Постов: «2291»
123
            Дата: Среда, 08.08.2018, 17:53 | Сообщение # 1781
Постов: «403»
Я не снимал насос,но думаю косячить там нечего, потихоньку откручиваеш всё что мешает, больше не как. Метки там наверное нет,хотя хрен его знает.
            Дата: Среда, 08.08.2018, 18:31 | Сообщение # 1782
Постов: «4169»
Oldman_74, по какой книжке смотрите, может нашу сбросить?
Oldman_74
            Дата: Среда, 08.08.2018, 18:31 | Сообщение # 1783
Постов: «22»
Владелец HINO-500
REMZONA, У Вас брал в 13-м году.
alexgluhov
            Дата: Среда, 08.08.2018, 21:00 | Сообщение # 1784
Постов: «15»
у меня на HINO500 J08EUR была такая компановка
тнвд имел метку определенного положения, сейчас уже вспомнить подробностей не могу, но я его выставлял штифтом, потом через зеркало смотрел перепроверял, оч там неудобно, рама мешает. И положение тнвд сопостовлял с положением распредвала и коленвала.
Есть мнение, что в этом случае нет нужды выставлять тнвд, но я такие насосы ставил не только на хино но и на исузу, метки везде были в книгах пишут о необходимости выставлять. Я не пробовал игнорировать метки, боюсь. А вот мой знакомый топливщик такие насосы по меткам не ставил и аргументирует отсутствием датчиков положения на тнвд.
По поводу последовательности демонтажа я бы посоветовал всё отфотографировать, выставить коленвал и распредвал в положение впрыска 1го цилиндра, поискать метки положения на тнвд, и потом при сборке метка насоса должна стоять там же где и до разборки. По ходу разбора сортировать и подписывать коробочки с крепежами и деталями, при сборке сложно вспоминать последовательность и принадлежность мелких крепежных элементов, а на этом моторе их оч много. Я когда собирал, приходилось обдумывать монтаж каждой детали, ибо компановка плотная и часто бывает, что повесив одну крупную деталь, уже не можешь подлесть за неё с какой нибудь мелочевкой.
Прикрепления: 1927699.jpg (109.8 Kb)
Oldman_74
            Дата: Среда, 08.08.2018, 21:25 | Сообщение # 1785
Постов: «22»
Владелец HINO-500
alexgluhov, да, у меня в книжке есть сноска на положение коленвала и метки на насосе. Все выставил сразу, хочу до кучи еще ремень генератора поменять. а по-поводу разборки: все, конечно на фото, но, все болты и гайки после съема заворачиваю на свои места, чтоб потом не искать, что откуда. Интересует один момент, входной воздушный коллектор тоже снимать надо, или тнвд так выйдет? судя по фото моторы практически идентичны.
alexgluhov
            Дата: Среда, 08.08.2018, 21:33 | Сообщение # 1786
Постов: «15»
на фланце тнвд стоит болт-заглушка, его выворачивал. Зеркалом смотрел в отверстие, там ступица сидит на валу тнвд, на ступице прорезь. Подобрал болт подлиннее заглушки, выставил прорезь зафиксировал болтом, состыковал с компрессором и потом компрессор монтировал на свое место. я так собирал.
У меня вопрос к специалистам. Есть мнение что нет смысла выставлять comnon rail тнвд по меткам если обороты на валу тнвд значительно превышают обороты на распредвалу.
Добавлено (08.08.2018, 21:35)
думаю коллектор не помешает, а вот впускной патрубок с клапанами егр точно придется снимать
Добавлено (08.08.2018, 21:38)
там еще голова компрессора не даст снять впускной коллектор
Oldman_74
            Дата: Суббота, 11.08.2018, 13:17 | Сообщение # 1787
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Всем доброго! Наконец-то все разобрал, очень неудобно снимать. Не знаю как это потом обратно заталкивать. Вопрос другой, по книжке , ВМТ 1-го цилиндра должна совпасть с мелкой 1 на маховике, но такой метки не нашёл. Есть метка 16 и 34, отсюда вопрос как без этой метки можно выставить ВМТ. И может ли давление насоса зависить от этих меток.
