HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
21.11.2011 Понедельник 15:30
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
08.10.2021 Пятница 11:04
Всем привет. Есть кто живой. Срочно нужно разобраться с прикуривателем на Хино 500 евро 4. Водитель в командировке воткнул кипятильник и прикуриватель сдох. С пассажирской стороны открыли преды, но именно на прикуриватель там ничего не обнаружили. Тыкались, мыкались, но так и не поняли где искать. Не может же не быть предохранителя на прикуриватель?
Подскажите куда лезть? |
08.10.2021 Пятница 11:24
Преды в одном месте, один пред идет на несколько источников, вроде свет в салоне, сигнал, мафон это как я помню, могу ошибатся. Пусть вытащит пред и прокуривателя и посмотрит что не работает ещё от этого преданию а потом вставит и посмотрит работает остальные источники или нет. А с кипятильником всё может быть, не стоит его сувать в прикуриватель.
08.10.2021 Пятница 11:29
Не стоит конечно, но в командировке хочется и горячего. Тем более, что в Джампере кипятильник работал вообще без проблем. Ну теперь будем газовой плиткой пользоваться.
Нашли только один подходящий пред - радио, сигарета - вроде так написано. Но он целый и все остальное работает без проблем, не работает только прикуриватель. Значит будем копать именно в прикуривателе, для начала вытащим его, а там поглядим. Спс за ответы. Добавлено (12.10.2021, 22:06) Добавлено (12.10.2021, 22:12) |
31.10.2021 Воскресенье 21:45
Снова я про прикуриватель. Разобрались. Может кому пригодится, на самом прикуривателе есть что-то типа предохранителя, проводок в изоляции. Вот он и перегорел. Разобрали прикуриватель, там стоит что-то типа текстолитовой шайбы, ее выкинули и все теперь работает. Правда теперь у прикуривателя нет личного преда, надо будет заморочиться и восстановить этот проводок.
09.11.2021 Вторник 19:11
Привет ребята. Перед праздниками загнал машину к официалам в Москве на Котляковской улице( автоспеццетр юг!!! Это вам не хухры мухры) поменять накладки. В итоге вчера стал забирать. Чуть разогнался, и на нейтраль, а она останавливается сама по себе буквально через 5-6 метров. Короче тормозит. После долгих пререканий и тест-драйва с торможениями, правый передний барабан и ступица как огонь!!!! Разит жаром на 30 см. Левый барабан чуть тёплый. Опять загнали на подъёмник и вывесили балку. Левое колесо крутится нормально а правое туговато и почти сразу останавливается. Свели якобы эксцентрики, бес толку. Машину оставил вчера там же и в 4 вечера уехал домой. В итоге уже 5 вечера по Москве, а от них тишина.
И ещё. Когда делал пробную поездку прям ощущалось что руль прям тянет вправо. И вибрация на нем была.Даже не вибрация, а зуд, как будто едешь пустым диском без шины по асфальту. Ясно было и понятно что правое колесо притормаживает, то есть заневолено.Что там может быть?Забыл сказать что накладки неоригинал. Может они накладки местами перепутали? Зад с передом? |
09.11.2021 Вторник 20:38
Привет. Ну там нет ни каких эксцентриков, может если только гайку ступицы перетянули да и то врятли. Там цилиндры с трещотками, тоесть самоподводящие, мож там що накосячили эти рукожопы. Я обычно шток цилиндра обратно вкручивал и всё, больше там делать нех. Это получается они и барабан с усилием одели и ещё с большим снимать будут. Накладки сто пудов повредят.
09.11.2021 Вторник 23:15
Все таки думаю что накладки наклепали задние на перед. Или они одинаковые?
Да, уже подумал что не до конца вкрутили коронки в цилиндр. И барабан забили кувалдой. И теперь снять не могут назад, раз больше суток молчат и не звонят, уроды. Но почему тогда другие три колеса крутятся нормально, не понятно. |
09.11.2021 Вторник 23:31
Задние и передние накладки разные, спереди уже процентов на25 а по толщине одинаковые, почему то колодки получаются назад не отходят или штоки не вкрутили и барабан забили дебилы. Дело рук одного дурака а остальные колёса делали другие люди. Мож пружины не одели, ну короче чот накосячили. Херово что соберут с повреждёнными накладками и отдадут, надо это проконтролировать.
Добавлено (09.11.2021, 23:33) |
10.11.2021 Среда 21:24
Все решилось. Как оказалось, на механизме порвался пыльник, и внутри была грязь. Поэтому тупой Слесарь ( а другие там не работают) не до конца вкрутил зубчатые грибочки, и надели барабан. Вообщем все промыли и прочистили, теперь колесо не клинит, торомоза хорошие. Но сказали что нужно ещё оставшиеся 3 цилиндрика перебрать. Не знаешь номер этих ремкомплектов?
