DmiS | Не в сети Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:04 | Сообщение # 201 |
| Всем привет наконец зарегистрировался! Хотел спросит про сполер какая экономия получается, а в Екб ктонидь занимается мими?
Sergey1971 | Не в сети Дата: Понедельник, 21.10.2013, 00:03 | Сообщение # 202 |
| Цитата DmiS (  ) а в Екб ктонидь занимается мими? Читай ветку есть ссылки. Заказываеш, получаеш, устанавливаеш в течение получаса.
Я здесь покупал сработали быстро, но железка подвела долго ехало. http://dakaravto.ru/products/48963
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Понедельник, 21.10.2013, 00:05 |
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 07:09 | Сообщение # 203 |
| Добрый день форумчане. Подскажите если сможите, загорелся значек АБС, тест мигает четыре раза. Нина500 2010г. Эксплуатация 2011г. февраль, пробег 328000 накладки зад поменены перед еще в норме, но значек колодок продолжает гореть. А по АБС бывает тухнет сама ,но редко. А когда горит соответственно неработает АБС и не работает отсечка при пробуксовке колеса. Зарание благодарен. В форуме появлюсь в следущий понедельник,рейс.
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 21.10.2013, 11:09 | Сообщение # 204 |
| Если есть кнопка диагностики ABS слева от педали сцепления, рядом с разъёмом диагностики, то нужно произвести проверку кода неисправности. Как это делать написано в руководстве по ремонту. Объём информации большой, поэтому коротенько опишу.
Нужно при включенном зажигании нажать на эту кнопку. После чего, по морганию лампы ABS, вычислить флэш код (две серии морганий с промежутком), и сравнить с данными таблицы. Выходите на связь, будем прорабатывать вопрос детально. Если нет руководства по ремонту, рекомендую приобрести.
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 21.10.2013, 11:19 | Сообщение # 205 |
| Цитата Случайный прохожий (  ) Не не получается зарегистрироваться, хотелось получить инструкции по регулировке клапанов. Только по клапанам, или всё руководство полностью нужно? Какие трудности с регистрацией?
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 21.10.2013, 11:25 | Сообщение # 206 |
| Цитата DmiS (  ) Хотел спросит про сполер какая экономия получается, а в Екб ктонидь занимается мими? У нас лежит в наличии на 500, можете подъехать к нам посмотреть 9850 ценник. Приезжайте, прикинем по кабине посмотрим. На 500-ку ещё не устанавливали сами, но думаю поможем.
DmiS | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:47 | Сообщение # 207 |
| Sergey1971, давно со споллером гоняешь? Какая экономия?
Добавлено (22.10.2013, 13:47) --------------------------------------------- Admin, руководство желательно все заиметь, это я не мог зарегистрироваться. Ценник нормальный на сполер, по возможности приеду! Думаю недолго его устанавливать!
DmiS | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:38 | Сообщение # 208 |
| Все понял как проехать! До какого часа работаете? Еще вопрос где достать родную резину которая идет с новым авто?
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:41 | Сообщение # 209 |
| C 09:00-18:00 кроме субботы и воскресенья. Какая у тебя стоит (марка и размер)
DmiS | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:43 | Сообщение # 210 |
| Danlop SP120 265/70 R19.5
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:14 | Сообщение # 211 |
| Посмотрел по резине у поставщиков пусто. Даже под заказ везти не хотят. Какая то проблема с резиной?
DmiS | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:19 | Сообщение # 212 |
| Цитата REMZONA Посмотрел по резине у поставщиков пусто. Даже под заказ везти не хотят. Какая то проблема с резиной? krasnoperov66@mail.ru 8-922-112-67-99 Нет просто есть новая запаска ниразу не коталась, купил бы одно колесо и на передок бы поставил, Резина прошла 120 т. и еще столько же пройдет! Видимо придется купить на передок другую модель danlop SP 344 2 колеса. А что на счет инструкций по ремонту?
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:27 | Сообщение # 213 |
| DmiS, какого года твой автомобиль? Помогу конечно!
DmiS | Не в сети Дата: Среда, 23.10.2013, 18:57 | Сообщение # 214 |
| 2008 г.в. № шасси JHDGD8JMS00010015
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:36 | Сообщение # 215 |
| Кнопку диагностики нажимал, мигает четыре раза. Руководства по ремонту нету.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 26.10.2013, 11:09 | Сообщение # 216 |
| Цитата Случайный прохожий (  ) Кнопку диагностики нажимал, мигает четыре раза. Руководства по ремонту нету. Пиши электронный адрес. Помогу.
Майор | Не в сети Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:33 | Сообщение # 217 |
| Кто подскажет как ведет себя автошина Бриджстоун М729 зимой Как держит? Хочу поставить На Хино 500. Может кто-нибудь что-то хорошее посоветовать? В рекламе все супер, а по-жиэни не всегда соответствует. Подскажите Есть ли смысл менять DUNLOP SP120 265/70 R19.5 на BRIDJSTOUN M729 такого же размера? Заранее благодарю за дельные советы.
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:16 | Сообщение # 218 |
| Столкнулся с такой бедой на Hino-500 новй серии GH 2013 износ передних тормозных колодок с февраля по октябрь составил 80% пробег 34000. Обратился к официальным дилерам в Ростов, за комплект передних тормозных колодок просят 22000, во Владике они 18000. Колодки от старой серии GD на мою хину не подходят. Самое обидное что официалы просят ждать месяц, якобы из Японии ещё поставок нет запчастей. Обратился в контору по японским запчастям по грузовикам сказали что не могут привезти такие колодки, так-как их поставляют только дилерам. Ещё тысяч 10-15 и моя машина встанет без колодок. Я знал что Хино 500 дорогая по запчастям и расходникам, но не на столько!
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 10:37 | Сообщение # 219 |
| Недели две назад тоже клиент по колодкам узнавал, у него тоже новая Хино-500, и тоже колодки справшивал и на перед и на заднюю ось. По каталогу номера пробил, а что толку если поставщики привезти не могут. Обратился к официалам, так они тоже самое сказали месяц ждать. Ценник тоже такой говорили 22000 комплект на ось.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 30.10.2013, 20:07 | Сообщение # 220 |
| куплю или продам новую запаску dunlop sp 120 по цене бриджа. 89122213240
