REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 10:07 | Сообщение # 2261 |
| HINOвод, на сайте art-hino есть вся информация: "Информация о товаре Для владельцев HINO 500 не секрет, что подвеска кабины спроектирована не для российских дорог. Постоянные пробои и течь передних амортизаторов в зимний период. Наша компания представляет набор который избавит вас от выше сказанного. В комплекте пошаговая инструкция по установке без спец инструмента. Установка займет от 1 часа до 1,5. Комплект состоит из двух передних двухсторонних амортизаторов (американского пр-ва). Две задних пружины увеличенного диаметра и межвитковым пространством (японского пр-ва). Четыре увеличенные задние чашки под пружины (собственного пр-ва). Две проставки на верхние чашки (собственного пр-ва). Две передние увеличенные пружины по высоте и жесткости (российского пр-ва). Четыре регулировочные шайбы для регулировки сайленблоков кабины (собственного пр-ва)"
123 | Дата: Понедельник, 06.07.2020, 11:07 | Сообщение # 2262 |
| Добрый день. Нарисовалась проблемка. Отбойник рессоры задний, по которому скользит подресорник родной стёрся, проехал на них 650 тысяч км. Купил новые, не оригинал, джипартс фирма, гавно редкое, прошли 15тысяч и стёрлись, офигеть. Кто какие покупает отбойники?
atli4ha | Дата: Среда, 22.07.2020, 22:31 | Сообщение # 2263 |
| Всем привет, пару проблем нарисовались. Топливный цилиндр (где фильтр на двигателе) подтекать начал. Во время прокачки ручной, прям струей бьет бывает из подкачки, раньше такого вроде не было. Может дело в этом и там подтекает? И еще с тормозами проблема, такое ощущение что зад перестал тормозить, только перед работает но не особо справляется( Кто-нибудь сталкивался с подобным?
poleg777 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 18:20 | Сообщение # 2264 |
| Хино 500 2014года, загорается неисправность двигателя и обороты выше 1500 не поднимаются! Оригинальной программы и диллера в нашем городе нет! Все что смогли сказать местные ошибка U1123 кто нибудь знает ее значение?
123 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 22:28 | Сообщение # 2265 |
| poleg777, странная ошибка, а точно 1123,ошибка не скидывается?
poleg777 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 23:05 | Сообщение # 2266 |
| скинули, но на момент подключения она была не активна. через день проявляется, в основном после дождя...
123 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 23:13 | Сообщение # 2267 |
| Наверное проводка, скорей всего, вот только что за ошибка, на какой дачик указывает непонятно, диагносты то не говорят как расшифровается ошибка?
Admin | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 05:45 | Сообщение # 2268 |
| Ошибки U говорят о проблемах с шиной Can, возможно обрыв или исполнительный механизм (egr или vgt турбины её садит) нужно проверить сопротивление шины Can
poleg777 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 07:21 | Сообщение # 2269 |
| В нормальном состоянии какое сопротивление должно быть? заранее спасибо!
REMZONA | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 08:14 | Сообщение # 2270 |
| poleg777, во вложении файл по неисправности U1123 отрывок с мануала
poleg777 | Дата: Вторник, 28.07.2020, 07:40 | Сообщение # 2271 |
| Огромное спасибо! Будем разбиратьсяЙ
HINOвод | Дата: Четверг, 30.07.2020, 21:05 | Сообщение # 2272 |
| Цитата poleg777 ( ) скинули, но на момент подключения она была не активна. через день проявляется, в основном после дождя... Если после дождя-проверь фишки на двигателе.У меня,например,вода попадала на передней фишке левого жгута двигателя(коса на турбину и гену).Но может,у тебя и в какую другую.
wert38rus | Дата: Суббота, 01.08.2020, 17:49 | Сообщение # 2273 |
| парни привет у кого то видел установку сухого фена под кабину.
123 | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 21:26 | Сообщение # 2274 |
| Привет, у меня
wert38rus | Дата: Вторник, 04.08.2020, 16:59 | Сообщение # 2275 |
| Приветствую . видел здесь на форуме , кто то ставил сухой фен под кабину , не могу найти. помогите найти .
123 | Дата: Вторник, 04.08.2020, 23:41 | Сообщение # 2276 |
| wert38rus, я же говорю что я ставил!!!!! Сам ставил. Добавлено (04.08.2020, 23:42) --------------------------------------------- wert38rus, телефон в подписи, если что звони.
wert38rus | Дата: Среда, 05.08.2020, 03:01 | Сообщение # 2277 |
| 123, viber ?
123 | Дата: Среда, 05.08.2020, 05:54 | Сообщение # 2278 |
| wert38rus, воцап только, вайбер не хочу заново устанавливать. И по московскому времени.
wert38rus | Дата: Среда, 05.08.2020, 07:54 | Сообщение # 2279 |
| 123, Тогда может просто фото , если есть
123 | Дата: Среда, 05.08.2020, 08:15 | Сообщение # 2280 |
| Сюда проблемно вставить, я захожу только с телефона, программу надо ставить для уменьшения фото, поэтому лучше в воцапе. А так то стоит под сиденьем водителя, сделал ящик из алюминия, на листогибе согнули и две дыры в кабину короной просверлил, забор воздуха и горячий воздух. Добавлено (06.08.2020, 01:07) --------------------------------------------- wert38rus, не пойму, ты не пользуешься вацап? У меня был раньше вибер пока не наградил меня подпиской в 130 р в сутки своей рекламой. Поэтому я котегорически отнашусь к этому гавнопредложению. Добавлено (06.08.2020, 01:10) --------------------------------------------- У нас смотрю тоже реклама начала плавать, девчонки какие-то.... Добавлено (07.08.2020, 01:17) --------------------------------------------- Я всё больше и больше охуеваю от хино, задние тормозные барабаны 18000 руб-не оригинал. На мана тга бля 5000 стоят. Пыльник задних тор колодок 12800,бля две половинки из жестянки, да ещё и в наличии нет. Мои пыльники сгнили в хлам. Да ебать бы этот хино.. Кто изучает покупку хино! Не вздумайте брать бу, это попадалово.
