REMZONA | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:23 | Сообщение # 161 |
| ОК))
Гость | Дата: Вторник, 20.08.2013, 23:21 | Сообщение # 162 |
| Подскажите пожалуйста что лучше купить Хино 500 или Мерс-Атего 1220 с Германии б/у ?
Анатолич | Дата: Среда, 21.08.2013, 08:05 | Сообщение # 163 |
| Конечно мерседес!
ZSV | Дата: Среда, 21.08.2013, 20:58 | Сообщение # 164 |
| Всем привет! Имеется HINO 500 Euro4 с двигателем J08E-UR. В жгуте погорели несколько проводов. Жгут восстановили, но после этого стал гореть чек двигателя. Движок заводится нормально но ненабирает больше 2000. Первые 10 сек после стартера электроника дает набирать двигателю обороты, а потом ограничивает. Вся это стало после неисправной проводки. Вопросы: Какие датчики отвечают за чек? На какие датчики электроника будет ограничивать обороты? Жалко что у нас нет спецов по таким машинам, HINO центр 350 км в Новосибирске. Буду признателен за любую инфу.
Сообщение отредактировал ZSV - Среда, 21.08.2013, 20:59 |
REMZONA | Дата: Среда, 21.08.2013, 21:24 | Сообщение # 165 |
| UR- свеженький движочек. Считать бы чек. Ошибка если горит, значит есть косяк. По-сути двигатель находится в аварийном режиме, именно этот режим ограничивает обороты. Что за жгут? Какие провода? Может ещё есть нерешённые проблемы. Обычно, если всё исправно по проводке чек не загорается, даже если до этого горел. На сколько знаю режима самодиагностики на этих автомобилях нет, так-что если не найдёте проблему, то придётся искать человека у которого есть сканер.
ZSV | Дата: Среда, 21.08.2013, 22:14 | Сообщение # 166 |
| Жгут самый основной, самый толстый. Провод грелся от габаритов. Он идет от предохранителя в салоне до габаритов вокруг фургона. Вполне он мог закоротить с любым проводом датчика. Может и какой датчик погорел. Добавлено (21.08.2013, 22:14) --------------------------------------------- Насчет скидывает обороты. Снимали на рабочей машине разъем датчика воздуха. Чек загоролся, но обороты не скидывались.
REMZONA | Дата: Среда, 21.08.2013, 22:22 | Сообщение # 167 |
| Отключение некоторых датчиков, дают команду блоку управления, и исходя от параметров работы он "принимает решение" ограничивать или нет те или иные параметры. В Вашем случае наверняка более серьёзная проблема, чем просто датчик воздуха. Я бы не терял время, а позвонил бы дилеру, может быть он бы помог - отправил человека со сканером. 350км - не так и далеко на легковой. Зато по ошибке сразу вычислите куда дальше смотреть. У Вас уже не первый случай, когда по вине корявого установщика фургона погорела проводка на машине. Загляните в почту, я Вам отправил кое-что.
Гость женя | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:06 | Сообщение # 168 |
| Админ подскажи купил хино 500 пробежал 12000 гул в коробке то появляется то исчезает, независимо от скорости?
REMZONA | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:16 | Сообщение # 169 |
| Не должно быть такого при таком пробеге. Какой масло залито в КПП
Гость | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:20 | Сообщение # 170 |
| Равинол GL 4
REMZONA | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:28 | Сообщение # 171 |
| Наблюдайте пока, запоминайте ситуации когда появляется шум. При выжатом сцеплении шум пропадает? Попробуйте залить более качественное масло.
Гость | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 11:48 | Сообщение # 172 |
| Гул очетливо начинаешь слышать с 4 передачи чем выше передача тем чече его слышно. Исчезает постепено. Но не всегда бывает трогаешься все нормально едешь тишина . сбрасываешь скорость переключаешься на 5 передачу гул появляеться снова и такое ощущение когда гул идет теряеться мощность.На сцепление обращю внимание. Какое масло посоветуете залить.
REMZONA | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:22 | Сообщение # 173 |
| Мы заливаем в коробки передач на HINO-500 TOTAL TRANS GL-4 80w90. Постоянно используем смазочные материалы TOTAL, проблем нет. Возможно на таком пробеге проявился какой-нибудь заводской брак.
Гость | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:55 | Сообщение # 174 |
| добрый день расскажите про хино 500 gh
Гость | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 07:39 | Сообщение # 175 |
| Лучше продавцов никто про неё не расскажет. А так машинка то что надо, кабина со спальником, движок рядная шестёрка, сейчас уже евро 4. Обслуживание на сервисе очень не дешёвое, самому обслуживать полегче. Стоимость фильтров ешё куда ни шло, а вот если что по запчастям надобно, то на мерседес актрос запчасти дешевле и практически в наличии в отличии от запчастей HINO, на них дилеры создают искусственный дефицит. Повышая их стоимость. Если что не дай Бог случится по электронике, то грамотного специалиста у дилера можешь не искать - сразу звони по объявлениям, рекомендациям. У меня на фирме три грузовика, хундай хд-78, Hino-500, и Асtros мерседес. Из всех машин актрос - вещь! Хундай ломается часто, Hino-500 стоит после ДТП, надо лечить, но на актроса я запчасти по кузову нашёл за неделю, а здесь фары и поворотники месяц заказываю.
Гость | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 09:16 | Сообщение # 176 |
| по 500 gh меня интересует фактический вес машины с надстройкой борт-тент 60 куб.м. а так же расход топлива. коробка eaton -японская?
Ярик | Дата: Вторник, 03.09.2013, 11:06 | Сообщение # 177 |
| eaton это явно USA! По расходу топлива литров 15-17. Весу тонн 5.
Гость | Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:01 | Сообщение # 178 |
| 15-17 литров у меня на 500gd и весит она по факту 5700 это тент 7метров 40 кубов. 500 gh по любому должна быть тяжелее и соответственно расхо больше. вы видимо просто не про ту модель думаете о каторой я спрашиваю
Admin | Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:27 | Сообщение # 179 |
| Я бы вообще не прислушивался к некоторым гостям. Сам ничего по HINO GH не знаю, думаю скоро появятся владельцы.
Гость | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 14:31 | Сообщение # 180 |
| Скажите сколько расход топл на 500 стою перед выбором 500 или даф лф
