HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1641 10.04.2018 Вторник 10:38
Добавлено (10.04.2018, 10:38) Прикрепления:
(238.7 Kb)
№ 1643 10.04.2018 Вторник 12:40
Я фиг его знает что там можно и возможно ли вообще почистить,ну можно попробовать жидкостью для промывки карбюратора и на сам регулятор кидать кратковременно плюс с минусом чтоб он открывался. Я такого не делал так как у меня был в запасе а ставить и снимать его повторно не хотелось. В Москве такой регулятор стоит десятку но не оригинал но можно брать смело,денсо.
№ 1644 11.04.2018 Среда 21:01
Была такая же промблема.У офицалов так же приговорили этот датчик.
решил промблему заменой всех топливных фильтров и промывкой системы лавром проф. Добавлено (11.04.2018, 21:01) |
№ 1645 11.04.2018 Среда 21:51
Была такая же промблема.У офицалов так же приговорили этот датчик. решил промблему заменой всех топливных фильтров и промывкой системы лавром проф. Добавлено (11.04.2018, 21:01) --------------------------------------------- Прани кто нить заморачивался за бортовой комп и круиз контроль ?так этого нехватает жуть.в березовском у офицалов сказали что неможет быть на 500 ку этого.Кто что знает по этому поводу? Как это проблему решили заменой фильтро,? Это сколько ж не меняли их или где заливались таким гавном что фильтра пришлось менять. Нет ни компов ни круизов,а если и есть то ценник будет такой что подумаешь ну его нах. Если только пробовать китайские адаптеры,мож какой и свяжется с компом. |
№ 1649 21.04.2018 Суббота 09:27
Какая общая масса у Хино ? 18? КамАЗ молодец,не ожидал,у него движок то.... И почему спидометр на стоячей газовал??? Я как нибудь сниму видео как Хино долбица на неровностях и на полицейских,тока вчера ехал с тремя тоннами,прокленал создателей подвески.
№ 1655 21.04.2018 Суббота 11:40
Да не фига себе 13 тонн захерачил,как рессоры поживают или на пневмо, конечно ему не хватает половинок а если и ещё плюсом тонн семь то и ещё ему надо по пол половинке. Что авто то мучать,купил бы себе 1826 на пневмо там как раз половинки. А при продаже авто скажет возил пенопласт. Думаю машин летом греется. На долго не хватит тачки.
№ 1656 21.04.2018 Суббота 11:53
123, он не частник, на фирму работает, поэтому сколько нагрузит столько везет. Многие так - тонны не считают, а считают деньги за них. Потом удивляются что нет экономии, что сломалась японское авто и хвалят КамАЗ, за "надежность". На HINO очень дорогие запасные части, пока их валом не начнут возить в Россию так и будет. Но пока дилеры в тренде, хотя те кто давно занимаются запчастями на япов, спокойно их привозят.
№ 1658 21.04.2018 Суббота 19:56
Все правильно.1826 в принципе на приемлемых оборотах сотку не пойдет.Ни с какой коробкой.
Добавлено (21.04.2018, 19:52) Добавлено (21.04.2018, 19:56) |
№ 1659 22.04.2018 Воскресенье 00:20
Какая коробочка,я покупал машину с нуля!!!!! Такая коробка стоит,скорей всего это преобразователь напряжения а может и нет,это родная коробочка
Добавлено (22.04.2018, 00:20) |
№ 1660 22.04.2018 Воскресенье 09:38
