igor55285 | Не в сети Дата: Четверг, 24.03.2016, 07:10 | Сообщение # 681 |
| Цитата Sosna (  ) кабина на петлях гуляет. Там ежели не ошибаюсь стоят сайлентблоки, нам на ТО меняли, проверить легко, поднимаешь кабину и качаешь, там ежели разбило их, то ходы будут не хилые вот вам и стуки под ногами.Добавлено (24.03.2016, 07:10) ---------------------------------------------
Цитата igor55285 (  ) Такой вопрос, а сколько стоимость нового топливного бака на 200л.Чегой то в нете не могу найти.
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:22 | Сообщение # 682 |
| igor55285, ну примерно как 3-4 Камазовских))) 77100-E0831 Если тебе в качестве дополнительных, то смотри баки БАКОР Н-ЧЕЛНЫ
igor55285 | Не в сети Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:45 | Сообщение # 683 |
| Мож этот бак от Боинга.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 25.03.2016, 08:46 |
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:50 | Сообщение # 684 |
| Цитата igor55285 (  ) Мож этот бак от Боинга. От Боинга дешевле запчасти, чем на хино. Хорошо, что нет проблем с фильтрами и другими расходными материалами.
123 | Не в сети Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:19 | Сообщение # 685 |
| Доброго дня,Кто нибудь менял втулки рессор,пришло время моим.Хочу узнать с каким гемороем придётся столкнутся (хотя всё ясно но всёж,может с выкалоткой пальцев) и что купить лучше оригинал или тайвань,понятно что оригинал лучше по качеству но может и есть у кого практика с тайванью.
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:48 | Сообщение # 686 |
| Цитата 123 (  ) Доброго дня,Кто нибудь менял втулки рессор,пришло время моим.Хочу узнать с каким гемороем придётся столкнутся (хотя всё ясно но всёж,может с выкалоткой пальцев) и что купить лучше оригинал или тайвань,понятно что оригинал лучше по качеству но может и есть у кого практика с тайванью. На сервисе у нас больших проблем не было. Но у нас на практике применяется гидроцилиндр-растяжка с набором пуансонов,для выдавливания пальцев и пресс 15т. для выпрессовки втулок. Рессоры снимаем, так как со втулками по месту работать - возни много-проще снять. Ставили и Тайвань и оригинал, большой разницы нет в монтаже, всё чётко без люфтов без зазоров. Единственное пока по ресурсу не могу подсказать.
Серега | Не в сети Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:52 | Сообщение # 687 |
| то же к официалам обращался. парни до обеда задние рессоры перетрехнули. то же снимали рессоры
HINOвод | Не в сети Дата: Суббота, 02.04.2016, 07:05 | Сообщение # 688 |
| Цитата Admin (  ) На сервисе у нас больших проблем не было. Но у нас на практике применяется гидроцилиндр-растяжка с набором пуансонов,для выдавливания пальцев и пресс 15т. для выпрессовки втулок. Рессоры снимаем, так как со втулками по месту работать - возни много-проще снять. Ставили и Тайвань и оригинал, большой разницы нет в монтаже, всё чётко без люфтов без зазоров. Единственное пока по ресурсу не могу подсказать. Я сделал себе винтовой съемник втулок-вытаскиваются легко и быстро,а если использовать гайковерт,то будет очень быстро.Рессоры не снимал-это тройная работа.С ресурсом разницы,думаю,не будет никакой-материалы теже самые.Но это все для пер. рессор.Задние еще не делал-там погеморней будет-как вытащить передний палец?отверстия в раме нет.Делать съемник за резьбу тавотницы-она не выдержит.Придется,наверное,болт какой приваривать и за него тянуть?
