Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 36
Наград: 15
Замечания : 0%
1521 31.12.2017 Воскресенье 12:35
Здравствуйте , с наступающим .
такой вопрос
кто то пробовал диагностировать hino 500  lm327 , то есть элементарно хотя бы посмотреть коды ошибок .
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1522 31.12.2017 Воскресенье 20:35
Я с неделю назад заказал на Али ELM 327 за 360 рублей. Как прийдет попробую,но подозреваю,что переходник понадобиться.
Добавлено (31.12.2017, 20:35)
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Собщений: 22
Наград: 12
Замечания : 0%
1523 01.01.2018 Понедельник 19:32
такой вопрос
Я думаю что работать не будет, т.к. у ELM 327 рабочий ток 10-16 вольт, а у нас 24, может просто сгореть.
Собщений: 224
Наград: 13
Замечания : 0%
1524 01.01.2018 Понедельник 22:08
ELM327 это стандартный OBD2 диагностический адаптер. Наши машинки он не прочитает, просто не подключится. Проверено на 300,500 ISUZU 75, HYUNDAI 78 - просто не работает. На легковых нормально все, на грузовых не пашет.
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1525 03.01.2018 Среда 08:19
Всех с Новым годом!!! Всех-всех благ, ровных дорог.
Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
1526 03.01.2018 Среда 09:23
Баргуз7783, Валерий спасибо! Взаимно!
Собщений: 36
Наград: 15
Замечания : 0%
1527 04.01.2018 Четверг 08:20
можно не много поподробнее , как вы подключали , какой софт использовали ?
Добавлено (04.01.2018, 08:20)
да вот это то , как раз и не проблема на 16 ногу лмки подать напряжение 12 вольт , например с аккумулятора .
Собщений: 21
Наград: 4
Замечания : 0%
1528 08.01.2018 Понедельник 20:21
Добрый вечер.Подскажите цилиндр тормозной передний не оригинал   на Хино 500 может быть больше оригинала. Сегодня приобрел не оригинал, в сервисе говорят что он больше, а в магазине убеждают что он на мою машину. По посадочному месту все подошел только барабан не одевается?
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1529 08.01.2018 Понедельник 21:39
даг05, если не оригинал, то вполне может быть. Дайте номерок цилиндра который приобрели и VIN номер шасси на букву J, попробуем разобраться.
Собщений: 21
Наград: 4
Замечания : 0%
1530 13.01.2018 Суббота 01:15
Спасибо я уже поставил не оригинал,пришлось только чуть барабан расточить.
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1531 13.01.2018 Суббота 05:54
Всем бодрого времени суток. У меня опять вопрос))). Кто устраивал в кабине занавески покругу? Как, чем? Какие крючки использовали в штатных реллингах ?
Заранее спасибо
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1532 13.01.2018 Суббота 07:44
Цитата Баргуз7783 ()
Всем бодрого времени суток. У меня опять вопрос))). Кто устраивал в кабине занавески покругу? Как, чем? Какие крючки использовали в штатных реллингах ?Закажи все от Рейнджера праворукого-там все это есть-и релинги и крючки.
Добавлено (13.01.2018, 07:44)
Закажи  и релинги и крючки от Рейнджера праворукого-там все это есть.
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1533 14.01.2018 Воскресенье 07:44
У рейнджера бывают рейтинги над лобовым и боковыми стёклами, может, патнамбер есть?
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1534 14.01.2018 Воскресенье 09:38
Да,релинги над лобовым и боковым стеклами есть.Номера нет.Могу дать номер шасси какого-нибудь Рейнджера-поищи в каталогах.
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1535 16.01.2018 Вторник 17:20
Нашёл я по каталогу, оригинал от 12500 , под заказ. Я не жлоб, чтоб такие бабосы отваливать)))). Думал, есть другие варким. Будем искать(с)
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1536 17.01.2018 Среда 16:54
Нашёл я по каталогу, оригинал от 12500 , под заказ. Я не жлоб, чтоб такие бабосы отваливать)))). Думал, есть другие варким. Будем искать(с)Привет
 Привет,у меня стоят,я себе снял с вольвы старенькой,стояла мертвая прям вместе с зановесками. Прикрепил на саморезах тоненьких прям в обшивку,держатся отлично. Реленги у меня состоят из трех частей,две боковых с загнутыми углами и одна середина. Середина вставляется в боковые так что середину отрезал по размеру а углы подогнул под себя,так что подойдут любые с фур,главное чтоб были из трех частей!
Собщений: 57
Наград: 12
Замечания : 0%
1537 17.01.2018 Среда 17:08
Спасибо. Будем искать(с)
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1538 17.01.2018 Среда 17:13
Цитата igor55285 ()
Соломалась у нас машинка, заводится, гудит, но обороты не набирает, соответственно чек плюсом, все фильтра и сеточки почистили,воздух в тонкий фильтр идёт и всё тут.Угнали на ремонт.В итоге, обрыв проводов на датчике, на топливной рампе, плюс в пучке.Датчик не перекрывал и воздух в фильтр.
Это вам так в сервисе сказали? Как вы поняли что у вас воздух в системе? Если в системе воздух то машина будет долго или дольше обычного заводится,во всяком случае с утра. Датчик что на рампе это датчик давления топлива,он измеряет давление в рампе и передает на блок управления двигателем,если давление не соответствует заданым параметрам то блок ставит движок в аварийный режим,ни какой он воздух не перекрывает - чушь какаято,там вообще не должно быть воздуха. Этот датчик давал искажонные показания из за обрыва. При такой неисправности машина может ехать на холодном двигателе нормально но как только движок прогреется до 30градусов то сразу машина не едет,так было? До 30 градусов температуры блок этот датчик не слушает.
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1539 18.01.2018 Четверг 14:52
Прикрепления: 9774426.jpg (146.2 Kb)
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1540 18.01.2018 Четверг 14:53
Прикрепления: 1728574.jpg (122.8 Kb)
