HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1522 31.12.2017 Воскресенье 20:35
№ 1523 01.01.2018 Понедельник 19:32
Здравствуйте , с наступающим .
такой вопрос кто то пробовал диагностировать hino 500 lm327 , то есть элементарно хотя бы посмотреть коды ошибок . Я думаю что работать не будет, т.к. у ELM 327 рабочий ток 10-16 вольт, а у нас 24, может просто сгореть. |
№ 1524 01.01.2018 Понедельник 22:08
ELM327 это стандартный OBD2 диагностический адаптер. Наши машинки он не прочитает, просто не подключится. Проверено на 300,500 ISUZU 75, HYUNDAI 78 - просто не работает. На легковых нормально все, на грузовых не пашет.
№ 1525 03.01.2018 Среда 08:19
Всех с Новым годом!!! Всех-всех благ, ровных дорог.
№ 1527 04.01.2018 Четверг 08:20
Цитата ELM327 это стандартный OBD2 диагностический адаптер. Наши машинки он не прочитает, просто не подключится. Проверено на 300,500 ISUZU 75, HYUNDAI 78 - просто не работает. На легковых нормально все, на грузовых не пашет. Добавлено (04.01.2018, 08:20) Цитата Я думаю что работать не будет, т.к. у ELM 327 рабочий ток 10-16 вольт, а у нас 24, может просто сгореть. |
№ 1528 08.01.2018 Понедельник 20:21
Добрый вечер.Подскажите цилиндр тормозной передний не оригинал на Хино 500 может быть больше оригинала. Сегодня приобрел не оригинал, в сервисе говорят что он больше, а в магазине убеждают что он на мою машину. По посадочному месту все подошел только барабан не одевается?
№ 1531 13.01.2018 Суббота 05:54
Всем бодрого времени суток. У меня опять вопрос))). Кто устраивал в кабине занавески покругу? Как, чем? Какие крючки использовали в штатных реллингах ?
Заранее спасибо |
№ 1532 13.01.2018 Суббота 07:44
Всем бодрого времени суток. У меня опять вопрос))). Кто устраивал в кабине занавески покругу? Как, чем? Какие крючки использовали в штатных реллингах ?Закажи все от Рейнджера праворукого-там все это есть-и релинги и крючки. Добавлено (13.01.2018, 07:44) |
№ 1533 14.01.2018 Воскресенье 07:44
У рейнджера бывают рейтинги над лобовым и боковыми стёклами, может, патнамбер есть?
№ 1534 14.01.2018 Воскресенье 09:38
№ 1535 16.01.2018 Вторник 17:20
Нашёл я по каталогу, оригинал от 12500 , под заказ. Я не жлоб, чтоб такие бабосы отваливать)))). Думал, есть другие варким. Будем искать(с)
№ 1536 17.01.2018 Среда 16:54
Привет,у меня стоят,я себе снял с вольвы старенькой,стояла мертвая прям вместе с зановесками. Прикрепил на саморезах тоненьких прям в обшивку,держатся отлично. Реленги у меня состоят из трех частей,две боковых с загнутыми углами и одна середина. Середина вставляется в боковые так что середину отрезал по размеру а углы подогнул под себя,так что подойдут любые с фур,главное чтоб были из трех частей!
№ 1537 17.01.2018 Среда 17:08
Спасибо. Будем искать(с)
№ 1538 17.01.2018 Среда 17:13
Соломалась у нас машинка, заводится, гудит, но обороты не набирает, соответственно чек плюсом, все фильтра и сеточки почистили,воздух в тонкий фильтр идёт и всё тут.Угнали на ремонт.В итоге, обрыв проводов на датчике, на топливной рампе, плюс в пучке.Датчик не перекрывал и воздух в фильтр. |
№ 1539 18.01.2018 Четверг 14:52
Прикрепления:
(146.2 Kb)
№ 1540 18.01.2018 Четверг 14:53
Прикрепления:
(122.8 Kb)