Баргуз | Не в сети Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:01 | Сообщение # 689 |
| Народ,всем привет.Машины нет рядом.Нахожусь за пределами своего Мухокакинска(т.к. нет даже элементарного в продаже).Какие у нас лампы в фарах стоят:тип,мощность??? Буду благодарен за оперативный ответ...За любой ответ))))
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:23 | Сообщение # 690 |
| По каталогу показывает одну лампу на ближний и на дальний такая может быть только H4 75/70w 24v
Баргуз | Не в сети Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:31 | Сообщение # 691 |
| Цитата REMZONA (  ) По каталогу показывает одну лампу на ближний и на дальний такая может быть только H4 Очередное спасибо,Дмитрий!!! Выручили!!! Куплю самые лучшие теперь))))
igor55285 | Не в сети Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 13:43 | Сообщение # 692 |
| Сам не менял, но присутствовал, у ребят обычные выколотки выточены под размер пальцев и втулок, один держит другой стучит, вылетают на ура, рессоры не снимают, на месте, поднимают на домкрате и выбивают, зад так же.За 3 года ни разу не видел что бы снимали рессоры для замены втулок.При чём приезжаю я на ТО к 8 утра и в 14 часов выгоняют еду на закуп, но меняют либо перед, либо зад по очереди, ежели в круг, то нужен весь день.
123 | Не в сети Дата: Вторник, 05.04.2016, 01:22 | Сообщение # 693 |
| Да,с пальцами задними придётся повозится,я на кантере приваривал лом и делал молоток обратного действия,вроде получалось.А ктонить долевал охлаждающию жидкость,у меня в расширителе пусто,хотел поменять целиком а в книге замена через 600 000км чот не хочется менять целиком,я так понял что там залит концетрат.
igor55285 | Не в сети Дата: Вторник, 05.04.2016, 06:56 | Сообщение # 694 |
| Ну насчёт концентрата не уверен, доливали и сами и на ТО. не более 0.5
123 | Не в сети Дата: Среда, 06.04.2016, 01:30 | Сообщение # 695 |
| Да в книге ясно написано что используют концетрат с дистилированой водой зелёного или розового цвета но в принципе нет никакой разницы между готовым и концетратом.Сегодня заметил что саленблоки кабины разбиты в хлам,чот после зимы всё поразбивало,наверно от соли.Как их менять ума не приложу,как разбирается этот узел кто нить в курсе,на кочках стучат сильно-думал пробило аморты а оказалось что они живые.
HINOвод | Не в сети Дата: Среда, 06.04.2016, 07:13 | Сообщение # 696 |
| Цитата 123 (  ) Да в книге ясно написано что используют концетрат с дистилированой водой зелёного или розового цвета но в принципе нет никакой разницы между готовым и концетратом.Сегодня заметил что саленблоки кабины разбиты в хлам,чот после зимы всё поразбивало,наверно от соли.Как их менять ума не приложу,как разбирается этот узел кто нить в курсе,на кочках стучат сильно-думал пробило аморты а оказалось что они живые. Тоже было бы интересно узнать по сайлентам.
Баргуз | Не в сети Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:23 | Сообщение # 697 |
| Привет всем. Писал выше,что спускник в ресивере травит воздух. Оказалось,что не он это вовсе.Воздух травит из какой то дырки в самом ресивере под хомутом крепежа((((( Я просто в шоке,парни!!!!! Ресивер не болтается в креплении,сидит мёртво,как он мог протереться, прохудиться? Он же алюминиевый?! Надо искать в нашей перди того,кто заварит.
HINOвод | Не в сети Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:26 | Сообщение # 698 |
| Цитата Баргуз (  ) Привет всем. Писал выше,что спускник в ресивере травит воздух. Оказалось,что не он это вовсе.Воздух травит из какой то дырки в самом ресивере под хомутом крепежа((((( Я просто в шоке,парни!!!!! Ресивер не болтается в креплении,сидит мёртво,как он мог протереться, прохудиться? Он же алюминиевый?! Надо искать в нашей перди того,кто заварит. Вот это де жа вю.Ровно такая же вещь.Шипит в этом же месте.
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:42 | Сообщение # 699 |
| HINOвод, Баргуз, дайте фото этой неисправности. Походу болячка - хомутом перетёрло.
Баргуз | Не в сети Дата: Суббота, 09.04.2016, 05:40 | Сообщение # 700 |
| Доберусь,выложу обязательно Добавлено (09.04.2016, 05:40) ---------------------------------------------
Цитата HINOвод (  ) Вот это де жа вю.Ровно такая же вещь.Шипит в этом же месте. У меня травит под передним хомутом у большого ресивера,снизу. А у тебя?
