Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1461 13.10.2017 Пятница 14:39
Цитата hodgali05 ()
Ребята подскажите что за стук в рулевой колонке?
Хуна,у всех с нуля постукивает,крестовинки,на твой век хватит
Собщений: 22
Наград: 12
Замечания : 0%
1462 13.10.2017 Пятница 16:51
шприцуй, будет меньше стучать
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1463 13.10.2017 Пятница 22:13
Врядли это крестовинки.Скорей,просто в шлицах маленько ходит.
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1464 14.10.2017 Суббота 13:56
В шлицах стучит((((. Раздражает уже,с нова так. У меня вопрос. Можно залить в кпп масло Mobilube™ 1 SHC 75W-90? У него двойная спецификация API MT-1/GL-4/GL-5. Синхронизаторам смерть не принесёт?
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1465 14.10.2017 Суббота 14:31
Баргуз7783, Валерий, лучше залить именно GL4, эти "двойные стандарты" в большей степени могут улучшить продажи, но не соответствие натянутым спецификациям. В мост пойдет без проблем, в коробку только GL4
Собщений: 22
Наград: 12
Замечания : 0%
1466 14.10.2017 Суббота 17:30
Полностью согласен с Дмитрием, универсальное масло не желательно, я лью в коробку GL 4 а в мост GL 5. Марку можешь выбрать любую, у нас в Москве дилер льет Шелл, я заливал Кастрол, лишь бы масло было не паленое, а допуски лучше соблюдать.  У GL-4 и GL-5 разный пакет присадок, которые влияют на износ и антикоррозионное состояние валов, подшипников и т.д. Один раз я залил в КПП ивеко дейли масло Ликви Молли GL4/GL5, при очередной замене, масло сливалось вспененное, с нехорошим запахом, теперь лью только то, что написано в инструкции.
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1467 15.10.2017 Воскресенье 06:23
Дмитрий,спасибо за совет! Сомнения были по этому поводу.А кто какое масло использует в трансмиссии?
Добавлено (15.10.2017, 06:23)
kot4799,в курсе про влияние и в большей степени на синхронизаторы. У кастрола в асортименте не всё просто с температурной вязкостью. То нижний предел  не подходит,то верхний. Сейчас у шела посмотрю ассортимент.
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1468 15.10.2017 Воскресенье 09:08
Баргуз7783, как ты знаешь я сейчас в IVECO работаю, у них на IVECO DAILY тоже коробки очень чувствительны к маслу, в них заливаем Addinol GS 75w90 GL-4
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1469 17.10.2017 Вторник 20:13
Лью везде Мобил 80W90. Всё прекрасно,пробег 500тыс.
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1470 18.10.2017 Среда 10:17
Я в этот раз залил лукойл,полусинтетику,масло кстати хорошее,лейте смело.Сейчас про лукойл многие стали говорить что масла у них хорошие,многи автопроизводители начали его заливать.В движок то я лью шелл 5w30,как производитель рекомендует,хотя очень многие льют 5w40,10w40 даже дилеры льют кастрол 10w40,оно дешевле на порядок чем 5w30.Я короче покупаю шелл 20литров за 12500.
Собщений: 41
Наград: 8
Замечания : 0%
1471 19.10.2017 Четверг 15:12
Форумчане вразумите: как клепать накладки на заднюю ось если они разной толщины (есть клинообразные, есть одинаковые). Одноразовые ли у нас датчики износа колодок?
Добавлено (19.10.2017, 15:12)
Фото не вставить азмер надо уменьшить
Собщений: 41
Наград: 8
Замечания : 0%
1472 19.10.2017 Четверг 15:15
1
Прикрепления: 8728563.png (1.51 Mb)
Собщений: 16
Наград: 10
Замечания : 0%
1473 19.10.2017 Четверг 20:36
тонкая часть клина должна быть у неподвижной части колодки, толстая сторона к эксцентрику (или цилиндру, не знаю что у вас разводит колодки)
Собщений: 41
Наград: 8
Замечания : 0%
1474 19.10.2017 Четверг 22:15
Спасибо, "элементарное-просто" (почему сам не догадался... опыт был только на Исузу и на Газ-оне, там все накладки одинаковые) А что на счёт датчиков, одноразовые? Кто знает?
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1475 20.10.2017 Пятница 11:07
Датчики одноразовые но можно попытатся востановить,припоять усик если получится.Колодки по другому не поставить,не совподут по отверстиям.
Нет,не правильно,у нас на одной колодке две накладки,толстые части в центре колодки.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1476 20.10.2017 Пятница 21:00
А я с новья лью Мобил Делвак полную синтетику.
Добавлено (20.10.2017, 21:00)
Я ваще считаю,что эта деталь в машине лишняя!)))
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1477 25.10.2017 Среда 12:37
Тож самое,легче резинку вытащить и глянуть в окошко,да тем более стоит эта хрень не дешево
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1478 25.10.2017 Среда 21:27
Этот датчик на панели зажигает лампу?Его можно заглушить?Замкнуть контакты?
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1479 27.10.2017 Пятница 09:55
Да зажигает,я уже все замкнул,у тебя что неразу не загоралась?возле лампы дальнего слева.Ты что не разу накладки не менял?
Если кто не знает как замкнуть то разьеденяем фишку (на колесе это нижний датчик,абс верхний,абс идет в бронепроводе от колеса),перемыкаем тонкой проволочиной и защелкиваем обратно.
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1480 27.10.2017 Пятница 17:31
Цитата 123 ()
Да зажигает,я уже все замкнул,у тебя что неразу не загоралась?возле лампы дальнего слева.Ты что не разу накладки не менял?Если кто не знает как замкнуть то разьеденяем фишку (на колесе это нижний датчик,абс верхний,абс идет в бронепроводе от колеса),перемыкаем тонкой проволочиной и защелкиваем обр
Нет,не менял.Еще норм колодки.Там же вроде,верхняя,в основном,стирается.Даже ее у меня на годик еще должно хватить,а нижняя вообще норм.Пробег-390000.
