500 (RANGER) HINO FC GD8J GH8J FM1A FM2P SG8J 2013-Wiring-Diagram.pdf
500 Eberspacher Руководство по установке.PDF
500 HINO (Euro 4) Руководство по ремонту.rar
500 HINO Пневматическая подвеска RUS.ppt
500 евро 3 сервис мануал.rar
500 евро 5 HINO руководство по эксплуатации.pdf
J08C-TP J08C-TR WORKSHOP-MANUAL.pdf
J08E-VB-VC S5-UJ08E10A.pdf
RANGER 1989-2002 HINO Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
Ranger 1989-2002 Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
hodgali05
Дата: Четверг, 13.03.2025, 13:34 | Сообщение # 2391
СПЕЦИАЛИСТЫ
Если с футорками,что вероятней всего 2010год,то гайка на 41.
kalinkigor
Дата: Четверг, 13.03.2025, 16:22 | Сообщение # 2392
hodgali05, да,с футорками.Благодарю за ответ.
atli4ha
Дата: Среда, 19.03.2025, 15:13 | Сообщение # 2393
СПЕЦИАЛИСТЫ
Пневмоподушки задние на шасси r19.5 Hino500 2013г.в. никто не менял? Они взаимозаменяемые с шасси r22.5? Может есть у кого номера оригинальных подушек?
Дата: Четверг, 20.03.2025, 09:25 | Сообщение # 2394
Думаю одинаковые.
Прикрепления: 0807744.png (208.1 Kb)
atli4ha
Дата: Четверг, 20.03.2025, 11:48 | Сообщение # 2395
СПЕЦИАЛИСТЫ
Цитата REMZONA ()
Думаю одинаковые.
Судя по вашему скриншоту сверху там указана модель GH8, а это насколько я понимаю уже грузоподъемность 17.5т на шасси r22/5. У вас нет возможности посмотреть номер подушек для шасси до 12т r19/5?
bleyne
Дата: Четверг, 20.03.2025, 12:13 | Сообщение # 2396
СПЕЦИАЛИСТЫ
Менял, ставил от прицепа шмитц, подходят на ура. Пневмобаллон Schmitz 750999 (со стаканом), на GH8, 22,5.
Рессора верхняя если у кого подломилась, от Вольво FL 7 подходит, энергоаккумуляторы НТС тоже подходят
Сообщение отредактировал bleyne - Четверг, 20.03.2025, 12:19
ablaihan8181
Дата: Пятница, 25.04.2025, 14:30 | Сообщение # 2397
Привет всем! Кондер не работает. Предохранители проверил все целые. Вентилятор на радиаторе крутится. Ремень крутится а чашка на компрессоре не прижимается. Где проблема? Прошлый сезон работал без нареканий
Дата: Суббота, 26.04.2025, 09:12 | Сообщение # 2398
ablaihan8181, кондиционер может не запускаться если нет давления в системе. Начните с простой диагностики
zarechka_dnb
Дата: Суббота, 26.04.2025, 20:11 | Сообщение # 2399
Приветствую всех!
Хино 500, J08E, кузов FM8.
Утром водитель запустил мотор, услышал стук. На холостых стучит, и потряхивает, оборотов даешь стук уменьшается. На горячую меньше звук.
Множество манипуляция по диагностике неисправности произвели, безрезультатно.
Сняли поддон двс, обнаружили шарик от роликового подшипника и фрагмент обоймы (фото приложу)
Компрессор сняли, подшипники на месте.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста. cry Уже в тупике. Мотор раскидали, еще больше вопросов появилось.
Двигатель, тянул хорошо, не дымит, форсы на сденд возил - все с ними хорошо.
Прикрепления: 8004986.jpg (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал zarechka_dnb - Суббота, 26.04.2025, 20:15
damir850717
Дата: Среда, 11.06.2025, 12:13 | Сообщение # 2400
Всем здравствовать! Подскажите пожалуйста, уплотнителные шайбы под форсунки на евро 4, jo8-e, разные бывают?
