gans71 | Дата: Суббота, 05.08.2017, 08:30 | Сообщение # 1401 |
| Цитата REMZONA ( ) пациент скорее жив чем мертв;)) Это радостно!))) Тогда сразу вопросик: созрел я все таки поменять втулки с шайбами на кабину,но парни вчера в сервисе сказали,чтоб я сразу и пальцы взял. Вот мне бы номер каталожный этих пальцев. Заказывать буду все вместе.
REMZONA | Дата: Суббота, 05.08.2017, 09:46 | Сообщение # 1402 |
| gans71, Евгений, приветствую! Рад что заходите на форум, смотрите на картинку, какие пальцы нужны? (нажмите для увеличения)
Пробуйте устанавливать каталог и учитесь им работать. Ничего сложного, тем более, что он на английском, а не на японском
Скачать можно здесь
gans71 | Дата: Суббота, 05.08.2017, 10:02 | Сообщение # 1403 |
| Цитата REMZONA ( ) Пробуйте устанавливать каталог и учитесь им работать. Ничего сложного, тем более, что он на английском, а не на японском Да пробовал я уже этот каталог........не получается у меня. Видимо староват я уже для освоения компьютера)))
Добавлено (05.08.2017, 10:02) --------------------------------------------- А по поводу пальцев в понедельник отпишусь,картинку покажу парням сначала.
REMZONA | Дата: Суббота, 05.08.2017, 10:04 | Сообщение # 1404 |
| Если ноут есть, пишите, 10 минут установлю))) Пишите, в понедельник буду на работе, но постараюсь ответить быстро.
gans71 | Дата: Суббота, 05.08.2017, 10:06 | Сообщение # 1405 |
| Да и с английским я не знаком.............немецкий,латышский,немного русский)))
REMZONA | Дата: Суббота, 05.08.2017, 10:14 | Сообщение # 1406 |
| gans71, ну тогда только один способ))) У меня спросить?
gans71 | Дата: Среда, 09.08.2017, 12:29 | Сообщение # 1407 |
| Цитата REMZONA ( ) ну тогда только один способ))) У меня спросить? Извиняюсь за задержку! Пальцы на схеме под №52439,они похоже и аммортизатор вверху крепят.Добавлено (09.08.2017, 12:10) --------------------------------------------- 524391120 это они? Добавлено (09.08.2017, 12:29) --------------------------------------------- Что то и в продаже этих пальцев не вижу......единственный магаз в Москве выдает и то не факт,что есть они там.
REMZONA | Дата: Среда, 09.08.2017, 19:08 | Сообщение # 1408 |
| Да, это пальцы торсиона кабины https://www.zzap.ru/default....3-91200
HINOвод | Дата: Среда, 09.08.2017, 20:50 | Сообщение # 1409 |
| Цитата gans71 ( ) Что то и в продаже этих пальцев не вижу......единственный магаз в Москве выдает и то не факт,что есть они там. Недавно покупал все на подвеску кабины,в том числе и эти пальцы в Сумотори Новосибирск.Цена-3 с чем-то.
gans71 | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:22 | Сообщение # 1410 |
| Цитата HINOвод ( ) Недавно покупал все на подвеску кабины,в том числе и эти пальцы в Сумотори Новосибирск.Цена-3 с чем-то. Да уж,как не странно, но самая приемлемая цена на пальцы и на шайбы оказалась у официалов! Они же единственные в Екатеринбурге, у кого это было в наличии. А вот сайленблоки (втулки) взял дубликаты по 1200 в "Японском грузовике", у официалов они почти в 5 раз дороже!Добавлено (13.08.2017, 14:22) --------------------------------------------- Вопрос ради интереса: а кто как пальцы выбивал??? Мы пока старые втулки с шайбами не выжгли паяльной лампой, пальцы было не достать.
balans | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 18:03 | Сообщение # 1411 |
| А как меняли эти втулки кто подскажет?Тоже надо подразбило от наших дорог
gans71 | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 19:57 | Сообщение # 1412 |
| Цитата balans ( ) А как меняли эти втулки кто подскажет? Если пальцы сами не пойдут,как в моём случае, да и у всех вроде так, то мы сначала выжгли паяльной лампой втулки с шайбами, потом зубилом выбили пальцы. А сами втулки запрессовываешь......у нас пресс сломался,так мы забили через железную пластину.)
