ART@HINO | Дата: Суббота, 18.01.2020, 16:43 | Сообщение # 2201 |
| Дилер перепроверял все норм. Три раза проверяли. Метки на месте.
REMZONA | Дата: Суббота, 18.01.2020, 20:00 | Сообщение # 2202 |
| ART@HINO, так официалы то что говорят, кроме меток? У них диагностика, какое давление в рейке, форсунки как себя ощущают. Тут ведь не конечная инстанция... Перебирал то кто? Андрей ведь правильно сказал, мерить компрессию, если фазы не совпадают (единственное что может произойти при снятии установке ГБЦ), то разбираться нужно. Официалы не панацея от болезней...Если не метки, то пусть скажут что...
ART@HINO | Дата: Суббота, 18.01.2020, 22:29 | Сообщение # 2203 |
| Перебирали мотористы нашей компании. Опыт у них есть автопарк состоит из 40 хино 500 первый раз такое перед заменой прокладки автомобиль тянул как положено. Вот и погнали к дилерам перепроверить. Они проверили по топливной норм, метки норм, предлогают полный разбор двигателя, но говорят это пальцем в небо. Машину забрали. Теперь ломаем голову. На холостых и по дороге урлыкает как новый, а мощьности нет.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 08:51 | Сообщение # 2204 |
| ART@HINO, если чек не горит, то может быть Вам лучше топливную посмотреть, подачу топлива до насоса, регулятор на насосе попробуйте продуть или с другого автомобиля подкинуть. Чудес не бывает. Пробуйте разбираться, будут вопросы подскажем.
123 | Дата: Понедельник, 20.01.2020, 00:52 | Сообщение # 2205 |
| Цитата REMZONA ( ) ART@HINO, если чек не горит, то может быть Вам лучше топливную посмотреть, подачу топлива до насоса, регулятор на насосе попробуйте продуть или с другого автомобиля подкинуть. Чудес не бывает. Пробуйте разбираться, будут вопросы подскажем. С давлением топлива всё в норме, иначе загорался бы чек, это механическая неисправность!
Добавлено (26.01.2020, 17:27) --------------------------------------------- ART@HINO, ну как дела, что в итоге????
Добавлено (28.01.2020, 23:29) --------------------------------------------- ART@HINO, вот зачем так? Зарегистрировался чтоб спросить или решить проблему и ***?
ART@HINO | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 21:23 | Сообщение # 2206 |
| Причина найдена.форсунки.Свозили на стенд ,показали идеальное состояние кроме распылителей 50 процентов не доливали.сказали при разборе скорей всего ударили или задели чем то.Поставили другие форсунки все стало ок.
123 | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:21 | Сообщение # 2207 |
| Охереть, а распылители не побывали новые искать? У меня есть номерок их. Добавлено (09.02.2020, 22:24) --------------------------------------------- Что прям все форсунки? На правду не очень похож, как их можно было ударить или задеть чем либо чтоб прям так.
hodgali05 | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 00:59 | Сообщение # 2208 |
Уровень 7
| а что это за Hino 500 10тонн?
Здравствуйте все!Добавлено (10.02.2020, 01:03) --------------------------------------------- и зачем разбирали форсунки при пробеге 180 000км,чтоб ударять форсы? непонятно...
ART@HINO | Дата: Пятница, 28.02.2020, 07:44 | Сообщение # 2209 |
| Цитата 123 ( ) Охереть, а распылители не побывали новые искать? У меня есть номерок их. Доброго утра. Можешь подсказать номерок распылителей, буду благодарен.Добавлено (28.02.2020, 07:49) ---------------------------------------------
Цитата hodgali05 ( ) а что это за Hino 500 10тонн? Цитата hodgali05Это 500 ка на колесах R 22,5+ под заказ третья доп. ось установлена, весы проходит на ура. Устанавливают как на рессорки так и на пневмо подвески.
123 | Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 21:00 | Сообщение # 2210 |
| G3S54
HINOвод | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 10:37 | Сообщение # 2211 |
| Цитата ART@HINO ( ) весы проходит на ура C каким весом груза проходит?Рефка?Или какая надстройка?
ART@HINO | Дата: Среда, 04.03.2020, 16:26 | Сообщение # 2212 |
| Цитата 123 ( ) G3S54 Спасибо.Добавлено (04.03.2020, 16:29) ---------------------------------------------
Цитата HINOвод ( ) C каким весом груза проходит?Рефка?Или какая надстройка? Да рефка. Больше 11т. не возили, думаю 12 без проблем.
andreiabc-72 | Дата: Вторник, 17.03.2020, 14:28 | Сообщение # 2213 |
| Ни у кого такого не случалось.. на холостых обороты подскакивают до 2000, авто не на что не реагирует. Глушишь -заводишь- все восстанавливается. Третий раз такое получилось
123 | Дата: Вторник, 17.03.2020, 14:54 | Сообщение # 2214 |
| Регулятор топлива на тнвд
andreiabc-72 | Дата: Вторник, 17.03.2020, 16:24 | Сообщение # 2215 |
| Хино 500 14 года,стоят насос форсунки я так понимаю
REMZONA | Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:10 | Сообщение # 2216 |
| andreiabc-72, да нет, обычная коммон-рэйл система, пока только на 700-ах насос-форсунки
andreiabc-72 | Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:31 | Сообщение # 2217 |
| Посмотрел Сейчас принцип работы комонрэйл,получается тоже есть ТНВД...? И в первую очередь в нем искать неисправность? Последнее время стал неустойчиво работать с какими то прохватами. И куда смотреть не знаю . Егр,форсунки,педаль электронная,компьютер.. и главное никакой ошибки не показывает. Думал на сканер сначало съездить к официалам,потом уж топливщикам..
123 | Дата: Среда, 18.03.2020, 01:39 | Сообщение # 2218 |
| Цитата andreiabc-72 ( ) Посмотрел Сейчас принцип работы комонрэйл,получается тоже есть ТНВД...? И в первую очередь в нем искать неисправность? Последнее время стал неустойчиво работать с какими то прохватами. И куда смотреть не знаю . Егр,форсунки,педаль электронная,компьютер.. и главное никакой ошибки не показывает. Думал на сканер сначало съездить к официалам,потом уж топливщикам.. Камон рейл это тоже самое что инжектор на бензиновым авто. Насос закачивает давление в рампу а от туда форсунки по команде вприскивают топливо в цылиндры, тобишь форсунки управляются мозгами, открываются по команде мозгов электронно! Насос тнвд подаёт давление в рампу, на насосе есть дозирующий клапан, вот он скорей всего и ебет мозги!!! На хино именно эта система питания.
Андрей50 | Дата: Среда, 18.03.2020, 22:35 | Сообщение # 2219 |
| Привет ребята! Спасибо за поздравления и подарки. такой вопрос, хотел сегодня выбить из энергачей болты для сжатия пружин, однако ни один ни второй не смог. За 3 года и 185 тысяч закисли. Их можно ли где то отдельно купить? И какие номера по каталогу у них?
REMZONA | Дата: Четверг, 19.03.2020, 20:29 | Сообщение # 2220 |
| Андрей50, вся информация в этом скриншоте