123
            Дата: Суббота, 11.08.2018, 14:39 | Сообщение # 1788
Постов: «403»
Я думаю что насос пох как ставить, зачем эти ускоглазые так всё расписали хз.это тоже самое что и помпу ставить по сетке,бред.
alexgluhov
            Дата: Суббота, 11.08.2018, 21:13 | Сообщение # 1789
Постов: «15»
метки на маховике 16, 34, 56.
16 это вмт поршней 1 и 6
34 соответственно поршни 3 и 4 в положении вмт
Oldman_74
            Дата: Среда, 15.08.2018, 12:41 | Сообщение # 1790
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Всем доброго! от одного из агрегатчиков поступила новая идея по-поводу разрушения муфты привода ТНВД, якобы это может быть связано с попаданием воды в насос, в котором от этого моно произойти гидроудар. Отсюда вопрос: имеет ли эта теория право на жизнь. И согласно ей же, от воды растворенной в топливе может произойти повреждение форсунок. Насколько это вероятно?
alexgluhov
            Дата: Среда, 15.08.2018, 20:21 | Сообщение # 1791
Постов: «15»
повреждение форсунок водой это реально, а вот гидроудар от воды в топливной системе это что то из области фантастики в системах common rail.
я бы внимательно осмотрел компрессор, может вал компрессора болтаться начал, отсюда и муфту тнвд начало разбивать
123
            Дата: Четверг, 16.08.2018, 07:51 | Сообщение # 1792
Постов: «403»
Цитата andreidemchin ()
Добрый день всем. Случилось странная вещь. Перестало тормозить правое переднее колесо Хино Ренжер 2004 г колодки разводил прокачивал целиндры работают . Что отвечает за тормоза ???
Ну ты братан не сюда залез,у нас нет тормозной жидкости в тормозах вообще,у нас пневмо. А что там может отказать,да хрен его знает,даже предположить трудно.
Согласен,гидроудар там врятли будет.
atli4ha
            Дата: Суббота, 18.08.2018, 00:24 | Сообщение # 1793
Постов: «16»
Добрый вечер, кто нибудь заливал минеральное масло SAE 80w90 в кпп и редуктор? Не будет проблем зимой при -30?
Прикрепления: 8373857.jpg (311.5 Kb)
kot4799
            Дата: Суббота, 18.08.2018, 00:35 | Сообщение # 1794
Постов: «22»
Участник форума HINO-500
Подскажите, проехал 200.000 ни разу не регулировал клапана. В мануале написано, что регулируются каждые 60.000км. Сегодня был в двух дилерских центрах по этому вопросу. Одни говорят надо проверить и отрегулировать, другие говорят что не стоит без явных признаков лезть в клапана. Вопрос - регулировать или нет?
            Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 06:34 | Сообщение # 1795
Постов: «4169»
kot4799, снять клапанную крышку и проверить зазоры
            Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 06:38 | Сообщение # 1796
Постов: «4169»
atli4ha, до -25 может и не будет, а в - 30 коробку пока не разогреешь, рычаг не расшевелишь, тем более тросовой привод.
atli4ha
            Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 20:44 | Сообщение # 1797
Постов: «16»
Просто зимой у нас в среднем температура до -25, но бывает и -30+. Вот купил, теперь переживаю что будут проблемы... машину заведу минут за 15 - 20 я так понимаю коробка разогреется? А в редукторе как дела будут обстоять? Не испорчу ли я этим минеральным маслом себе машину зимой?(
123
            Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:17 | Сообщение # 1798
Постов: «403»
Не понимаю людей,купил,залил а теперь переживаешь. Я себе синтетику люкойл заливаю и не парюсь,масло хорошее
Добавлено (19.08.2018, 22:21)
Я уже 500 проехал и не разу не регулировал,клапана не стучат до сих пор,ну и зачем туда лезть,не парься,там износа нет практически ни какого,застучали(если) то лезь. А сервисе разведки, деньги возьмут а сами не полезут.
atli4ha
            Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:53 | Сообщение # 1799
Постов: «16»
я еще не залил, поэтому и спрашиваю
kot4799
            Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:57 | Сообщение # 1800
Постов: «22»
123, спасибо за совет, тоже придерживаюсь такого мнения
