Гость | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:24 | Сообщение # 181 |
| расход у 500gd-это полная масса 12 тонн. у меня 15-19 литров
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 17.09.2013, 10:38 | Сообщение # 182 |
| HINO-500 нормальный автомобиль. DAF тоже хорош, но Хино лучше))) Или я неправ?
Гость | Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:36 | Сообщение # 183 |
| ХИНО -ЭТО ЯПОНСКИЙ МЕРСЕДЕС
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:07 | Сообщение # 184 |
| Цитата Гость () ХИНО -ЭТО ЯПОНСКИЙ МЕРСЕДЕС По такому принципу КамАЗ - это русский мерседес))) ---- 2022г. возвращаясь в прошлое - прикиньте так и есть)))
Sergey1971 | Не в сети Дата: Среда, 18.09.2013, 20:22 | Сообщение # 185 |
| Дмитрий спасибо за помощь с датчиком. Есть ещё вопрос. Датчик топлива ДУТ-Е предлагают установить. Может кто сталкивался как он себя ведёт.
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 18.09.2013, 20:32 | Сообщение # 186 |
| Проблем нет, пусть ведут отдельную проводку.
Sergey1971 | Не в сети Дата: Среда, 18.09.2013, 20:40 | Сообщение # 187 |
| С этим всё нормально модуль стоит. Просто в замен сожжённого предлагают Датчик топлива ДУТ-Е. А я не знаю как они себе ведут. Нет опыта, да и отзывов по ним не нахожу одну рекламу.
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 18.09.2013, 21:34 | Сообщение # 188 |
| У нас одна фирма ставила, нормально всё работает.
Майор | Не в сети Дата: Суббота, 21.09.2013, 09:22 | Сообщение # 189 |
| На 211 сообщение кто-нибудь что-нибудь ответит или может подскажет? Время появится- посоветуйте дельное
Случайный прохожий | Дата: Среда, 02.10.2013, 18:21 | Сообщение # 190 |
| подскажите пожалуйста где приобрести инструкцию по эксплуатации Hino500
Манчестер | Дата: Четверг, 03.10.2013, 08:53 | Сообщение # 191 |
| Вот тут в каталоге смотри
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:39 | Сообщение # 192 |
| Цитата Случайный прохожий () инструкцию по эксплуатации Инструкцию именно по эксплуатации надо (там где написано, где что находится, где что заливается) или по ремонту именно (куда что крутить, где смотреть)? Напиши мне на WHATS APP думаю договоримся.
Серж989 | Не в сети Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 14:46 | Сообщение # 193 |
| Доброго времени суток всем. Принимайте в свой коллектив очередного владельца HINO Ranger 2005 года рождения. В России с 2011 г. Что привело к вам ? Вкратце обрисую проблему. Поначалу всё было прекрасно,работа шла почти без проблем. В прошлом году накрылся блок управления турбиной (заклинило моторчик). Пришлось побегать поискать отдельно только блок управления(всем интересно впарить комплект вместе с турбиной). Получилось,нашёл,поменял. Хватило на 1 год. В этом году опять кирдык блоку. Поменял на турбину в сборе б/у. Она была наверное совсем б/у.(хотя с виду нескажешь).гнала масло. Хватило почти на неделю,заклинил блок. Перебрал механическую часть турбины. Напряг япошек по поводу блока. Прислали совершенно новый. Собрал,поставил (все работы проводились в оф.сервисе в Москве). Хватило на 1 час,опять загорелась на приборной панели (чек) и турбина затупила. Глушишь,заводишь ошибка пропадает но не надолго и всё повторяется снова и снова. В данный момент пробег авто 108700 км. Проводку бросали отдельно от турбины до компа. Не помогло,вернули всё обратно в общую проводку.Уже мозги не варят. Прошу помощи у знающих людей. Может что-то подобное было у кого-то. Буду признателен за любую полезную информацию. Заранее благодарен всем кто отзовётся.
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:41 | Сообщение # 194 |
| Серж989, двигатель какой модели стоит на Вашем автомобиле?
Серж989 | Не в сети Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:53 | Сообщение # 195 |
| Цитата Admin (  ) Серж989, двигатель какой модели стоит на Вашем автомобиле? Движок J08E. С (камон рыло).
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 14.10.2013, 10:16 | Сообщение # 196 |
| Если располагаете кодом ошибки, то сообщите её пожалуйста.
Серж989 | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 17:22 | Сообщение # 197 |
| Цитата Admin (  ) Если располагаете кодом ошибки, то сообщите её пожалуйста. Код ошибки всегда один (Р0045).
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 14.10.2013, 17:33 | Сообщение # 198 |
| Неисправность актуатора турбины, напряжение проверяли? Если напряжение на актуатор (установлен на турбине) приходит, проверяйте сопротивление CAN шины 60[Om]. Основная проблема по данной неисправности возникает тогда, когда механизм регулируемой геометрии в турбокомпрессоре начинает клинить (как правило из-за сажи). Так-что поэтапно, проверьте питание, сопротивление, и если все ОК, снимайте турбину, разбирайте, чистите (всегда рекомендовал специализированные мастерские).
Серж989 | Не в сети Дата: Понедельник, 14.10.2013, 21:43 | Сообщение # 199 |
| Большое спасибо за подсказку. Проверяли тестером.Было питание 25,2 на холостых,на оборотах 25,4. На шине 2. - 2,4. Как-то так. Что-бы проверить волновую надо в сервис к компьютеру шлёпать. Схожу обязательно отпишусь.
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 14.10.2013, 22:44 | Сообщение # 200 |
| Руководство кинул на электронку. Ознакамливайтесь, там по двигателю в конце есть методика поиска неисправностей по коду ошибки. Дерзайте!
