REMZONAДата: Воскресенье, 19.08.2018, 06:34 | Сообщение # 1801
kot4799, снять клапанную крышку и проверить зазоры
REMZONAДата: Воскресенье, 19.08.2018, 06:38 | Сообщение # 1802
atli4ha, до -25 может и не будет, а в - 30 коробку пока не разогреешь, рычаг не расшевелишь, тем более тросовой привод.
atli4haДата: Воскресенье, 19.08.2018, 20:44 | Сообщение # 1803
Просто зимой у нас в среднем температура до -25, но бывает и -30+. Вот купил, теперь переживаю что будут проблемы... машину заведу минут за 15 - 20 я так понимаю коробка разогреется? А в редукторе как дела будут обстоять? Не испорчу ли я этим минеральным маслом себе машину зимой?(
123Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:17 | Сообщение # 1804
Не понимаю людей,купил,залил а теперь переживаешь. Я себе синтетику люкойл заливаю и не парюсь,масло хорошее
Добавлено (19.08.2018, 22:21)
Цитата kot4799 ()
Подскажите, проехал 200.000 ни разу не регулировал клапана. В мануале написано, что регулируются каждые 60.000км. Сегодня был в двух дилерских центрах по этому вопросу. Одни говорят надо проверить и отрегулировать, другие говорят что не стоит без явных признаков лезть в клапана. Вопрос - регулировать или нет?
Я уже 500 проехал и не разу не регулировал,клапана не стучат до сих пор,ну и зачем туда лезть,не парься,там износа нет практически ни какого,застучали(если) то лезь. А сервисе разведки, деньги возьмут а сами не полезут.
atli4haДата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:53 | Сообщение # 1805
я еще не залил, поэтому и спрашиваю
kot4799Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:57 | Сообщение # 1806
Участник форума HINO-500
123, спасибо за совет, тоже придерживаюсь такого мнения
gans71Дата: Среда, 22.08.2018, 20:07 | Сообщение # 1807
Цитата atli4ha ()
Добрый вечер, кто нибудь заливал минеральное масло SAE 80w90 в кпп и редуктор? Не будет проблем зимой при -30?
я заливал Мобил минералку и никаких проблем. Работаю на севере. На хорошем морозе быстрее водух перемерзает так.что  тормоза колом и сцепление не сразу отходит.
Добавлено (22.08.2018, 20:11)
Я 600тыс прошел и даже в мыслях не было регулировать..........не мешай машине работать!)))
Добавлено (23.08.2018, 18:25)
Вот такую хрень нашёл на Ебей, комплект круиз-контроля. https://www.ebay.com/itm....ERS71Ot
123Дата: Пятница, 24.08.2018, 01:34 | Сообщение # 1808
Да почему всё что касается Хино 500 стоит каких то бешеных денег,надоело бля уже. Пущай они сами ездят за такие деньги,да даже и боязно отсылать и ждать.
даг05Дата: Пятница, 24.08.2018, 15:08 | Сообщение # 1809
Добрый день не подскажите, лобовое стекло на хино 500 аналог стоит ставить или все таки оригинал лучше. И еще по дверной петле вопрос стоит больно дорого родная, парни может кто подскажет выход.
gans71Дата: Пятница, 24.08.2018, 16:28 | Сообщение # 1810
Я как то у нас в Екб интересовался, дубликат БОРовский 5тыр стоил, а орига наверно не меньше полтоса. Ответ очевиден. Лично я себе на Аутлендер такой дубль ставил, прекрасное стекло!
Добавлено (24.08.2018, 16:35)
С Ебеем не сталкивался, а на Али спокойно плачу. Недавно телефончик убойный пришёл за 12тыр.
123Дата: Суббота, 25.08.2018, 01:16 | Сообщение # 1811
У меня тоже Боровское помойму стоит,брал за пятак,подошло отлично,сверху полоса. По петле поищи в Авито запчасти бу для Хино 500,много чего попадается. А что с ней стало то?
