Danlop SP120 265/70 R19.5
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:14 | Сообщение # 212
Постов: «4153»
Посмотрел по резине у поставщиков пусто. Даже под заказ везти не хотят. Какая то проблема с резиной?
DmiS
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:19 | Сообщение # 213
Постов: «10»
Владелец HINO-500
Цитата REMZONA
Посмотрел по резине у поставщиков пусто. Даже под заказ везти не хотят. Какая то проблема с резиной? krasnoperov66@mail.ru 8-922-112-67-99
Нет просто есть новая запаска ниразу не коталась, купил бы одно колесо и на передок бы поставил, Резина прошла 120 т. и еще столько же пройдет! Видимо придется купить на передок другую модель danlop SP 344 2 колеса.
А что на счет инструкций по ремонту?
            Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:27 | Сообщение # 214
Постов: «4153»
DmiS, какого года твой автомобиль? Помогу конечно!
DmiS
            Дата: Среда, 23.10.2013, 18:57 | Сообщение # 215
Постов: «10»
Владелец HINO-500
2008 г.в. № шасси JHDGD8JMS00010015
Случайный прохожий
            Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:36 | Сообщение # 216
Кнопку диагностики нажимал, мигает четыре раза. Руководства по ремонту нету.
            Дата: Суббота, 26.10.2013, 11:09 | Сообщение # 217
Постов: «4153»
 Пиши электронный адрес. Помогу.
Майор
            Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:33 | Сообщение # 218
Постов: «3»
Кто подскажет как ведет себя автошина Бриджстоун М729 зимой Как держит? Хочу поставить На  Хино 500. Может кто-нибудь что-то хорошее посоветовать? В рекламе все супер, а по-жиэни не всегда соответствует. Подскажите Есть ли смысл менять DUNLOP SP120 265/70 R19.5 на   BRIDJSTOUN M729 такого же размера? Заранее благодарю за дельные советы.
Случайный прохожий
            Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:16 | Сообщение # 219
Столкнулся с такой бедой на Hino-500 новй серии GH 2013 износ передних тормозных колодок с февраля по октябрь составил 80% пробег 34000. Обратился к официальным дилерам в Ростов, за комплект передних тормозных колодок просят 22000, во Владике они 18000. Колодки от старой серии GD на мою хину не подходят. Самое обидное что официалы просят ждать месяц, якобы из Японии ещё поставок нет запчастей. Обратился в контору по японским запчастям по грузовикам сказали что не могут привезти такие колодки, так-как их поставляют только дилерам. Ещё тысяч 10-15 и моя машина встанет без колодок. Я знал что Хино 500 дорогая по запчастям и расходникам, но не на столько!
            Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 10:37 | Сообщение # 220
Постов: «4153»
Недели две назад тоже клиент по колодкам узнавал, у него тоже новая Хино-500, и тоже колодки справшивал и на перед и на заднюю ось. По каталогу номера пробил, а что толку если поставщики привезти не могут. Обратился к официалам, так они тоже самое сказали месяц ждать. Ценник тоже такой говорили 22000 комплект на ось.
