REMZONA | Дата: Среда, 08.02.2023, 21:12 | Сообщение # 221 |
| kservik, проблема скорее всего в клапане управления, замена решит проблему.
kservik | Дата: Четверг, 09.02.2023, 14:11 | Сообщение # 222 |
| Прошу прощения, а примерно подскажете где его искать
REMZONA | Дата: Четверг, 09.02.2023, 21:02 | Сообщение # 223 |
| kservik, запчасти или что интересуют. Электромагнитный клапан находится корпусе где установлен цилиндр открытия.
kservik | Дата: Пятница, 10.02.2023, 17:31 | Сообщение # 224 |
| у нас перестали работать сразу две двери. искали проблему в электрике, все работает. воздух подается.проблема,
sotnikov140388 | Дата: Пятница, 20.10.2023, 19:05 | Сообщение # 225 |
| Универ Спейс, что-то гремит похоже на гидромуфта, вопрос как её отключить есть на неё предохранитель, чтобы проверить она гремит при нагреве или же нет, уже поменяли карданчик шумо было поменьше, но ни прошло и месяца звук возобновился
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 08:51 | Сообщение # 226 |
| sotnikov140388, привет! Спасибо за регистрацию на форуме. Что по маслу в редукторе? Уровень проверяли?
REMZONA | Дата: Суббота, 24.02.2024, 21:21 | Сообщение # 227 |
| 4ernov42rus, привет! Вот схема запуска на него. Остальное в файлообменнике на HYUNDAI