На Али я тоже что то беру но мелочь в основном, стрёмно денег много отсылать хотя знаю что не пропадут ни куда а с ебеем знакомый говорит не всё так просто,то доставки в Россию нет,то товар не пришол но деньги вернули
Сообщение отредактировал 123 - Суббота, 25.08.2018, 01:17
Андрей50Дата: Понедельник, 27.08.2018, 22:40 | Сообщение # 1812
Ребят такая хрень. Пробег 85 тыр. Седня жарко было в Москве, вёз груза 6,5 тонны.Стрелка температуры полезла вправо сильно, я аж перепугался, пришлось Кондей отключить и печку включить. Но и до этого по трассе тоже самое было, на затяжных подъёмах греется.Правда через несколько секунд Стрелка опять влево уходит. Но сегодня прям конкретно стал греться! Это нормально? Правда я ему под жопу с грузом давал.... Стоит ли радиатор мыть?
Добавлено (28.08.2018, 13:51)
Сегодня посмотрел-забит радиатор. Машине год с копейкой, пробег 84500, а уже все дерьмо с дороги на радиаторе!
123Дата: Среда, 29.08.2018, 13:04 | Сообщение # 1813
Мыть надо одназначно. Мой снутри наружу,резинка дефузор легко задирается и туда шланг с водой,я делал шланг с загнутым концом на палке и водой промывают раз за лето
Добавлено (30.08.2018, 03:38)
Мне вообще кажется что система охлаждения у нас слабовата.
Добавлено (30.08.2018, 03:40)
А может термостат,я у себя менял на пробеге около 400
gans71Дата: Пятница, 31.08.2018, 13:01 | Сообщение # 1814
Ясен пень мыть! Я 3 раза за лето мыл. На севере с мошкой и прочей живностью порядок,если ветра нет хорошего, за один рейс вся сетка напрочь забивается, да и радиаторам достаётся. На подъёмах сразу температура ползёт, даже если пустой. У нас Керхер есть маленький, им и мою. Большим Керхером наверное нежелательно.
Добавлено (07.09.2018, 07:52)
Это точно. В июле в Сочи отдыхать гонял. От Волгограда всю дорогу +38 жарило, и постоянно мысль в башке сидела: на Хинаре уже 100 раз бы перегрелся!
Добавлено (07.09.2018, 07:59)
Намедни фару опять заменил, китайца за 5300р поставил. Предыдущий китаец за 7тыр осыпалась за 3 года(или за 2,не помню).
123Дата: Суббота, 08.09.2018, 09:58 | Сообщение # 1815
У меня энергоакаммулятор что покупал не родной(я писал) лопнул,отошол ,пришлось варить. Про эноргаче напишу,ребят! если у вас на заднем эноргаче будет шипеть воздух при нажатии на тормоз! то надо купить ремкомплект родной(он стоит около 5ти тысяч и заменить диафрагму нижнюю,можно даже не снимать энергач,раскрутить хомут и располовинить но делать это надо на опущенном ручника и чтоб в системе был воздух,при этом трубки не отсоединям и смело половиним. А если у вас шипит постоянно а на ручнике нет то энергач под замену
Сообщение отредактировал 123 - Суббота, 08.09.2018, 13:01
ЮрийДата: Воскресенье, 09.09.2018, 01:12 | Сообщение # 1816
Доброго времени суток.Планирую покупку хино 500 1226 Термо 2013-2014 года.Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при выборе данной машины.Спасибо.
123Дата: Понедельник, 10.09.2018, 18:10 | Сообщение # 1817
Доброго,вы сначала посмотрите цены на запчасти.
ЮрийДата: Вторник, 11.09.2018, 01:15 | Сообщение # 1818
Что можете посоветовать.нужна машина термо 18 палет.
123Дата: Вторник, 11.09.2018, 23:11 | Сообщение # 1819
Посмотри хундай,из дорогих Вольво,я не знаю честно,с каким пробегом хочешь взять?
balansДата: Среда, 12.09.2018, 20:50 | Сообщение # 1820
Всем хай!тут решил в впускной коллектор заглянуть пробег 480000км
Добавлено (12.09.2018, 20:54)
sad
Сообщение отредактировал balans - Среда, 12.09.2018, 20:53
