Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
1701 27.05.2018 Воскресенье 21:24
Клапан не нашел отдельно, только его пробку.
Собщений: 8
Наград: 4
Замечания : 0%
1702 27.05.2018 Воскресенье 21:29
спасибо за ответ .пружинку подберём и весь вопрос .современное машиностроение теряет все рамки приличия
Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
1703 27.05.2018 Воскресенье 21:34
arnaut-denis, я тоже думаю, что пружинку подобрать гораздо проще, чем такой клапан искать. Ну если вдруг найдете, отпишитесь обязательно на форуме, вдруг кому пригодится, ну и можете написать от чего пружинку подобрали. Спасибо за Ваше сообщение! Удачи!
Собщений: 8
Наград: 4
Замечания : 0%
1704 28.05.2018 Понедельник 20:20
пружину взял с щёток стартера какого не знаю с легковой машины .чуть жестче получилось.но можно укоротить пружину
Добавлено (28.05.2018, 20:20)
поставлю попробую отпишусь.машина стоит в краснодарском крае
я пока в Омске
накупил запчастей поеду оживлять
похоже придется лездь  в коробку трещит 3 передача
кубанойды за два года замотали машину
Прикрепления: 0054677.jpg (121.0 Kb)
Собщений: 8
Наград: 4
Замечания : 0%
1705 29.05.2018 Вторник 21:14
вот такая
Добавлено (29.05.2018, 21:14)
в процессе ремонта прошу помощи в покупке запчастей .тк
пока не знаю положения дел с мкпп.
приеду разберу гляну опишусь.
завтра в путь 3450км
Прикрепления: 9713816.jpg (118.4 Kb)
Собщений: 6
Наград: 2
Замечания : 0%
1706 30.05.2018 Среда 18:02
Добрый день. Хино 500 2012 г.в. Начали клинить колодки. Вскрыли барабаны, заменили колодки, но проблема осталась. Что это может быть? Периодически машина троит.
Собщений: 6
Наград: 2
Замечания : 0%
1707 30.05.2018 Среда 18:10
Еще раз в сутки что-то пшикает между кабиной и будкой
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1708 30.05.2018 Среда 18:53
Странно что клинет,смотрите воздух,пшыкает раз в сутки это как на заведённом? Или на заглушеном,могу предположить что излишки воздуха если на заглушеном но это возможно только на новом когда воздух держит по три Четыре дня.. Когда барабаны снимали как там штоки тормозного цилиндра выкручивались и вкручивались, должны крутится легко. Могут колодки расклепатся но вы же новые наклепали. Как троит на холостых после сброса газа или на ходу,на ходу должен чек гореть. Заводиться хорошо на холодную? Вы его только купили? бу? Может стоял оч долго? Воздух ни где не шипит сзади? Клинят зад,перед,одно,два колеса?
Собщений: 6
Наград: 2
Замечания : 0%
1709 30.05.2018 Среда 19:04
Клинят передние и заднее левое
Добавлено (30.05.2018, 19:01)
Пшикает на заведенную. Троит на холостых после сброса газа. Заводится хорошо.
Добавлено (30.05.2018, 19:04)
Машина не стояла, в работе.
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1710 30.05.2018 Среда 19:04
Форсунки не меняли не давно?
Собщений: 6
Наград: 2
Замечания : 0%
1711 30.05.2018 Среда 20:59
Форсунки не меняли. А что именно по воздуху  проверять?
Добавлено (30.05.2018, 20:59)
Из-за неисправного клапана воздушного могут клинить тормоза? Его можно как-то проверить?
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1712 01.06.2018 Пятница 10:21
Тормоза разделены на два контура,перед зад, почему у вас так клинят это интересно или вы что то не то говорите, вы как их проверяли? Может это подшипники ступицы зажаты. Форсунки похоже что не прописаны в мозгах,ремонт мож был какой и их местами поменяли,этого делать нельзя,каждая форсунка прописана в компе под своим цилиндром. Не ужели это всё началось с не чаго,мож с мозгами что случилось,надо делать диагностику и смотреть коды форсунок. Так машину купили только или всё время была у вас в руках? Странный случай у вас какой то!
Добавлено (31.05.2018, 01:11)
Воздуха сколько в системе? Должно быть около 8 очков
Добавлено (31.05.2018, 01:13)
Может вообще фильтр воздушный забит наглухо,пневмо!
Добавлено (01.06.2018, 10:21)
romapobochin, так вы купили его недавно или это просто все произошло внезапно что вручили. Если купили только то там могли наковырять перед продажей всё что угодно. У меня тоже троила после ремонта в автосервисе,эти пидоры форсы не прописали но для меня это оказалось хорошо, потому что потом сам делал и поставил форсы родные обратно,дело было не в них,потратил 200 тысяч на ремонт, хорошо что форсы магазин обратно забрал. После того ремонта я разобрался в машине, всё здесь оказывается просто, машину можно чинить самому,не чаго сложного всё даже очень просто. Машину надо подключать к сканеру и смотреть номера прописанных форсунок и сравнивать с действительностью,на каждой форсунке есть QR код который можно прочитать установив программу на телефон.
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1713 01.06.2018 Пятница 10:26
123, что за программа на телефон?
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1714 01.06.2018 Пятница 11:24
Не получается скрин вставить
Добавлено (01.06.2018, 11:24)
Картинка весит 472кб, пишет недостаточно памяти
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1715 01.06.2018 Пятница 13:10
Фото кода на форсунке
Прикрепления: 4968988.jpg (107.9 Kb)
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1716 01.06.2018 Пятница 13:22
Скрин программы
Добавлено (01.06.2018, 13:22)
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1717 01.06.2018 Пятница 13:24
Понял! Спасибо!
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1718 01.06.2018 Пятница 13:25
Скрин программы сканирования
Прикрепления: 1509489.png (537.6 Kb)
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1719 01.06.2018 Пятница 13:28
Сканирует не совсем сказать что сразу,надо поиграть с расстоянием,со светом но отсканирует,пробовал много программы в итоге только эта.
Скрин отсканируемой форсунки
Прикрепления: 9168833.png (1.26 Mb)
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1720 02.06.2018 Суббота 01:17
А вот фото сканера с номерами форсунок каждого цилиндра
Добавлено (01.06.2018, 23:54)
REMZONA, я не могу ни где найти коды ошибок АБС,направь пожалуйста если они есть. Загорается АБС но только в пробках при дрочеве первая,вторая-стоп. Ошибку сбросил и погнал по трассе и больше не загорается,ошибка 63,по тоетам потеря связи с рулём.
Я надеюсь здесь все умеют читать ошибки АБС и сбрасывать их без снятия клеммы?
Добавлено (02.06.2018, 01:17)
Я пишу новое сообщение и мои сообщения всё объединяются в одно и получается непонятно.
Прикрепления: 3594764.jpg (204.0 Kb)