aleksejj345 | Дата: Среда, 23.08.2017, 08:38 | Сообщение # 1413 |
| Доброго времени суток. Подскажите какого цвета провода сигнала тахометра и лампы сигнализатора ручника в щитке приборов? Хино 500 2013г
Сообщение отредактировал aleksejj345 - Среда, 23.08.2017, 08:55 |
gans71 | Дата: Суббота, 26.08.2017, 06:58 | Сообщение # 1414 |
| Цитата aleksejj345 ( ) Доброго времени суток. Подскажите какого цвета провода сигнала тахометра и лампы сигнализатора ручника в щитке приборов? Хино 500 2013г Пока сам не залезешь - не узнаешь! Щиток скинуть 6сек! У меня была ситуация,когда весь щиток потух полностью........потом обнаружил,что и противотуманки не горят. Оказалось они все вместе на одном предохранителе висят.Добавлено (26.08.2017, 06:58) --------------------------------------------- Парни,а кто нить лазил под сиденье водительское? Пробивать стало на кочках. Подушка накачивает и не шипит нигде, подозрюха на аммортизатор.
REMZONA | Дата: Суббота, 26.08.2017, 07:29 | Сообщение # 1415 |
| aleksejj345, не знаю насколько поможет. В руководстве по электрооборудованию есть подробная информация (скачать ее можно с нашего файлообменника)
igor55285 | Дата: Среда, 30.08.2017, 07:21 | Сообщение # 1416 |
| Цитата gans71 ( ) Парни,а кто нить лазил под сиденье водительское? Пробивать стало на кочках. Подушка накачивает и не шипит нигде, подозрюха на аммортизатор. Лазили и не раз. 4 болта под сиденьем, 2 с переди 2 с зади. И получаешь доступ к амору.Ежели полностью снимать,то отсоединяй шланги воздуха.
Сообщение отредактировал igor55285 - Среда, 30.08.2017, 07:23 |
123 | Дата: Вторник, 05.09.2017, 15:10 | Сообщение # 1417 |
| Ребят!,есть кто отключал егр в москве,нашол контору бибизон называется,просят 20 тысяч.Проблема в охладителе егр,где то трещина пускает газы в радиатор,новый стоит около 60тысяч да и пробег у меня 405тясяч думаю что и сами клапана тож скоро замены попросят вот и решился на такой шаг.
gans71 | Дата: Среда, 06.09.2017, 17:28 | Сообщение # 1418 |
| Цитата 123 ( ) Ребят!,есть кто отключал егр в москве,нашол контору бибизон называется,просят 20 тысяч. Думаю,что это адекватная цена за отключение. У меня в Екб попросили 25.......но вылечилось все проводкой!
HINOвод | Дата: Среда, 06.09.2017, 19:58 | Сообщение # 1419 |
| Цитата 123 ( ) Ребят!,есть кто отключал егр в москве,нашол контору бибизон называется,просят 20 тысяч.Проблема в охладителе егр,где то трещина пускает газы в радиатор,новый стоит около 60тысяч да и пробег у меня 405тясяч думаю что и сами клапана тож скоро замены попросят вот и решился на такой шаг. Андрей,я со своей проблемой ездил в Новосиб в Сумотори-оказалось-зависли клапана ЕГР от отложений.Чистили весь день-теперь все ОК.Разговаривал там насчет отключения-ответ такой:отключить можно,но система настолько глубоко зашита в программе,что после него двигатель адекватно работать не будет.Форсунки будут постоянно "лить".Разговаривал с человеком из Мультидиагностики в Академ городке об отключке-ответ:не нужно этого делать-Но ведь люди отключают-Хочешь чтобы клапана прогорели?Вот такие пироги.А отключить эту ерунду тоже было большое желание.Кстати-могу номер дать-пообщайся лично подробнее.
eremeec | Дата: Среда, 06.09.2017, 20:44 | Сообщение # 1420 |
| ЕГР отключать нельзя, от такого вмешательства может еще больше проблем быть. Лучше ремонтировать.
